4500 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation ?
n°9061184
Gamer57460
Posté le 19-02-2014 à 17:57:47  profilanswer
Bonjour j'ai récemment monté un pc mais le problème est que lorsque j'avais essayé de l'allumé la première fois sa n'avait pas fonctionner. En forçant un peu il a fini par démarrer mais problème lorsque je met mon alimentation en OFF et quand je la re met en ON ben mon pc ne démarre plus .. l'alimentation serait t-elle défectueuse c'est une seasonic 620 watt.
Merci de m'éclairer
n°9061278
Gamer57460
Posté le 19-02-2014 à 19:08:18  profilanswer
n°9061856
marcmarais
Posté le 20-02-2014 à 09:19:41  profilanswer
vérifie en priorité le cable des boutons de facade, le souci vient peut etre du bouton on/off du boitier
débranche ces cables et recable les
si ca ne change rien peux tu essayer avec une autre alim ?
c'est le seul moyen pour savoir si ca vient de l'alim ou non
n°9066321
Dureks
Posté le 23-02-2014 à 20:55:13  profilanswer
Durant l'assemblage de ton PC, as-tu pris des mesures pour éviter les problèmes liés à l'électricité statique ?
n°9071245
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 14:49:00  profilanswer
J'ai pas trop fait attention a l'électricité statique, mais j'ai testé mon alim sur un autre pc et tout fonctionnait parfaitement alors que sur ma carte mère non .. je suis perdu je ne sais pas si cela vient du processeur ou de la carte mère !
n°9071246
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-02-2014 à 14:52:11  profilanswer
Ben déjà le problème ne vient pas de l'alimentation vu qu'elle a été testée sur un autre PC sans dysfonctionnement.
Donc ---> carte mère ou boitier ou montage.... mais là c'est que toi qui peut dire si t'as fait un bon montage ou pas.
Message édité par artouillassse le 27-02-2014 à 14:52:52
n°9071260
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 15:02:07  profilanswer
quand j'ai monté le pc j'ai mis la carte mère sur le sachet ou elle est livrée pour installer processeur et ram .. après j'ai tout installer et la première fois le pc n'avait pas démarrer, j'ai essayé multiples technique et finalement il avait démarrer ensuite je l'ai éteint et sa fonctionnait alors je croyait que tout refonctionnait mais par malheur j'ai eu l'idée de mettre l'alimentation en off pour la nuit et le lendemain je la rallume et la le pc ne démarre plus ... mais pourtant j'ai une led sur la carte mère qui est allumée donc mon pc est alimenté .
J'ai aussi un bouton a coté de la ram pour démarrer ou éteindre le pc mais sa ne marche toujours pas ..
n°9071265
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 15:07:15  profilanswer
ps: j'ai une carte mère asus z-87 a un processeur i5-4670k et un boitier zalman z11+
n°9071272
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 15:10:16  profilanswer
Fais un Ccmos pour commencer.
Si le ccmos ne donne rien, démonte tout pour remonter hors boitier.
n°9071293
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 15:24:32  profilanswer
ccmos ne donne rien j'ai tester hors boitier non plus :(
n°9071302
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 15:33:02  profilanswer
Pour moi c'est une carte mère morte.
n°9071315
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 15:49:38  profilanswer
effectivement j'ai testé une autre carte mère avec le boitier et l'alim et aucun problème sa fonctionne parfaitement mais la question que je me pose c'est que mon processeur accepte les ram avec une fréquence de 1333-1600 Mhz et moi j'ai des ram 2133 Mhz je sais pas si sa peut venir de la, merci grâce a toi je sais d'ou vient mon problème mais le problème sa peut aussi venir du processeur ?
n°9071324
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 15:53:42  profilanswer
Non, ce n'est pas un problème de mémoire, ta carte mère accepte des hautes fréquences, et au pire il y aurait un message d'erreur en cas de problème avec la ram.
