Si tu as un multimètre tu fais un test de continuité sur toutes les broches des deux cables.
Si le résultat est identique tu peux utiliser ces cables sur les deux alim.
Mais peu de chances, chez EVGA les QG, sauf erreur de ma part peuvent être des Superflower rebadgés. Celle là visiblement c'est du FSP, à confirmer.
Chez MSI ça m'étonnerait que ce soit du Superflower, plus de chance que ce soit du FSP ou un autre fabricant (CWT par exemple).
Gagné c'est du CWT :
The MPG A650GF is a good product, proving that MSI did well to cooperate with Channel Well Technology for its first major PSU line.
Tu peux peut-être les départager par leur longueur, c'est parfois indiqué sur les sites de vente, ou dans les reviews.
Pour la 750 GQ (V2), les PCI-E : 2x 650mm, 750mm, 2x 650mm
Les autres cables : https://fr.evga.com/products/produc [...] GQ-0750-V2
Message édité par artouillassse le 05-06-2023 à 20:48:47
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
