4415 connectés
  Alimentation pcie 6 pins vers 6 pins
n°10869134
stromer
Posté le 02-11-2020 à 07:01:53  profilanswer
Salut à tous,
j'ai actuellement une carte graphique alimentée en molex (vieille config).
Je souhaite la changer pour une autre gpu alimentée en pcie 6 pins.
https://psg.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/49421i50E4893634A7F71F/image-size/original?v=v2&px=-1
Sur mon alim, j'ai directement des sorties en 6 pins prévues à cet effet. (les broches rouges)
https://www.grosbill.com/images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/BIG/51903.jpg
Sauf que je n'ai pas le fameux câble 6 pins mâle d'un côté, 6 pins mâle de l'autre, c'est étonnamment introuvable! J'ai regardé plein d'annonces, personne ne vend ce type de câble. Voici ce que j'ai trouvé, auriez vous une idée si une de ces solutions est valable?
1. Au mieux on trouve du 8 pins mâle vers 6+2 mâle. Savez vous si le 8 pins mâle peut être branché sur la broche rouge 6 pins ou ça va coincer?
ou
2. Est qu'un adaptateur de ce type peut fonctionner? J'utilise mon arrivée actuelle en molex que je transforme en 6 pins (mais du coup je n'utilise pas les sorties rouges dédiées sur l'alim et je ne sais pas si la puissance sera la bonne pour la gpu)
https://i.ebayimg.com/images/g/gqwAAOSwNSxVYKeU/s-l300.jpg
ou
3. J'ai trouvé un "mini pcie 6 pins vers 6 pins pour Mac" mais je ne suis pas sûr que ça convienne, ça a l'air spécifique Mac.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31Lmc208MNL._AC_SX425_.jpg
Merci pour votre aide!
n°10869139
Snake92
Posté le 02-11-2020 à 07:26:24  profilanswer
Hello
Au pire tu peu toujours prendre ce genre de adaptateur
https://www.amazon.fr/TrueWay-Broch [...] B008AS7660
n°10869172
stromer
Posté le 02-11-2020 à 08:36:19  profilanswer
Salut, merci! Est ce qu'au niveau de la puissance c'est équivalent? Faut il un câble 2 molex -> 1 pcie ou bien un 1 molex -> 1 pcie suffit?
C'est pour une gtx 650, d'après ce que j'ai trouvé, elle a besoin de 53 watts
n°10869227
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 09:58:05  profilanswer
t'es sûr qu'elle consomme que 53W ?
ce serait étonnant d'avoir un connecteur 6pins dans ce cas, pcq le port pcie seul peut fournir 75w
a verifier,
pour le connecteur 6 pin 6 pins MAC, oublie.
de tte facon, sache qu'il ne faut jamais utiliser un cable d'une autre alim sur une modulaire
il n'y a pas de standard (du coté alim) qui dicte quel fil est le 12v, lequel une masse, etc. Si la repartition des cables est differente, tu pourrais envoyer du jus 12v un connecteur pas prévu pour et niquer ta cg.
> le plus safe c'est tjs de chercher les cables d'origines de l'alim,
ou contacter le fabriquant pour savoir quels modeles de cables sont compatibles
Pour l'histoire du molex, si je me trompe pas, un molex c'est maxi 10A, soit 120W, donc un seul devrait être amplement assez pour un seul 6 pins (75W) (edit: du coup clairement un seul molex va suffire, si ca se trouve elle tirera rien du tout sur le cable)
edit: en effet... je comprends pas trop
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039181.gif
source: https://www.hardware.fr/articles/87 [...] -watt.html
Message édité par kabyll le 02-11-2020 à 10:20:57
n°10869238
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 10:06:50  profilanswer
J'ai eu la meme réflexion pour le coup.
Mais a l'époque je ne sais plus si les ports PCIe était capable de fournir les 75W.
Il prend un molex ca va le faire.
J'ai vérifié sur TechpowerUp et il dise bien 54W pour cette CG en gaming.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10869248
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 10:19:24  profilanswer
ca me turlupinait alors j'ai fait qqs recherches,
- y'a eu des versions sans le connecteur additionnel
https://www.hardware.fr/news/12919/ [...] -asus.html
- a priori le connecteur a été placé là surtout pcq la carte n'avait rien pour limiter sa conso, et donc aurait potentiellement pu tirer plus de jus que les 75w du port.
une petite errance de la part d'nvidia a l'epoque?
Si la consommation de la carte est relativement faible comme vous allez le voir, le fait qu'elle ne dispose pas de système de monitoring de sa consommation a malgré tout obligé Nvidia à placer par sécurité un connecteur d'alimentation PCIE 6 broches.
https://www.hardware.fr/focus/74/nv [...] -test.html
n°10869292
stromer
Posté le 02-11-2020 à 10:50:41  profilanswer
Merci bcp pour vos réponses, effectivement suivant les versions on voit le connecteur 6 pins ou non. Les versions un peu plus poussées (Ti, OC..) semblent l'avoir d'office.
Mon must serait de pouvoir relier directement la sortie du psu prévue à cet effet sur la cg. Mais ce câble d'origine est franchement introuvable pour l'acheter. C'était un truc comme ca
https://images.anandtech.com/reviews/psu/2007/enermax-liberty-500w/19.jpg
Je vais demander au boulot s'il leur reste pas des câbles d'il y a 13 ans  :)
Un 8 pins mâle ne passera pas sur le connecteur 6 pins par hasard..? Parce que le 8 pins to 6 pins on en trouve à foison
n°10869321
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 11:39:48  profilanswer
si c'est strictement la mm alim oui, sinon ne tente pas le coup avec des cables d'une alim differente
mm au sein d'une marque c'est pas forcement compatible
par ex, les cables modulaires d'une Corsair TX750 ne sont pas forcement compatibles avec ceux d'une RM750 (j'invente, j'ai plus les modeles en tete, mais c'est l'idée)
sur un 8 pins (coté cg), 2 des pins sont retirables, donc oui évidemment.
mais... je pense pas que c'est de ca que tu parles > on parle de quoi?
n°10869333
stromer
Posté le 02-11-2020 à 11:56:51  profilanswer
Sur ces cables qu'on trouve facilement, il y a un côté 6+2 (donc là c'est bon) et l'autre côté est en 8 pins pas séparables et ca risque de coincer.
Mais a priori au boulot ils m'ont dit qu'ils avaient gardé ces vieux cables (meme alim que la mienne). Reste le probleme du confinement lol
Merci en tout cas
n°10869339
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 12:02:54  profilanswer
au risque de me répéter, ne mets pas un cable random que tu trouves facilement,
ca c'est safe, ms en effet, faudra trouver comment le récuperer
sinon, le molex > 6 pins
SSD M2 PCIe Gen3/SATA vs PCIe Gen2x4Carte Mère 16 pins / Nouvelle Alim 24 pins ?
Probleme d'alimentation pour le cpu, à l'aideAlimentation fanless 160W nano
Dès que j'enlève la prise d'alimentation de mon pc je suis bloqué a l'Carte Adaptateur SSD PCIE M.2
Alimentation grilléeBlu-ray branchements alimentation
Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation)alimentation?difficile choix!!
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pcie 6 pins vers 6 pins
