9336 connectés
  Alimentation
  Probleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?
n°8012560
Polyphylla
Posté le 17-08-2011 à 18:03:40  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté un nouveau pc il y'a peu de temps, principalement pour jouer à stacraft 2, et je rencontre un petit problème. En effet (que ce soit après une heure ou cinq heures de jeu) environ tous les deux jours, mon ordi plante violemment en début de partie (entre la 2eme et 5eme minutes de jeu). Je suis alors obligé de l'éteindre, puis de le rédemarrer (plus rien ne répond, ni alt+F4, ni Alt+control+supp etc...) Ces plantages n'arrivent donc pas "souvent" mais me deviennent pénibles :( .
Voici ma config :
Carte mère : Gigabyte 880GM-UD2H
Carte Graphique : Gigabyte Nvidia Geforce Gtx 560 TI
Processeur : AMD PhenomxII x4 955 Black Edition
Alimentation : Fortron Green 600W
Ram : DDR3 G.Skill 2x2
J'ai donc fait un teste avec HWMonitor et voici ce que j'ai obtenu : http://img717.imageshack.us/img717 [...] erglin.png
Il y'a apparemment un problème dans les voltages mais je voulais une confirmation avant d'aller changer l'alimentation ou d'entreprendre quoique ce soit.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide ;) !
Edit : Voici le message d'erreur de mes plantages :
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :         16/08/2011 22:46:25
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau :       Critique
Mots clés :    (2)
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   Blorkg-PC
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2011-08-16T20:46:25.223611700Z" />
    <EventRecordID>7752</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Blorkg-PC</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Message édité par Polyphylla le 19-08-2011 à 08:14:01
n°8014232
Polyphylla
Posté le 19-08-2011 à 08:02:02  profilanswer
Bon j'ai testé avec une autre alimentation (Corsair cx 600w), toujours le même problème et le test HwMonitor n'a pas changé d'un poil... Et deux crash en l'espace de 5H. :o
Je précise que je suis sur Windows seven 64 et que mes drivers sont à jours. J'ai aussi testé la ram avec memtest et apparemment il n'y a aucun problème. :pt1cable:
Merci d'avance de vos réponses, bye.
Message édité par Polyphylla le 19-08-2011 à 08:12:01
  Alimentation
Probleme ventilo CGProblème étrange de carte WIFI
SUrtension sur alimentation 600wl'UC s'allume mais le système ne démarre pas - problème de ram?
problème au montage, p8p67 bruléeProblème d'affichage ATI
problème avec mon AMD 955BEProblème Catalyst Control Center
PLANTAGE DU PC PROBLEME D'ALIMENTATION?probleme de plantage et reboot?! (alimentation?)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?
