6131 connectés
  Alimentation
  Probleme alimentation pc
n°8110295
Zetton91
Posté le 07-11-2011 à 15:33:20  profilanswer
Bonjour, ayant acheter une alimentation sur rueducommerce.com
Je m'aperçois que l'alim fonctionne mais pas le ventilo...
En effet le quand j'allume le pc, le ventilo tourne 1 sec on va dire puis s'arrête alors que le pc tourne encore...
L'alimentation est une : Corsair ax650
Vous savez d'où ça peut venir ?
Merci d'avance :)
n°8111487
Zetton91
Posté le 08-11-2011 à 12:12:02  profilanswer
S'il vous plaît ?
n°8111536
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-11-2011 à 13:21:38  profilanswer
Hello, oui une ptite recherche t aurais indiquer que ce type d alim a un ventilo reguler, et ne ce mettra a tourner uniquement lorsque l alim aura atteint une certain seuil de charge.......;)
n°8111566
Posté le 08-11-2011 à 13:44:30  answer
+1 C'est une Alim de type semi-passive, c'est à dire que le ventilo ne tournera pas jusqu’à une certaine charge, ne t’inquiète pas, c'est normal, moi aussi ça ma surpris au début ! Au boot de windows la mienne tourne, et puis elle s’arrête :p
n°8112613
Zetton91
Posté le 09-11-2011 à 12:14:04  profilanswer
J'avais pourtant fait des recherche sur les probleme d'alim mais pas la bonne recherche apparement :o
En tout cas un grand merci de m'avoir éclairé ! J'ai eu peur de devoir le renvoyé au site :(
Une autre question, j'essai d'installer windows 7 a partir d'une clé usb et pourtant quand je boot dessus, il y a l'écran noir ou il devrait me demander d'appuyer sur une touche mais rien...
Je précise que j'ai essayer d'installer la version 32 et 64 bit mais rien, et si je ne veux pas passer par un dvd c'est tout simplement parce que je ne veux pas en acheter et que j'ai une clé usb sous la main ^^
ps : pour que l'os soit bootable sur l'usb j'ai bien utiliser " windows 7 usb dvd download tool "
Voili voilou
n°8112753
Zetton91
Posté le 09-11-2011 à 14:47:20  profilanswer
up
n°8113575
Posté le 10-11-2011 à 10:38:03  answer
Faut qu'il soit en .ISO sur ta clé  ;)
n°8113688
Zetton91
Posté le 10-11-2011 à 12:31:57  profilanswer
Oui, pour ensuite l'utiliser avec "Windows 7 USB DVD Download Tool" pour qu'il soit bootable sur la clé usb et qui ne sera plus en .iso mais en plusieurs petits fichiers.
Donc une autre idée ? s'il vous plaît ?
n°8113732
Posté le 10-11-2011 à 13:25:16  answer
Pour qu'il soit bootable faut justement qu'il soit en ISO sur la clé, tu copie colle ton ISO sur la clé et c'est bon.. après j'ai jamais fait mais en principe c'est ça !
  Alimentation
Problème ...ALIMENTATION HAUT DE GAMME ...pas tant que ça !Problème alimentation sur une nouvelle config
Corsair CX 400w, problème de ventilo lié au cable d'alimentation ?Problème alimentation Gtx570
problème d'alimentation ou de carte graphiqueproblème d'alimentation ou de carte graphique
Probleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?Problème alimentation...
probleme alimentation??Problème Radeon vs Alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation pc
