6123 connectés
  Alimentation
  Mon PC ne démarre plus...
n°10713842
kennerry44​4
Posté le 20-03-2020 à 18:56:40  profilanswer
J'ai un soucis.. mon PC ne démarre plus.
Hier, j'ai éteind mon PC en restant appuyé sur le bouton POWER... sûrement une mauvaise idée puisque aujourd'hui il ne démarre plus .. pourtant l'alimentation est toute neuve ! Moins de 1 mois...
J'ai essayé avec la technique du trombone... il y a du jus... mais rien à faire le PC ne démarre pas...
Alors je m'en remet à vous qui a coup sur, vous en savez plus que moi.
Voici la configue :
Intel Core i5-6500 - Quad Core (3.2 GHz, Turbo 3.6 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-B150M-D3H (Chipset Intel B150 Express)
Gainward ou Palit GeForce GTX 1060 6GB
Kingston 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR4-2133
Seagate 7200.14 - 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Zalman R1 - Boitier moyen tour
Corsair CX550, 550W
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
n°10713852
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2020 à 19:22:04  profilanswer
Plop.
1) Clear CMOS : retrait de la pile, cordon débranché, 5 vraies minutes, remettre, voir
2) si ça ne change rien : retirer la carte graphique entièrement, tester branché sur l'iGPU / carte-mère
3) si ça ne change rien : retirer/débrancher TOUS les périphériques USB et débrancher tous les SSD/HDD
n°10713862
kennerry44​4
Posté le 20-03-2020 à 20:02:08  profilanswer
Je test ça, obligé d'enlever la CG. Je la remet avant d'essayer de démarrer ?
EDIT: 1er test essayé. Rien de plus. Quand au 2ème et 3ème test je ne comprends pas ce qu'il faut faire (je ne suis pas un pro dans le domaine)..
Message édité par kennerry444 le 20-03-2020 à 20:12:14
n°10714156
kennerry44​4
Posté le 21-03-2020 à 17:15:37  profilanswer
Help
n°10714225
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2020 à 22:07:02  profilanswer
Traduction : retirer la carte graphique entièrement (je peux difficilement expliciter plus), et brancher ton écran sur la prise video de la carte-mère (puce graphique intégrée au processeur)
Traduction : retirer/débrancher TOUS les périphériques USB (je peux difficilement expliciter plus : clavier, souris, clés USB, clé WIFI....) et débrancher tous les disques durs....
Message édité par zonka le 21-03-2020 à 22:07:31
n°10715511
GRANDTAZ
Posté le 26-03-2020 à 00:02:36  profilanswer
débranche le control panel(fil du bouton marche arrêt sur la carte mère)
et shunt avec un tournevis (te permet de verifier si ton bouton on off fonctione ou pas)
n°10748557
kennerry44​4
Posté le 09-04-2020 à 15:10:59  profilanswer
Désolé pour cet absence la période n'est pas simple. Après pas mal de test toujours rien malheuresement...
Je sollicite toujours votre aide
n°10748559
kennerry44​4
Posté le 09-04-2020 à 15:12:46  profilanswer
J'ai bien essayé. Mais cela ne change rien
n°10748561
kennerry44​4
Posté le 09-04-2020 à 15:18:25  profilanswer
Cela peut-il venir de la pile de la CM ?
  Alimentation
Nouveau PC qui démarre hier mais pas ce matin.PC qui démarre et s’arrête sans cesse + freeze
[URGENT] Pc qui ne démarre plusPC ne démarre plus - Carte Mère
PC qui ne démarre pas, pourquoi ?PC ne demarre plus
Pc démarre aléatoirementLe PC démarre une fois sur deux
Pc qui ne démarre pasPc démarre bien sur clé bootable mais écran noir
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne démarre plus...
