4406 connectés
  Probleme a8-ne et alimentation ventilo cpu
n°5153642
warf10
Posté le 08-11-2006 à 11:43:43  profilanswer
Bonjour à tous!!!
Je vous expose mon probleme pour savoir si quelqu'un l'a deja rencontrer et si oui comment y remedier.
Je possede une carte asus a8ne et mon soucis est le suivant : quand je demarre, mon ventilo de cpu demarre, ralenti, s'arrete puis repart mais pas a 100% il tourne à environ 1500 t/m alors qu'avant il tournait à 2500 t/m. Je me demandais si c'était mon ventilo ou la carte, j'ai donc débranché le ventilo pour le brancher sur la prise du ventilo de chassis n°2 qui se trouve juste à coté. Et la le probleme a disparu, mon ventilo tourne à fond.
Je voudrais savoir s'il y a quelque chose à faire ou si je dois tout demonter et aller reporter ma carte au magasin.
merci d'avance  ;)
n°5153731
Shadow84
Posté le 08-11-2006 à 12:39:13  profilanswer
As-tu activé l'option "Q-Fan" dans le BIOS?
x1900 xt ----> gros gros problème !Problème au démarrage!
probleme 2HDD en raid + 1HDD seulprobleme affichage secondaire TV sur radeon 9600
Probleme avec config C2D et Seagate 320GoAvis sur Alimentation
Problème de disque non reconnu (BIOS) HELP !problème de graveur
Probleme avec barette dane elec PC2100Problème avec Acer Travel Mate série 290
Plus de sujets relatifs à : Probleme a8-ne et alimentation ventilo cpu
