3998 connectés
  Alimentation
  Mon PC ne demarre plus
n°11403464
ericaux
Posté le 07-02-2025 à 19:00:42  profilanswer
Bonjour
Mon PC de bureau un HP Pavillon , s'est arreté tout seul cet apres midi , et impossible de le redemarrer .
J'ai grace a un tuto testé l'alim en la deconnectant de la carte mère le ventilo de l'alim tourne , mais rebranchée  a la carte mère plus rien ...j'ai essayé de deconnecter tous les peripheriques et les barettes memoire , rien meme le bouton d'alimentation ne s'allume pas ...
Merci pour vos conseils
n°11403465
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2025 à 19:04:38  profilanswer
Salut.
Comme toujours, ça peut être n'importe quoi à ce stade.
1) le modele EXACT de "HP Pavilion" serait utile, il y en a eu des centaines de modèles sous le même nom, on aurait une idée du matériel, du format de boitier, de l'alim ATX standard ou pas ETC
2) en 1ere intention, essayer avec une autre alim (si c'est une ATX 24 pins standard, là est la question), les tests de trombone et autres ne prouvent RIEN.
3) on va supposer le PC vieux : mets une pile CR2032 neuve pour voir.
n°11403467
ericaux
Posté le 07-02-2025 à 19:20:29  profilanswer
c'est hp pavillon 550-102nf DT PC FR , c'est ce que j'ai pu voir sur l'etiquette , il a un dizaine d'annés je pense. je viens de remplacer la pile , rien ne s'est passé.
Pour ce qui est d'une autre alim je n,ai pas ca sous la main :))
n°11403480
ericaux
Posté le 07-02-2025 à 19:49:30  profilanswer
https://imagizer.imageshack.com/img923/5901/NmO248.jpg
Pour l'alim voila ce que j'ai trouvé
n°11403691
ericaux
Posté le 08-02-2025 à 17:32:13  profilanswer
Bon toujours pas de PC  :cry:
La seule chose qui se passe quand je branche la prise de l'alimentation c'est le voyant de la carte réseau qui clignote ....c'est pas lourd ....
n°11403717
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2025 à 18:45:32  profilanswer
Plop.
Sans composants de rechange pour tester, c'est souvent compliqué:
1) pour l'alim et avec la ref du PC je n'ai pas trouvé si c'était une connectique standard ATX 24 pins ou si c'est une alim spéciale HP (pour tester/remplacer)
2) PC débranché, retire la/les barrettes mémoire, inspecte un peu la carte-mère pour voir si trace de brulé, odeur de composant cramé etc. Si poussière le mieux c'est une bombe à air sec (risque d'électricité statique avec aspirateur, chiffons etc)
n°11403719
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-02-2025 à 18:55:46  profilanswer
Ben ça veut déjà dire que toute la carte mère n'est pas morte, et que l'alim fonctionne un peu également.
Bref, comme le compère zonka, ça n'aide pas si tu n'as pas du matos en spare pour faire des test croisés.
Sinon, l'alim est standard, autant en format qu'en connectique, c'est déjà ça.
n°11403721
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2025 à 18:56:41  profilanswer
T'es sûr? source :p
n°11403724
artouillas​sse
Posté le 08-02-2025 à 19:05:30  profilanswer
zonka a écrit :
T'es sûr? source :p
La source, mes doigts sur un clavier avec le numéro de modèle inscrit sur l'image plus haut :o
Flemme de refaire la recherche ma couille :whistle:
n°11403726
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2025 à 19:08:31  profilanswer
n°11403731
ericaux
Posté le 08-02-2025 à 19:28:30  profilanswer
J'ai regardé la carte mère , pas de signe de surchauffe .... J'ai trouvé une alim a 20 euros sur rakuten , je tente ?
n°11403732
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2025 à 19:43:01  profilanswer
Lien/modèle du truc, je crains le pire ;)
Sinon il y a des topics d'entraide selon la région il me semble. Tu es dans quel coin à tout hasard ?
Message édité par zonka le 08-02-2025 à 19:43:39
n°11403734
ericaux
Posté le 08-02-2025 à 19:47:28  profilanswer
Je suis en haute loire , perdu dans la neige en ce moment , y'a moyen ?
Voici le lien de l'alim que j'ai trouvé
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] ta-5v.html
n°11403740
zonka
x58 forever!
Posté le 08-02-2025 à 19:58:21  profilanswer
Bon...c'est une alim noname qui ressemble effectivement "au plus proche" à la tienne, c'est à dire dimensionnée au plus juste ; sur le forum on pourrait probablement trouver quelque chose de plus qualitatif d'occase mais en vraie marque/500W
Tu es ultra pressé? = ça peut attendre ?
Tu peux faire une demande d'aide sur le forum de ta région, ça sert surtout à l'achat/vente, mais avec un peu de chance et de bonne volonté si ça se trouve, tu as quelqu'un dans ton coin avec une alim de test/revente prêt à venir t'aider (ou pas du tout si tu es ravitaillé par les corbeaux hein :p)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5_5381.htm
A ta place, j'irais là bas voir ; tiens nous au courant :)
n°11403744
ericaux
Posté le 08-02-2025 à 20:10:05  profilanswer
Merci je suis pas hyper pressé , je vais tenter .
Merci encore
  Alimentation
PC qui ne démarre pas après montage[HELP] CH341A pour reflash BIOS briqué Gigabyte A320MA-M2
Help, mon PC ne démarre plus !!! (sauf quand je lui donne des coups)PC ne demarre plus
PC qui démarre quand il veutMon PC ne démarre plus
PC Démarre pas - Boucle Windows "réparation impossible" modif CPUPc qui démarre sur le BIOS, LED BOOT rouge activée
Pc ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne demarre plus
