6512 connectés
  Alimentation
  problème tension bizarre
n°8123402
billel75
Posté le 19-11-2011 à 19:23:21  profilanswer
Suite à plusieurs plantage de mon pc j'ai remarquer que le +12v était entre +12.90 et +13.06 avec l'alimentation 550W fournie avec le boitier :paf:
Donc j'ai changer mon alimentation pour une Akasa 600W 80+ et la  :ouch:  toujours le +12 qui est entre +12.50v et 12.93v :nexath
Les mesures sont avec Speedfan et CPUID HWMonitor mais dans le bios le +12v est à +12.099v :neutre:
Donc à t-il un problème ou pas?
n°8123408
gea2402
Posté le 19-11-2011 à 19:24:47  profilanswer
pas de problème, la bonne est celle que tu lis dans le bios
tu avais besoin de 600w?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8123421
billel75
Posté le 19-11-2011 à 19:34:53  profilanswer
Pour le 600W je sais pas trop, voila ma configuration:
CPU: Amd Phoneon II X2 555 Black Édition 3.2GHz > OC > Phoneon II X3 B55 3.7GHz
Ventirad: Cooler Master Hyper TX3
Carte graphique: Sapphire HD 6770
Disque dur: Samsung 2.5" 120Go 7200tr/min, Fujistu 2.5" 40Go 5400tr/min et Western Digital 3.5" 500Go 5400tr/min
Carte mère: Asus je sais plus quoi  :whistle:
Mais c'est aussi pour ma futur config  :ange:
n°8123423
gea2402
Posté le 19-11-2011 à 19:36:19  profilanswer
une 400w antec, ldlc, corsair... était suffisante pour cette config  :jap:
n°8123428
billel75
Posté le 19-11-2011 à 19:38:57  profilanswer
Pour celle là oui  :jap:
mais pour ma futur  :non:
n°8123560
billel75
Posté le 19-11-2011 à 21:46:18  profilanswer
400W ????  :ouch:
n°8123669
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2011 à 23:38:22  profilanswer
billel75 a écrit :
400W ????  :ouch:
Bien sûr, même une 250W aurait suffi s'il en existait de qualité, ça consomme rien ta config.
n°8123761
chermositt​o
Posté le 20-11-2011 à 08:32:08  profilanswer
vous êtes sur de la stabilité du CPU ?
Quel genre de plantage , quel windows ?
n°8123891
billel75
Posté le 20-11-2011 à 12:53:33  profilanswer
Oui le CPU est stable depuis 1 an que je l'utilise comme ça.
Le plantage c'est tout simplement le pc s’éteint tout seul et ne veut se rallumer que sous un certain temps.
OS: Windows 7 64bits
n°8123892
billel75
Posté le 20-11-2011 à 12:54:28  profilanswer
je pense pas parce que rien que le CPU est annoncé à 160W sans OC
n°8123910
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2011 à 13:12:37  profilanswer
Certainement pas, son TDP est de 80W non OC. débloqué en X3 le TDP est à 95W, avec un léger overclock ça doit chatouiller les 130W au grand max. Mais comme dans les jeux et autre il n'est jamais sollicité à fond...
n°8123911
billel75
Posté le 20-11-2011 à 13:14:17  profilanswer
bizarre dans CPUZ il est annoncé à 160W
mais bon j'en aurais besoin un jour de mon alimentation à 600W
n°8123918
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2011 à 13:17:53  profilanswer
Il doit être simplement mal reconnu, comme c'est presque toujours le cas des CPU débloqués.
Un jour peut être, mais la tendance est à la réduction de la conso. Donc tant que tu reste dans le milieu de gamme, tu auras pas besoin de 600W, mais bon, rien t'en empêche.
n°8123922
billel75
Posté le 20-11-2011 à 13:20:38  profilanswer
ok et une idée de quoi faire de mon ancienne alimentation
n°8123926
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2011 à 13:24:18  profilanswer
C'est quoi exactement comme alim ?
n°8123930
billel75
Posté le 20-11-2011 à 13:28:54  profilanswer
alimentation fournie avec le boitier une MAD-X
une 550W avec un ventilo qui est très silencieux, sa c'est vrai
n°8123932
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2011 à 13:29:38  profilanswer
Balances cette saloperie ignoble à la décharge. Ou offres là à quelqu'un que tu détestes
Message édité par Kingus 4300 le 20-11-2011 à 13:30:04
n°8123933
billel75
Posté le 20-11-2011 à 13:31:12  profilanswer
lol je vais comme même récupérer le ventilo de 120 et les câbles
Message édité par billel75 le 20-11-2011 à 13:31:31
n°8123994
tafid
Posté le 20-11-2011 à 14:51:13  profilanswer
Faut etre fou pour avoir une alim comme ça  :D  ("est deja parti tres loin" xD)
n°8124084
billel75
Posté le 20-11-2011 à 16:14:42  profilanswer
oui j'étais fou
  Alimentation
Probleme sur p8p67changement carte graphique ==> problème de sons
Problème lors du changement de RAMProblème de paillette à l'écran
Nouvelle Config problème BSOD W7 64BITSproblème de carte graphique
Gros problème sur materiel.netProblème avec western digital
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!![A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
Plus de sujets relatifs à : problème tension bizarre