Essaie sans la ram pour voir ce que ça fait ?
n°9071337
Gamer57460
Posté le 27-02-2014 à 15:58:50  profilanswer
sans la ram rien sa ne démarre pas non plus maintenant je vais devoir trouver le fautif entre la carte mère et le processeur pour le renvoyer
n°9071342
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 16:03:10  profilanswer
Renvoie la carte mère, un CPU tombe très très très rarement en panne.
Soit il marche, soit il ne marche pas, mais quand il ne marche pas, il ne quitte même pas l'usine. Et quand il marche, il marche pour très longtemps, à moins vraiment d'y aller avec des sabots monté sur un poney (le poney avec les sabots hein, parce que pour monter sur un poney avec des sabots aux pieds, faut avoir des couilles :lol: )
Message édité par artouillassse le 27-02-2014 à 16:03:44
n°9071838
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 27-02-2014 à 23:40:16  profilanswer
Bonsoir,
Quel est le modèle EXACT de ta Seasonic 620W ?
Car je vois que tu as mis un CPU Intel Haswell (série 4xxx).
Or certaines alimentations Seasonic, dont des 620W ne sont pas 100% compatibles.
Les compatibles sont listées ici:
http://www.seasonic.com/new/twevent20130510.htm
http://www.seasonic.com/new/twevent20130510_clip_image001.gif
Et je ne vois pas de 620W dans la liste.
D'où mon interrogation.
Quand tu as testé ton alimentation sur un autre PC (et donc qui fonctionne), CPU également de génération Haswell ?
Message édité par wgromit le 27-02-2014 à 23:52:42
n°9071851
wgromit
Posté le 27-02-2014 à 23:51:35  profilanswer
Je ne serai pas aussi affirmatif.
Lire mon précédent post.
Car s'il a testé sur un autre PC avec un CPU de génération différente d'Haswell (style SandyBridge, IvyBridge, ...), cette dernière peut très bien fonctionner.
Message édité par wgromit le 28-02-2014 à 00:10:57
n°9071937
artouillas​sse
Posté le 28-02-2014 à 07:09:51  profilanswer
La compatibilité Haswell c'est au niveau de l'économie d'énergie et de la sortie de veille.
Tout simplement : un Haswell quand il se met en veille, consomme tellement peu d'énergie qu'une alimentation non compatible croit que le PC doit être coupé, et se coupe. Les alimentations compatibles haswell évitent ce problème, celles qui ne le sont pas c'est pas grave non plus, il suffit de désactiver un état dans le BIOS (le C6 ou C7 j'me souviens plus trop). Bref c'est un problème qui n'en est pas vraiment un.
Son alimentation fonctionne très bien, ce n'est pas le problème, et même une alimentation non compatible fait démarrer une config haswell, cette histoire de compatibilité est vraiment un soucis mineur.
Ensuite, son PC a déjà démarré, donc l'alimentation n'est à mon humble avis pas en cause.
La carte mère par contre c'est une autre histoire. Déjà il a eu du mal à démarrer la première fois, il a fini par démarrer, et le fait d'avoir coupé l'alimentation a suffit pour empêcher le démarrage suivant.
Quand je coupe l'alimentation au bouton sur mon PC, il suffit que je rallume pour que je puisse rallumer mon PC. Et l'alimentation est branchée sur la carte mère en premier.
Ce que tu peux faire éventuellement c'est essayer une autre alimentation sur le PC, pour écarter tout risque de problème avec cette Seasonic, mais sincèrement je n'y crois pas une seule seconde. Mais au moins on le saura ^^
Message édité par artouillassse le 28-02-2014 à 07:15:07
  Alimentation
problème alimentationProblème alimentation CM MS-17611
Problème alimentation carte mèreProbleme alimentation GTX780 TI ou pas ?
Problème de coupure alimentation démodulateur satelliteProblème sur PC : alimentation en cause ?
[Résolu] Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?)Problème alimentation
Problème alimentation Corsair CX500 pc materiel.netproblème processeur ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation ?
