6357 connectés
  Probleme carte graphique/alimentation
n°9772049
damizhs
Posté le 31-03-2016 à 13:23:18  profilanswer
J'ai besoins d'avis ^^
Il y as de cela quelque minutes je vien d'avoirs une très grosse frayeur. En pleine session de Dr House sur netflix mon pc c'est couper.
Impossible de le redémarrer, il fait se petit clique quand l'alim se met en coupure d'urgence.
Donc le problème viens de la carte graphique ou des cable PCI express de l'alim car des que je la branche le pc se coupe directement. En espérant que cela ne vienne pas du port pci express 16x de la carte mere :/
A votre avis il est plus prudent d'essayer une autre alim sur la carte graphique, ou une carte graphique sur mon alim ?
Message édité par damizhs le 31-03-2016 à 13:27:33
n°9772056
lecoq59
Posté le 31-03-2016 à 13:33:15  profilanswer
autre alim.....
n°9772070
damizhs
Posté le 31-03-2016 à 13:44:09  profilanswer
La sujet est plutôt stupide, désolé xd c'est le stresse, coup de pression en trop.
c'est logique de devoirs essayer l'alim en 1er --'
J'ai oublier de précisé que le pc fonctionne nickel sans la carte graphique xd
Message édité par damizhs le 31-03-2016 à 13:45:39
n°9772307
damizhs
Posté le 31-03-2016 à 20:13:28  profilanswer
Bon j'ai pu essayer une autre carte graphique, tout fonctionne nickel
des que je branche le 2eme connecteur 6+2 bah elle court circuite.
Message édité par damizhs le 01-04-2016 à 14:44:32
n°9772489
Badmacks
Posté le 01-04-2016 à 03:10:53  profilanswer
et ton alim n y serait pour rien ?
Je me poserai des questions a ta place ;)
n°9772756
damizhs
Posté le 01-04-2016 à 14:42:52  profilanswer
salut,
 j'ai essayer mon alim sur une autre cg ca fonctionner. Mais brancher en 6 pin pas en 6+2x2.
J'ai changer d'alim, j'ai prit une Be Quiet! pure power 630w, mon pc a démarré, mais aucune carte graphique détecter. J'ai rebrancher le ventilateur de ma cg, il tourne.
Dois-je procéder a un clear cmos ?
Carte graphique ou alimentation à problème?!Problème alimentation carte graphique
Problème alimentation carte graphiqueProblème alimentation/carte graphique
Problème carte graphique / alimentationProblème alimentation/carte graphique
Problème Alimentation et carte graphiqueProblème avec une alimentation et une carte graphique
Problème carte graphique ou alimentation!problème d'affichage !
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique/alimentation
