4377 connectés
  Alimentation
  PC qui ne démarre pas
n°11420692
touguy1
Posté le 28-03-2025 à 21:42:11  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je viens aujourd'hui vers vous car je suis face à une impasse avec mon Pc.
Explication :
Je possède un PC avec une carte mère MSI Z77a-G43, processeur Intel I5, 3,40ghz, 16go de ram DDR3.
Je viens d'acquérir une carte graphique AMD Radeon R9 280 3Go (estampillée MSI).
Lorsque je connecte la carte graphique à la carte mère, celle-ci ne démarre pas, elle finit par démarrer après trifouillage des câbles PCIe (1 de 6 broches et un de 6 broches couplé à un 2 broches).
Au bout d'un moment ça finit par fonctionner et l'ordinateur démarre normalement.
Ensuite lorsque je mets à l'arrêt complet le PC et que je le rallume, hop ça ne fonctionne pas. Le PC s'allume mais ne démarre pas, comme si le bios ne se chargeait pas ou que sais-je.
J'en ai déduis que cela venait très sûrement de l'alimentation vu que ça finissait par fonctionner en trifouiller les câbles PCI E, je viens donc de changer l'alimentation par une bonne alim de 1650w.
Et là le PC s'allume mais ne démarre toujours pas sur le bios, l'écran ne s'allume pas, rien de rien.
Je précise quand même qu'avec l'ancienne alimentation lorsque j'enlevais la carte graphique et que je branchais l'écran sur le GPU de la carte mère il fonctionnait au top, avec le changement d'alimentation il ne se passe plus rien.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de problématique, d'où cela pourrait venir à votre avis ?
Je suis pas un gros gros connaisseur en PC j'ai de bonnes notions mais je ne suis pas expert en la matière.
Je vous remercie pour votre aide,
Bonne journée :)
Touguy
n°11420862
Tahitiflo
Posté le 29-03-2025 à 19:29:47  profilanswer
La carte graphique est peut etre morte si tout fonctionnait en l'enlevant.
n°11420918
naphh
minai shinmai
Posté le 30-03-2025 à 09:28:49  profilanswer
il faut brancher un écran sur le iGPU, et parfois ça prend 2-3 reboot pour que "le pc comprenne qu'il doit le réactivé"
tu peux force ON le iGPU dans le BIOS (qui est sur "auto" )
sur ancienne MSI me semble qu'il parle de iGFx ? (de mémoire, je conseil de voir le manuel/pdf)
test de d'abord brancher le "+2 cable" au GPU avant de mettre le 6 (on dit souvent "les cables 6+2" )
Message édité par naphh le 30-03-2025 à 09:35:56
n°11420934
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2025 à 10:47:17  profilanswer
Tu peux aussi avoir un problème UEFI/legacy sur cette génération.
= Quelle était la carte en place précédemment ?
Un BIOS à jour aiderait probablement. Quelle version actuellement ?
Tu peux faire un CCMOS pour remettre le bios à zéro si pas de réglages ' précieux ' si rien ne va, on verra après.
  Alimentation
Nouveau PC qui ne démarre pasPC qui ne démarre plus après rajout de RAM
Mon PC ne demarre plusPC qui ne démarre pas après montage
[HELP] CH341A pour reflash BIOS briqué Gigabyte A320MA-M2Help, mon PC ne démarre plus !!! (sauf quand je lui donne des coups)
PC ne demarre plusPC qui démarre quand il veut
Mon PC ne démarre plusPC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPU
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre pas
