4878 connectés
  Problème nouveau pc
Problème nouveau pc
n°8623959
sharkou91
Posté le 15-02-2013 à 20:14:47  profilanswer
Bonjour.
Je vient de finir le montage de ma nouvelle config :
-GA-Z77-DS3H
-8Go en 2*4Go G.Skill ripjaws X
-I5 3470
Le problème c'est que lorsque je veut installer seven il me dit " indows n'a pas pu formater la partition sur le disque 0. L'erreur s'est produite lors de la préparation de la partition sélectionnée pour l'installation. Code d'erreur: 0x80070057"
J'ai essayer de changer les cables sata , de mettre en sata II et sata III , de mettre en AHCI dans le bios mais rien a faire sa marche pas.
J'ai aussi essayer de mettre le cd de XP  et la j'ai un ecran bleu avec marque " un probleme a ete detecter .............STOP : 0x0000007e ( 0xc0000005 , 0xf748e0bf , 0xf78da208 , 0xf78d9f08 ) pci.sys - address f748e0bf base at f7487000 , datestamp 3b7d855c"
Mon bios est en F8
Merci d'avance
n°8623975
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 15-02-2013 à 20:26:28  profilanswer
Ta essayer avec un autre DD?
n°8624006
peremumuch
Posté le 15-02-2013 à 20:54:48  profilanswer
as tu essayé de supprimer la ou les partitions et en créer ensuite une nouvelle?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8624035
sharkou91
Posté le 15-02-2013 à 21:23:15  profilanswer
J'ai que un seul DD , et oui j'ai essayer de supprimer les partitions et dans crée moi meme mais sa ne marche pas
n°8624115
peremumuch
Posté le 15-02-2013 à 23:10:31  profilanswer
essaye avec G-parted
n°8624272
superradad​a
Posté le 16-02-2013 à 08:27:23  profilanswer
Sa sent le DD foireux.
Tente un checkdisk.
n°8624320
GT3148
Posté le 16-02-2013 à 10:05:57  profilanswer
essayer d'intaler avec une seul barrette et puis l'autre pour tester
tu as tester sur tous tes port sata?
  Problème nouveau pc
probleme de souris sur nouveau pcProblème de restauration windows 7 sur nouveau DD
problème de création de nouveau fichier wordNouveau Ordi : problème démarrage
Nouveau matériel mais problème avec la ramProbleme de mon nouveau PC (il s'allume pas)
Problème suite montage nouveau PCConseil config gamer silencieuse - 21/11 Température élevée !
Problème avec nouveau processeur AMD FX 8120
Plus de sujets relatifs à : Problème nouveau pc
