3879 connectés
  Réglages SLI
Réglages SLI
n°9172317
istovir
Posté le 09-06-2014 à 17:09:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède 2 GTX 660 en SLI (activé) mais lorsque je joue à des jeux, une seule des deux cartes chauffe (jusqu’à 60°C) alors que l'autre reste "froide".
Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un problème de réglage, voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance  :)
n°9172450
rock-the-m​etal
Posté le 09-06-2014 à 19:25:15  profilanswer
Tu es sur du micro atx ou du atx ?
Parce que pour ma part j'ai un sli de 760 sur une carte mère micro atx, donc les cartes sont collées, et celle du haut chauffe forcément plus que celle du bas.
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9172491
istovir
Posté le 09-06-2014 à 19:59:04  profilanswer
Atx standard
n°9173627
paetrix
Posté le 11-06-2014 à 06:52:22  profilanswer
salut,
as tu testé les cartes une par une?il se peut qu une soit défaillante.
Aussi certains jeux ne fonctionne pas en sli...essayes un bench comme unigine valley
ou 3dmark pour etre sur.
en dernier , j essaierais d inverser les cartes de place pour voir.
Message édité par paetrix le 11-06-2014 à 06:53:53
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
  Réglages SLI
SLI/Crossfire Radeon R9 270X Dual-X OC, 4 Go 3 ecransSLI 660 ou GTX 770
SLI de 2 GTX 760 zotac AMP edition ou une GTX 780Sli de GTX 770
Freeze Battlefield 4 / SLI GTX 760Configuration Quad SLI dédiée au calcul
ASRock Z97 Extrême 6 ou MSI Z97S Sli PlusRéglages mem. Corsair DDR 3200 value 4x512M sur Abit AN8 SLI ?
problème réglages DFI NF4 SLI DR ExpertRéglages mémoire ASUS A8N SLI Premium
Plus de sujets relatifs à : Réglages SLI
