4487 connectés
  Alimentation
  Probleme d'alimentation ?
n°9205254
underlolz
Posté le 12-07-2014 à 15:50:37  profilanswer
je viens de me payer une R9 280X de chez Sapphire et il se trouve que après un certain temps de jeu, j'ai le PC qui s’éteint d'un trait. J'ai regardé les températures CPU et GPU, voir si ca chauffe pas trop et se met en sécurité mais semble ok (55-60°c CPU & 70°c GPU).
Je pense donc à l'alim qui est une CoolerMaster Real POWER 620W qui a maintenant quelques années (~ 4 ans), je suis aller sur le site http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp et selon eux il me faudrait dans les 570W.
le reste de la config :
Processeur: Intel core I5 2500k @ 4Ghz
Carte mere: ASUS P8P67 Pro Rev3.0
Carte graphique: Nvidia MSI N570GTX Twin Frozr II 1280MB
Ram: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Disque Dur: SSD Samsung Serie 840 Pro 256Go + Western digital VelociRaptor 150 Go SATA 10000 trs/mn
Boitier: NZXT Phantom 410 Blanc
Ecran: Iiyama ProLite B2712HDS-B1
Alim: CoolerMaster Real POWER 620W
Ventirad: NOCTUA NH-U12P
Qu'en pensez-vous ?
Si je dois changer, je pense prendre une 750W donc j'hésite beaucoup entre la Seasonic Modulaire X-750W (80+ gold) et la Corsair AX760 Modulaire - 760W (80+ plat) qui sont au même prix, a moins qu'il existe aussi pour beaucoup moins cher, car je dois avouer que le prix de ces alims m’embête un peu
n°9205511
aderigol
Posté le 12-07-2014 à 21:17:52  profilanswer
Tu as une gtx570 ou une R9 280X :??:
Message édité par aderigol le 13-07-2014 à 12:24:46
n°9205525
grandvince
Procrastinateur impénitent
Posté le 12-07-2014 à 21:40:03  profilanswer
Que le soucis vienne de l'alim c'est une possibilité, en revanche elle est suffisamment puissante pour ta config. Pourquoi vouloir la remplacer par un modèle 750W ? Une 550W suffit avec un seul gpu.
n°9205887
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 12:11:58  profilanswer
Désole me suis tromper, j'ai une R9 280X et non une GTX 570 maintenant :).
Justement je me suis dis que si la 620W était juste, pour plus tard histoire d'être tranquille autant prendre une 750W et non une 650W
n°9205895
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 12:24:12  profilanswer
La GTX570 et la R9 ont une consommation quasi identique donc comme l'a dit grandvince le problème ne vient pas de là.
Si le problème se reproduit, commence par faire quelques test comme un OCCT cpu et GPU et power supply ;)
n°9205896
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-07-2014 à 12:24:18  profilanswer
Une R9 280x ou une R9 290x ?  :pt1cable:
[:buen]
Edit :
D'après l'étiquette de l'alim, cette cooler master est largement suffisante, autant pour une R9 280x qu'une R9 290x :
http://pclab.pl/coreclub/upload/00000cf34b913d12.jpg
+1 pour le test OCCT PSU réclamé par aderigol
Message édité par artouillassse le 13-07-2014 à 12:29:16
n°9206090
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 15:23:58  profilanswer
Je vais faire un PSU 1H cet après-midi et je vous link le résultat :)
n°9206250
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 18:50:52  profilanswer
Alors, au bout de 4-5 min de "Power supply" test, j'ai le PC qui a crash exactement de la meme facon qu'en jeux, pas de bleuscreen, pas de freeze mais un PC qui s'eteint sec. Qu'en pensez-vous ?
n°9206262
artouillas​sse
Posté le 13-07-2014 à 18:59:50  profilanswer
Que la CM a sans doute pris un coup dans l'aile.
(Par CM j'entends "Cooler Master", pas "Carte mère" )
n°9206265
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 19:00:26  profilanswer
Alim qui supporte plus la charge... :/
Fait un occt cpu 5 minutes pour voir mais à priori c'est l'alim qui commence à lâcher...
edit :  [:graffin]
Message édité par aderigol le 13-07-2014 à 19:01:10
n°9206274
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 19:04:41  profilanswer
Je lance un CPU Stress et je vous donne les infos ;)
n°9206279
artouillas​sse
Posté le 13-07-2014 à 19:08:51  profilanswer
Sympa ton panneau  [:toto29620:3]
n°9206281
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 19:09:12  profilanswer
Si c'était autre chose que l'alim, le test se couperait ou tu aurais un BSOD mais là tu n'as rien donc c'est (à priori) l'alim...
