4876 connectés
  CG toujours en marche avec PC éteint
n°10880485
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 10:22:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai un soucis qui persiste depuis quelques temps :
Lorsque j’éteins mon pc, la carte graphique continue à tourner indéfiniment (même si l’interrupteur est sur O).
Cependant, si je débranche le port display de mon écran principal (setup double screen), la CG s’éteint.
Le plus gênant dans tout ça c’est que lorsque je démarre le pc, il s’allume et s’éteint en boucle toutes les deux secondes (indéfiniment aussi) jusqu’à ce que je débranche le fameux port display de l’écran principal.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de génie qui m’éviterait de passer sous le bureau à chaque fois que je veux allumer mon ordi ?  :ange:
n°10880492
kabyll
Posté le 12-11-2020 à 10:26:01  profilanswer
heu, alim éteinte avec son bouton arriere et ca continue a tourner?
c'est quoi cette alim ?
(d'ailleurs... le reste de la config ce serait bien aussi)
Message édité par kabyll le 12-11-2020 à 10:26:25
n°10880500
dauphin
Posté le 12-11-2020 à 10:36:40  profilanswer
hello:
Tu dis que la carte graphique reste allumée :
Est-ce que cela signifie que la tour du PC reste aussi allumée et que Windows est toujours en cours d'exécution ?
Qu'est ce qui est affiché sur l'écran ?
Si la tour du PC s'éteint totalement -> le plus simple serait de brancher ton PC et tes écrans sur un bloc de prises équipé d'un bouton marche-arrêt ;)
Message édité par dauphin le 12-11-2020 à 10:42:56
n°10880545
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 11:21:58  profilanswer
Merci à vous pour votre réactivité :)
La config :
MB MSI z370 GAMING PLUS
RAM Corsair Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go
CPU i7 8700K
GPU Gigabyte RTX 2070
Alim Cooler Master - V 650 GOLD
dauphin -> La tour est éteinte, windows n'est pas en cours d'exécution, l'écran passe en veille... Seul le gpu reste allumé, avec deux leds blanches actives en continu + le logo gigabyte illuminé en RGB
Concernant la solution de tout mettre sur le même bloc, c'est le cas aujourd'hui, mais le problème au démarrage reste là malgré tout.
n°10880554
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-11-2020 à 11:27:13  profilanswer
De l'électricité résiduelle je peux comprendre, mais là ça tient plus du vaudou.
Et quand l'interrupteur de l'alim est sur O et que tu appuies sur le bouton power du boitier, que se passe-t-il ?
n°10880567
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 11:37:33  profilanswer
Ça reste allumé...
Et là je viens de retirer complètement le câble d’alim relié à la prise + bouton power -> Ca reste allumé.
Mon PC est possédé  :??:
n°10880573
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 11:41:36  profilanswer
Ah oui là il faut appeler Constantine !
n°10880579
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 11:44:25  profilanswer
Bon après j’ai débranché et rebranché le câble display de l’écran principal et plus de led sur la CG... mais même problème au démarrage
n°10880584
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 11:45:54  profilanswer
Cheloue cette carte graphique, première fois que je vois ça.
n°10880594
dauphin
Posté le 12-11-2020 à 11:54:26  profilanswer
J'ai déjà vu des voyants qui restent allumés sur le clavier PC éteint mais sur une carte graphique …
Ce n'est pas une solution satisfaisante mais pour t'éviter de devoir passer sous le bureau à chaque allumage :( tu pourrais ajouter une petite rallonge DP vers DP accessible quand tu es assis devant ton PC et brancher ton câble DP actuel sur cette rallonge. Au moins tu pourras faire la déconnexion facilement.
Message édité par dauphin le 12-11-2020 à 11:56:19
n°10880604
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 12:01:09  profilanswer
Ca c'est normal, et désactivable dans le BIOS. Et si tu coupes l'alimentation avec le bouton I/O le clavier s'éteint.
Là c'est de la sorcellerie, la carte qui reste allumée alors que l'alim est coupée et que le cable secteur est retiré....
 [:maestro fantastico:2]
n°10880618
gazzzzz59
Posté le 12-11-2020 à 12:09:04  profilanswer
Elle serait quand même pas alimentée par le display port ????
Ce serait de la sorcellerie là !
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10880621
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 12:10:52  profilanswer
Ben ... j'vois que ça.
n°10880622
kabyll
peut-etre en activant l'erp dans le bios, si c pas fait par défaut
ca coupe tout qd le pc est éteint (d'ailleurs c'est bien pour la conso, chez moi je passe de 20w off a 1w ERP on)
pr la cg ca reste un mystere, a moins qu'elle fonctionne sur piles ^^'
n°10880624
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 12:11:57  profilanswer
Et en débranchant l'alim de la télé/l'écran connecté à la carte il se passe quoi ?
Message édité par artouillassse le 12-11-2020 à 12:12:11
n°10880640
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 12:21:33  profilanswer
La CG s’éteint  :ouch:
n°10880646
artouillas​sse
Posté le 12-11-2020 à 12:23:46  profilanswer
Donc il y a bien du jus qui passe par le DP, curieux !
n°10880668
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2020 à 12:38:48  profilanswer
C'est... Étonnant!  [:siluro]
n°10880674
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 12-11-2020 à 12:42:41  profilanswer
Mais qu'est ce que ...?  [:alain_wakbar:5]
A mon avis c'est le coup d'un rongeur qui alimente la CG en courant sur une bobine en sens inverse.
Je ne vois que ça...
Message édité par mantrikk le 12-11-2020 à 12:45:29
An eye for an eye, and soon the whole world's blind.
n°10880681
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2020 à 12:55:34  profilanswer
Google.... Une piste... Câble de merde?
= bootloops et courant par le pin 20...tiens tiens...
https://www.cablechick.com.au/blog/ [...] explained/
Idem ici https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Je pense qu'on tient le coupable.
Message édité par zonka le 12-11-2020 à 12:57:31
n°10880703
kenpachi07
Posté le 12-11-2020 à 13:17:19  profilanswer
salut, pour confirmer la piste éventuelle, j'ai déjà vu ça sur les display ports, une alimentation qui passe par le câble
je ne sais plus quel est le but de ce fameux pin20, mais ça peut causer des soucis sur des appareils non compatibles qui s'allument ou s'éteignent tout seul
(c'est peut etre une piste à exploiter lors d'affichages qui ne fonctionnent qu'avec le hdmi et pas le display port d'ailleurs)
Message édité par kenpachi07 le 12-11-2020 à 13:19:24
n°10880780
goldenf
Posté le 12-11-2020 à 14:12:00  profilanswer
Dans ce cas là je vais acheter un nouveau câble et je vous tiendrai au jus !
Merci à tous :-)
EDIT : Après avoir retiré le câble display de l'écran 1 ; Passé le display de l'écran 2 sur le 1 ; mis l'écran 2 sur HDMI en attendant réception du nouveau câble, ça démarre sans soucis... Re-merci :-)
Message édité par goldenf le 12-11-2020 à 19:37:01
[ACHAT] PC Basique petit prixConseil achat pour config AMD 2020
Conseil config PC pour suite Adobe (surtout pour la compatibilité :s )[nvidia] Changement de CG, réinstallation des drivers ?
Upgrade PcBruit PC
[Conseil] Upgrade PC (9600k ou 10600k, 2080S/Ti ou 3070...)Ameilioration de mon Pc
[Résolu] Nzxt Kraken z63 pompe qui marche pasExtinction du PC avec LED allumée sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : CG toujours en marche avec PC éteint
