2338 connectés
  Alimentation
  Problème pc gamer
Problème pc gamer
n°9227089
slimernez
Posté le 04-08-2014 à 10:57:42  profilanswer
Bonjour , J'ai acheté un pc gamer il y'a trois semaines mais dès que je commence à jouer à watch dogs par exemple, le pc plante inopinément .
A quoi pensez vous que celà est dû !
Voici ma config
Alimentation : Cooler Master Thunder M 520w
Processeur : I5 4440 3.1GHZ
CG : Asus R9 280x DCII 3GD5
Carte mère : MSI B85-G43 Gaming
Ram : 8GB 1600MHZ
Boitier : Zalman Z11 +
Merci d'avance pour votre aide  :)
n°9227129
duff99
Posté le 04-08-2014 à 11:33:41  profilanswer
Plantage uniquement sous Watch Dogs ?
Et d'ailleurs, quel est le plantage ? BSOD ? (blue screen)
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9227157
slimernez
Posté le 04-08-2014 à 11:50:03  profilanswer
 Non , testé aussi sur d'autres jeux même cause même effets.
Le PC s’éteint brusquement comme si on coupé le courant  .
n°9227212
aderigol
Posté le 04-08-2014 à 12:31:36  profilanswer
:hello: Peux-tu faire un Test OCCT power supply ? (et cpu et gpu aussi après pour verifier les températures ;) )
n°9227549
slimernez
Posté le 04-08-2014 à 17:51:26  profilanswer
J'ai fait le test OCCT il n'y eu aucun problème. la température du gpu est monté jusqu'à 75° au bout de 5 minutes avec le power supply  , et aussi des benchmarks 3DMARK pas de problème aussi .
D'autres idées ?
n°9228786
northwinde
Posté le 05-08-2014 à 19:40:46  profilanswer
L'ordinateur coupe tout ? ( ventilo ect ) il ne se rallume pas après ?
L'alimentation pourrait effectivement être en cause, une panne ca arrive.
n°9229350
slimernez
Posté le 06-08-2014 à 12:41:38  profilanswer
L’ordinateur coupe brusquement, le port Ethernet reste allumé et quand j’appuie sur le bouton power , il ne démarre pas. Il faut que je ferme l'alimentation  et la réactivé  pour que je puisse à nouveau démarrer le pc :heink: Comme si le psu c'est mit en mode sécurité ou (protection). :??: Quel est le problème à votre avis?
Message édité par slimernez le 06-08-2014 à 12:42:10
n°9229461
aderigol
Posté le 06-08-2014 à 14:30:02  profilanswer
Tu peux tester les jeux en débranchant la cg et en branchant donc l'écran sur la cm stp :)
n°9229596
northwinde
Posté le 06-08-2014 à 16:08:05  profilanswer
Mwa je dis alim déffectueuse, a vos paris ^^
n°9231339
slimernez
Posté le 08-08-2014 à 00:47:18  profilanswer
A votre avis est ce que l'alimentation est sous dimensionnée ? ou bien ça vien d'un problème avec la cg? :(
@aderigol je ne vous est pas compris comment dois-je proceder ?
Message édité par slimernez le 08-08-2014 à 00:48:20
n°9231454
aderigol
Posté le 08-08-2014 à 10:20:19  profilanswer
Tu débranches et enlèves complètement la CG de ton ordi, tu branches donc ensuite l'écran sur ta carte mère, tu installes les drivers video d'Intel si ne n'ai pas déjà fait (Windows update doit te les proposer en téléchargement) et tu lances les jeux vidéos :)
n°9231636
northwinde
Posté le 08-08-2014 à 13:49:27  profilanswer
Ouai enfin pas des jeux trop lourd :/
n°9231644
ltitcon
Oh un donut !! ... Doh !
Posté le 08-08-2014 à 13:58:26  profilanswer
Je me suis créé une config aussi il y a pas longtemps et j'ai eu le même problème que toi.
Bon je n'ai pas les mêmes composanst mais tu peux toujours essayer. En fait, lors de la maj de ma carte mère, une option s'était désactivée automatiquement (je ne sait pas pourquoi) : la gestion auto de l'alimentation.
J'ai fait un reset de la CM et hop plus de problème !
Message édité par ltitcon le 08-08-2014 à 15:07:26
n°9231683
northwinde
Posté le 08-08-2014 à 14:31:42  profilanswer
ltitcon a écrit :
Je me suis créé une config aussi il y a pas longtemps et j'ai eule même problème que toi.
Bon je n'est pas les même composant mais tu peux toujours essayer. En fait lors de la maj de ma carte mère, une option s'était desactivé automatiquement (je ne sait pas pk) : la gestion auto de l'alimentation.
Pas con, c'est une piste a étudier comissaire lescaux
  Alimentation
  Problème pc gamer
Probleme Asus B85 pro gamer[Retour] Upgrade 4K
[Gamer] 760 GTX + 8 Go ram (Probleme dual channel)[Problème] Montage et écran noir (Suite topic config <1200€ Mid Gamer)
Problème de freez après 10 min de jeux sur Config Gamer[PC GAMER] problème in game.
Config gamer microATX - problème de chauffe ?PC GAMER NEUF, Problème démarrage
Problème AverMedia Live Gamer HD non détéctéProblème clavier gamer
Plus de sujets relatifs à : Problème pc gamer
