8380 connectés
  Alimentation
  Possible de faire du Sli 2x avec gtx770 +760W ?
n°9180748
oruc-k
Posté le 18-06-2014 à 16:28:02  profilanswer
Bonjours tout le monde , voilà je voudrais savoir si je peux faire du sli 2x 770 avec 760w sachant que mes specs sont ceux-ci :
-i7 4770k@4,4ghz
-Gtx770 asus 2go
-CM z87-a de asus
-120ssd
-1to
-2x8go ram
-Et le plus important :Corsair 760W Ax760 prof platinium modular.
Et je voudrais savoir si je gagne beaucoup de performance et 2 gtx 770 equivaut à quel carte graphique ?
Je pense que ma carte mère est compatible sli : de un c'est ecrit en gros sur le carton :DD, de 2 il y a bien au moins 2 pcix16.
n°9180752
Sorkar
Posté le 18-06-2014 à 16:32:03  profilanswer
Normalement, et je precise bien sur le papier, c'est un peu plus perf qu'une 780ti.
Ca c'est la vision commerciale.
En vrai, ca se rapproche plus d'une 780, sur le seul jeu sur 15 parfaitement optimisé pour le SLI (Quand t'es pas obligé carrément de désactiver une carte) ;)
Pour l'alim, oui ca passe, du moment que c'est au moins une bronze.
Message édité par Sorkar le 18-06-2014 à 16:32:47
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9180769
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-06-2014 à 16:44:30  profilanswer
Rien à voir la certif avec ce qu'est censé sortir l'alim au secondaire, hein :o
Du moment que c'est une vraie alim de marque (pas une Heden & co), une alim 760W sort 760W qu'elle soit, Bronze, Gold etc...
C'est la consommation à la prise qui est différente.
Sinon, avec 63A sur un unique gros rail 12V, le SLi passe sans trop de soucis sur cette AX760.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9180783
Sorkar
Posté le 18-06-2014 à 16:51:37  profilanswer
C'est gentil de vouloir corriger, mais autant pas sortir d’âneries...
http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
n°9180785
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-06-2014 à 16:53:25  profilanswer
Et ?
Les 760W de l'AX760 c'est la "puissance fournie" sur le schéma, pas la "puissance consommée".
n°9180789
oruc-k
Posté le 18-06-2014 à 16:56:42  profilanswer
Bon merci , c'est tout ce que je voulais savoir !
Et arretez de vous disputé ! c'est qu'une alim XD
n°9180840
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-06-2014 à 17:43:22  profilanswer
Bonjour
Pardon mais c'est toi qui te trompes. Tu n'as pas compris l'article, c'est tout.
De plus, ta vision du SLI est elle aussi complètement fausse. C'est plutôt 1 jeu sur 15 qui pose problème, et encore...
n°9180876
oruc-k
Posté le 18-06-2014 à 18:05:51  profilanswer
Dans tout les cas je pourrai desactiver le sli en 2 clique !
Je sais que simcity pause problème pour du sli mais bon je ne l'ai pas .
Sinon c'est pour jouer à BF4 que je dis , la je tourne avec 1seul 770 à 60 70fps et j'ai vue des personne qui monte à 120fps sur bf4 en sli 770.
Bon pour minecraft j'imagine pas ce que donne le sli , deja que je tourne à 700-1300fps :D 2000fps en sli XD ?
  Alimentation
P8p67 LE + i52500 k évolution possible ?Problème d installation
R9 295X2 ou SLI 780Ti pour le futur.[Aide] Sli 780 pas à 100%
Réglages SLICompatibilité SLI gtx 670
Changer le disque dur d'un WD passport est possible ?GTX770 4Go ou GTX 780 3Go ?
SLI GTX 760 MSI TF 4GoSLI 770 4GO ou Crossfire R9 290 TriX OC ?
Plus de sujets relatifs à : Possible de faire du Sli 2x avec gtx770 +760W ?
