5277 connectés
  Alimentation
  PC reboot pendant jeu - pb alim ?
n°10881576
leyanou
Posté le 13-11-2020 à 11:46:33  profilanswer
Salut !
Voici ma config :
alim : LDLC QS-650+ 80PLUS Gold (achetée y'a un peu plus de 5 ans)
proc : i4690K oc dans les 4 Ghz
CG : RTX 2060 (oc d'usine)
+ 1 ssd et 1 HDD et pas grand chose de plus
Je joue à Read Dead Redemption 2 depuis environ 8 mois sur cette config sans soucis jusqu'à ce week-end où le PC a rebooté en plein jeu au bout de quelques minutes de jeu.
J'ai refait plusieurs essais et ça ne tient pas plus de 5min sans reboot.
J'ai lancé des test OCCT et les test 3D et Power me font rebooter (pas les autres).
J'ai l'impression que ça vient de l'alim, qu'en pensez-vous ?
Est-ce que ce serait l'alim qui me lâche (après 5 ans et 7 mois...dommage pour la garantie 5 ans !) ou est-ce un manque de puissance (650W pas suffisant ?)
Merci pour votre aide.
n°10881580
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-11-2020 à 11:50:50  profilanswer
Bonjour
A priori ce n'est pas un manque de puissance, 650W sont largement suffisants pour un 4690K OC et une 2060.
Qu'en est-il des températures ?
n°10881584
leyanou
Posté le 13-11-2020 à 11:57:08  profilanswer
Pas de problème de température identifié
De mémoire dans les 40°C sur le processeur en charge (j'avais oublié un watercooling corsair dans la config) et dans les 50-60°C sur la CG
n°10881586
artouillas​sse
Posté le 13-11-2020 à 12:00:18  profilanswer
Si tu as moyen de te faire prêter une carte graphique équivalente pour refaire les mêmes test qui font planter ça nous en dira plus.
n°10881590
leyanou
Posté le 13-11-2020 à 12:01:53  profilanswer
Je pense pas avoir ça sous la main, seulement mon ancienne GTX970
Je peux toujours essayer avec ça
n°10881595
artouillas​sse
Posté le 13-11-2020 à 12:04:51  profilanswer
C'est bien une 970 ça permettra de tester l'alim en charge.
n°10881697
leyanou
Posté le 13-11-2020 à 13:40:27  profilanswer
Oui bonne idée je vais tester ça ce week-end
Merci pour les conseils !
n°10883788
leyanou
Posté le 15-11-2020 à 17:02:25  profilanswer
Bon ben après un petit dépoussiérage intégral (boitier alim démonté et dépoussiéré) tout refonctionne nickel (OCCT + 2h de jeux sans crash).
Je comprends pas tout mais j'espère que ça va durer.
Merci pour les conseils en tout cas, ça fait plaisir que la communauté continue à être aussi active !
  Alimentation
Seasonic SS-560KM PC ne démarre plusReboot aléatoires
Boitier de PC pour salonCG toujours en marche avec PC éteint
[ACHAT] PC Basique petit prixConseil achat pour config AMD 2020
Conseil config PC pour suite Adobe (surtout pour la compatibilité :s )Config "PC Hardware.fr Power Gaming" CM : Z170 alim qui reboot
PC s'éteint et reboot. Alim corsair en cause ?PC reboot sans arrêt, alim ou carte mère (EP45-DS3R)?
Plus de sujets relatifs à : PC reboot pendant jeu - pb alim ?