Une "petite" alim de 550/600w :
LDLC QS-550+ ou Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 600W 80PLUS Bronze  par exemple :)
artoui: 1er truc dans les smiley quand on tape grill... :kaola:  (ou c'est par rapport à l'alim ?  [:figti] )
Message édité par aderigol le 13-07-2014 à 19:10:39
n°9206288
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 19:12:52  profilanswer
Le CPU Stress a l'air de se passer sans soucis, température plutôt bonne (68°c). Je pense donc commander une seasonic ou corsair gold/plat en 760W vous en dites quoi ?
n°9206291
aderigol
Posté le 13-07-2014 à 19:13:56  profilanswer
A moins que tu envisages un futur CF, une 550/600W sera laaaaaaaargement suffisante... :)
et inutile de viser le platinum, reste du gold maximum, le surcout ne vaut pas le cout/coup
Message édité par aderigol le 13-07-2014 à 19:14:21
n°9206353
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 20:07:40  profilanswer
Je ne compte ni CF ni SLI, mais je me dis que si une 620W galere deja, pourquoi je prendrai de nouveau une 650W et pas une 750W. Ok je prend max gold donc ca sera corsair ou seasonic en gold 650/750W
n°9206389
artouillas​sse
Posté le 13-07-2014 à 21:15:41  profilanswer
Ce n'est pas la puissance de l'alim qui est responsable de ton problème, mais l'alim en elle même (et encore, c'est pas sûr)
Tu pourrais avoir une 1200W et avoir les mêmes soucis ;)
Donc je rejoins aderigol sur son commentaire.
Message édité par artouillassse le 13-07-2014 à 21:16:03
n°9206507
underlolz
Posté le 13-07-2014 à 23:14:47  profilanswer
Ok dans ce cas va pour une 650W gold corsair ou sesonic.
Merci a vous
n°9207094
underlolz
Posté le 14-07-2014 à 18:00:48  profilanswer
Compte tenu des prix des alim, je me dirige vers Corsair (Serie RM 650/750/850) qui coûte vraiment moins cher que Seasonic et vus la très faible différence de prix entre la RM650 et RM750 (~ 10€ en fonction des sites), je prend une RM750 109.99€ ( prix flash sur Pixmania )
n°9207137
aderigol
Posté le 14-07-2014 à 18:46:22  profilanswer
:sarcastic:
Déjà on a dit inutile de prendre 750W mais pourquoi être venu pour demander des conseils si tu les écoutes pas ?... et ensuite la RM750 est assez mauvaise d'apres certains test... (alein si tu passes par là... :D )
Bref... merci d'être passer et  :hello:
Message édité par aderigol le 14-07-2014 à 18:46:46
n°9207151
underlolz
Posté le 14-07-2014 à 19:03:47  profilanswer
Donc si je comprend bien, mettre 10€ pour la 750W c'est complètement déconnant et inutile ? Désolé je pensais le contraire et bien faire...
n°9207153
aderigol
Posté le 14-07-2014 à 19:06:22  profilanswer
Etant donné qu'avec une "bonne" 500w c'est suffisant alors oui 750W c'est deconnant et inutile.
Une LDLC QS-550+ par exemple sera parfaite pour 2x moins cher (hors promo...) et pas "juste" 10€ de plus.  :)
ldlc c'est du seasonic rebadgé pour info ;)
Message édité par aderigol le 14-07-2014 à 19:20:44
n°9207165
underlolz
Posté le 14-07-2014 à 19:19:42  profilanswer
Effectivement la LDLC semble pas mal compte tenu des avis qu'il y a dessus. Elle coûte 78.95€, soit 31€ de moins que la corsair 750W ou 12€ de moins pour la version 650W de la LDLC. Je vais annulé ma commande pixmania
n°9207183
underlolz
Posté le 14-07-2014 à 19:46:32  profilanswer
J'ai rectifié le tire, j'ai envoyé un mail a pixmania pour annuler la commande. Pour profiter d'un coupon de réduction sur LDLC, je me suis pris la version 650W + un ventilo pour mon ventirad.
Encore merci à vous :)
  Alimentation
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème alimentation qui fait du bruit et CG qui chauffe
Problème alimentation (bruit)Broche d'alimentation carte mère problème ?
Problème carte graphique ou alimentation!Problème bizarre avec mon alimentation
probleme alimentation 1000wProblème d'alimentation Akasa Venom
Problème Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation ?
