4613 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation corsair
n°8327023
XERONZ
Posté le 25-05-2012 à 21:01:19  profilanswer
Bonjour a tous
Voicis mon problème j'ai acheté une alimentation corsair tx 850m pour mon pc gamer sur internet et quand je la branche au pc tout tourne un quart de seconde et se coupe puis sa reboot et sa recoupe, j'ai essayer la carte mere seul,avec ram,sans ram... meme essayer un clear cmos,enlever la pile... rien ne marche mais comme j'ai mon ancienne alim d'origine (500w) qui marche ce n'est donc pas la carte mere ou processeur qui est mort je pense plus a l'alim.
 moi mon avis c'est au niveau du branchement 4 ou 8 pin pour le cpu car quand je branche que mon 24 pins avec l'alimentation d'origine sa fait pareil.
voicis ma config
Carte mere : intel p67
processeur : I7 2600
Alimentation : corsair tx 850m / alim d'origine 500w
Ram : corsair
apres si besoin je vous dirait la configuration complete
Mercis d'avance pour votre aide :-)
n°8327444
XERONZ
Posté le 26-05-2012 à 11:19:10  profilanswer
Quelqu'un a une idée, un avis ?
n°8327490
hafx
What happens next is up to you
Posté le 26-05-2012 à 12:02:16  profilanswer
Si avec ton ancienne alim il n'y a pas de problèmes alors il y a de forte chance pour que la nouvelle soit en cause.
Renvoie la en SAV, ils te diront si c'est bien le cas.
n°8327562
XERONZ
Posté le 26-05-2012 à 12:51:20  profilanswer
certe mais je pense quand meme que sa soit le processeur qui n'accepte pas l'alimentation, donc apres faut que je vois
mercis de ta réponse :)
si il y a d'autres avis ils sont les bienvenue ^^
  Alimentation
[HFR] Actu : L'intro en bourse de Corsair repousséeProbleme Vieux PC ASUS A7V8X
Problème gtx580 matrix et écran 120hrz...Probleme pour allumer le PC
Corsair CX 400w, problème de ventilo lié au cable d'alimentation ?Problème de bruit Alimentation Corsair
Problème alimentation Corsair qui ne marche plusProbleme de 12v sur alimentation Corsair
Alimentation corsair 550w probleme de connectiqueProblème alimentation corsair 1000 watt
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation corsair
