6784 connectés
  Alimentation
  Petite question sur l'alimentation.
n°8606084
Warpten101
Tu va trop vite max !
Posté le 31-01-2013 à 22:52:59  profilanswer
Holà les gens ! j'ai une question qui me casse relativement les pieds depuis quelques jours et pas moyens d'avoir une réponse correct !
Voilà, je vais me monter une nouvelle config, or j'ai déjà une alimentation ( une Antec HCG 620 80+ Bronze ) et j'arrive pas à savoir si ça va tenir ! v'la la config :
- Intel i7 3770 k oc 4.5 Ghz + Noctua NH-D14
- CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 8 Go (16Go) 1600 MHz - CAS 8 - Ballistix Tactical ( dans le doute j'ai penser à prendre 16 Go )
- Carte graphique GAINWARD GTX680-2048 Phantom
- Carte mère MSI Z77A-G45
- SSD Vertex 4 ( 120 Go )
- Boitier PC Fractal Design Define R4 ( 4x140mm )
- HDD externe Stockage 750 Go USB 2.0
- Pas de lecteur/graveur, pas de Carte Son, PCI ou autre.
J'ai déjà fais des test à droite à gauche mais j'ai des chiffres qui change tout le temps, je fais principalement du Gaming et de temps en temps du montage vidéo, pour la CG je suis pas sur j'ai eu des échos super positif sur la 7970 d'ATi mais j'ai un peu peur de switch sur ATi ( je play principalement à Mechwarrio Online, donc sous Cry Engine 3 ou Nvidia > ATi ) donc savoir si ça passe et si oui si je peux faire de l'OC sur la CG, merci d'avance !
P.S : Si vous avez une meilleur config gamer avec un budget de 1200 bananes je vous écoute : )
n°8606160
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-01-2013 à 23:25:05  profilanswer
Bonsoir
aucun problème pour ton alim.
n°8606191
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-01-2013 à 23:40:20  profilanswer
oui c'est bon pour l'alim
Par contre je ne prendrais pas la GTX 680 Phantom :d
n°8606209
Warpten101
Posté le 31-01-2013 à 23:48:40  profilanswer
Merci pour les infos !
Tu prendrai quoi Space ?
n°8606501
Space
Posté le 01-02-2013 à 11:33:12  profilanswer
L'Asus GTX 680 DC2 à 430€ par exemple  => http://www.cdiscount.com/informati [...] o2gd5.html
Ou la Gigabyte http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] id=4869037
voir mème une GTX 670 comme la Gigabyte GTX 670 ou la Asus GTX 670 DC2 :D
Message édité par Space le 01-02-2013 à 11:33:58
n°8606632
Warpten101
Posté le 01-02-2013 à 13:03:53  profilanswer
Ok, thanks !
n°8606752
alein
Posté le 01-02-2013 à 14:43:49  profilanswer
Bonjour
Pourquoi pas la phantom, Space ? il me semble que gainward a fait des progrès depuis les GTX580 de ce type, non ?
(question un peu hors-sujet mais intéressée, SLI de 670 en vue...)
n°8606764
fatalix41
Posté le 01-02-2013 à 14:52:51  profilanswer
Parce que la phantom est l'une des gtx670 le plus bruyantes et l'une de celle qui chauffe le plus.
A l'inverse, la windforce de gigabyte chauffe moins et émets moins de nuisances sonores à prix souvent inférieures donc la phantom est une mauvaise pioche je pense.
http://www.presence-pc.com/tests/n [...] -23465/13/
C'est vrai que les rads des phantoms ont une belle gueule, mais j'avais été surpris de voir leurs piètres performances  :(
Message édité par fatalix41 le 01-02-2013 à 14:53:58
n°8606800
alein
Posté le 01-02-2013 à 15:14:10  profilanswer
oui je vois... même si je ne reconnais pas ma jetstream dans leur test, ni en température ni en bruit.
n°8606813
fatalix41
Posté le 01-02-2013 à 15:20:55  profilanswer
Après tout est subjectif, ce qui va te paraître silencieux peut très bien sembler bruyant à quelqu'un d'autre.
Après, faut faire un choix entre le rapport prix/perf/silence/belle gueule
Et puis faut dire aussi qu'en info comme pour le reste, il nous arrive aussi de fonctionner au coup de coeur ;)
n°8606817
alein
Posté le 01-02-2013 à 15:25:06  profilanswer
sans parler des conditions de tests, de la carte en elle même, du fait que j'ai un gros boitier asses loin de moi...
Ma question était surtout de savoir si les phantom avaient un défaut rédhibitoire ou pas. La chauffe, oui, c'est ennuyeux pour un SLI...
n°8607352
Warpten101
Posté le 01-02-2013 à 21:42:30  profilanswer
Encore une petite question, si je mets une 690 c'est jouable encore avec la HCG 620 80+ Bronze ou c'est mort ?
( 919 Bananes la CG steuplay, huuu )
n°8608000
master71
ça manque de place.
Posté le 02-02-2013 à 16:10:17  profilanswer
heu non. une 690 faut bien une 750...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8608024
alein
Posté le 02-02-2013 à 16:42:47  profilanswer
Bonjour
pourquoi tant de watts ?
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ation.html
290 watts la GTX690.
  Alimentation
Petite questionAlimentation seasonic M12 II 850W
Entrée de la prise d'alimentation HSChangement d'alimentation vraiment nécéssaire?
Petite question pour changement d'alimentation !petite question sur sur alimentation carte video
Petite question technique sur alimentation.Petite question alimentation
petite question sur l'alimentation d'un ventilateur CPUpetite question sur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur l'alimentation.
