4174 connectés
  Alimentation
  probleme alimentation
n°7028614
jeje-49
Posté le 08-07-2009 à 17:03:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Donc voila, je viens d'acheter une carte mere sapphire 790gx et une carte graphique sapphire hd4850 vapor-x 1Go, j'ai plusieur questions.
1- Est-ce que mon alimentation de 500w va suivre?
2- Sur la carte mere il y a un connecteur d'alimentation 8 pins à coté du socket am2 et un connecteur d'alimentation 12 pins(il y a un ruban adhésif sur les 4 dernier pins) à coté des emplacements ddr2, faut-il une alimentation spécifique ou comment branché l'alimentation sur la carte mere?
3-Est-ce une bonne config pour joué au dernier jeux?
merci pour vaut réponses?
n°7028619
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2009 à 17:06:12  profilanswer
1- ca depend de la marque et du reste de la config...
2 - une alim moderne fournit au moins un connecteur 6 pins additionnel pour la carte-mere
3-  bonne carte-mère, tout dépend de ce que lui a mis comme CPU/RAM.
n°7028640
jeje-49
Posté le 08-07-2009 à 17:28:58  profilanswer
reste de la config : amd 64x2 3800+, 2Go ddr2 667mhz, 2hdd  seagate 250Go, alimentation heden 500w.
Sur l'alimentation j'ai un connecteur 4 pins(noir et jaune pour les fils)et un connecteur 24pins.
n°7028680
jeje-49
Posté le 08-07-2009 à 17:59:51  profilanswer
Voici une image
http://img248.imageshack.us/img248/4904/cm2u.th.png
n°7044152
kangoorico
Posté le 21-07-2009 à 19:03:04  profilanswer
bonjour,
même si elle tiens, je ne peux que te conseiller de changer d'alim,
c'est une marque a fuir,
n°7044207
1ra2
Posté le 21-07-2009 à 19:32:21  profilanswer
+1 Change d'alim d'urgence !! C'est une alim no name si tu branche ta nouvelle carte graphique avec ça tu va tout faire griller !
Je te conseille de prendre une CX400 (50€) si tu a un budget limité, sinon une VX550 (70€) ou une ModXStream Pro - 500W (60€)
  Alimentation
Probleme alimentation, ou catre mère.Problème d'alimentation de la carte mère...
Problème carte graphique ou alimentation ?problème: alimentation CONSTANTE
Problème Alimentation BFGAlimentation - Problème de Tension
Problème d'alimentation pour ma carte graphique !Carte graphique : problème d'alimentation
Identification de problème dû à l'alimentationProblème alimentation
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation
