3792 connectés
  Alimentation
  probleme alimentation neuve 23PIN au lieu de 24
n°8607763
bonneconfi​g
Posté le 02-02-2013 à 13:05:46  profilanswer
bonjour , j'ai 14 ans j'économise depuis 2 ans pour me payer mon pc mais voila , je vient de le monter et il ne démarre pas , et l'alimentation de la carte mère ( le 24 broches ) ne comporte que 23 broches ( trou vide )
je compte renvoyer la carte mère en garantie sa va passer ? j'ai acheter le pc il y a moins d' 1 semaine .
voici une photo http://image.noelshack.com/minis/2013/05/1359806660-dsc-0730.png
j'ai tester le pc avec une autre alimentation et sa démarre nickel .
L'alimentation est une antec hcg 620watts
merci :)
n°8607770
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-02-2013 à 13:09:07  profilanswer
Bonjour
tu peux brancher, c'est normal, toutes les alimentations sont comme ça.
aucun risque.
Tu as bien branché la seconde prise sur la carte mère, la petite à 8 broches vers le processeur ?
Les entretoises entre le boitier et la carte mère sont en place ?
n°8607775
bonneconfi​g
Posté le 02-02-2013 à 13:15:43  profilanswer
oui oui , j'ai bien tout branche pareil et avec l'autre alimentation d'un potes sa marche , mais pas avec celle la , elle est tout neuve en plus donc je suis un peu dègue car payer une hcg 620watts pour un tel resultat , je me suis tromper dans mon message , c'est l'alim que je revoit en garantie .
le pc ne demarre pas du tout avec cette alim le courant ne passe pas rien ne s'allume , aucun ventillos ou autre
n°8607778
alein
Posté le 02-02-2013 à 13:17:28  profilanswer
une panne au déballage, ça arrive dans 2% des cas, tu n'as pas eu de chance, c'est tout...
Tu n'as plus qu'à contacter ton vendeur pour avoir un échange en SAV.
n°8607784
bonneconfi​g
Posté le 02-02-2013 à 13:21:38  profilanswer
ok mais je vais commeme l'emmener chez un reparateur qu'il me confirme la panne , le sav de matos.net est bon ?
n°8607785
alein
Posté le 02-02-2013 à 13:22:42  profilanswer
oui, très bon. "je vais quand même..." merci pour le Français.
n°8607786
bonneconfi​g
Posté le 02-02-2013 à 13:23:55  profilanswer
dsl j'étais tellement stresser que ben voila :)
merci beaucoup de votre aide
n°8607789
alein
Posté le 02-02-2013 à 13:24:41  profilanswer
De rien, et tu n'hésites pas à revenir si besoin ;)
Le forum est là pour aider.
Message édité par alein le 02-02-2013 à 13:24:50
  Alimentation
Problème revodrive 3 X2 bootGros probleme sur Pc neuf Help
Probleme reseaux carte wifiProblème RAM et processeurs AMD
Problème démarrage : nouvelle configProblème récurrent
Problème vraiment pas normal SOudain Fps low avec Hd 7950PCI-E 8x au lieu de x16 - Gtx 670 et MSI Z77G45 [résolu]
Petite question sur l'alimentation.Problème - XFX 7970 avec écran ASUS VE247
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation neuve 23PIN au lieu de 24
