5411 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation ou de configuration ?
n°10326810
inocal
Posté le 12-02-2018 à 22:07:18  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes, je me permets de vous demander plusieurs explications à mon problème.
Mon pc s'éteint à chaque fois que je lance un jeu gourmand, tels que Fornite, Gta 5 et black desert online. Ayant consulté plusieurs forums j'ai constaté que mon problème venait de mon alimentation.
Cependant je possède une alimentation de 530W de la marque Thermaltake
Ma config étant celle-ci :
- Fabricant du système : MSI
- Modèle su système : MS-7624
- BIOS : V1.8
- Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4690k CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), - 3.5GHz
- Mémoire : 8192MB RAM
- Version DirectX : DirectX 12
- Nom : NVIDIA GeForce GTX 970
- Fabricant : NVIDIA
- Type de processeur : GeForce GTX 970
- Type de convertisseur (CNA) : Integrated RAMDAC
- Afficher la mémoire (VRAM) : 4058MB
Si vous n'avez pas assez de renseignements pour pouvoir répondre à mon problèmen je reste disponible pour y répondre.
MON PROBLÈME VIENT-IL DE MON ALIMENTATION OU MA CONFIG N'EST PAS ASSEZ PUISSANTE ?
(PS: je ne m'y connais rien en tout ça et le pc je l'ai acheté directement monté)
Merci de bien vouloir répondre à mes demandes.
Cordialement Inocal.
n°10326820
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 22:18:05  profilanswer
alim à changer donc, elle doit commencer à fatiguer, Thermaltake n'est pas des plus réputé en alim, ils font fabriquer par des tiers et c'est rarement les meilleurs ;)
édit: quel modéle exactement d'ailleurs, j'ai pas vue de 530W ...
Message édité par Pachparla le 12-02-2018 à 22:21:16
n°10326825
inocal
Posté le 12-02-2018 à 22:22:04  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je devrais la changer par quelle marque et quelle puissance ? qui serait adaptée à ma config ?
Ce qui me semble bizarre c'est que mon pc vient d'avoir 2 ans ce mois-ci, penses-tu que c'est normal que je dois déjà la changer ?
Merci de bien vouloir me répondre.
n°10326853
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 22:57:42  profilanswer
Si elle n'a que 2 ans elle doit étre encore garantie.
Sinon cette gamme de puissance est suffisante pour ta config, les meilleures marque sont: Seasonic et FSP (fortron) qui fabrique pour bcq d'autre marque, les LDLC sont des Seasonic par exemple.
n°10326855
inocal
Posté le 12-02-2018 à 23:00:02  profilanswer
Vu que la garantie était de 2 ans et que c'est terminé (j'ai acheté le pc directement monté) je dois obligatoirement changer l'alim.
Si tu devais la changer par rapport à ma config tu achèterais laquelle ? si tu pouvais me dire la marque,le modèle, la puissance en watt ça serait super.
En tout cas je te remercie pour toutes tes informations :)
n°10326860
inocal
Posté le 12-02-2018 à 23:01:41  profilanswer
et le modèle exacte de mon alimentation c'est : Thermaltake alimentation Hamburg 530W
n°10326884
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-02-2018 à 00:15:40  profilanswer
Elle est garantie 3 ans https://www.google.fr/search?q=Ther [...] WEyIrbzyM: c'est marqué dessus, c'est la garantie du vendeur qui est de 2 ans.
Sinon un bon modèle en promo: https://www.materiel.net/alimentati [...] 49100.html.
n°10326903
inocal
Posté le 13-02-2018 à 03:17:12  profilanswer
En tout cas Pachparla, je te remercie pour toutes ses informations. Une bonne continuation à toi.
Salut !
  Alimentation
Alimentation qui exploseAlimentation qui grésille et écran qui scintille
Problème RAMCrash repétés RAM besoin d'aide pour isoler le problème
Problème de partitionProblème d'allumage pc
Alimentation neuve et pc qui s’allume puis s’éteintConfiguration neuve sauf alimentation et CG un problème persiste.
probléme d'alimentation sur nouvelle configurationProblème Alimentation/Configuration ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ou de configuration ?
