6302 connectés
  Alimentation
  Changement d'alim ou pas ?
n°11248373
sinoufzor
Posté le 17-05-2023 à 14:27:09  profilanswer
Bonjour, je souhaite changer ma 2eme config. Je vais acheter une CM B450M pro avec un ryzen 5 3600 et 16go de ram + une RTX 2060.
J aimerais ne pas devoir changer mon alim c est une enermax ELT 500 AWT, vous pensez que c'est bon ?
n°11248421
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-05-2023 à 18:20:10  profilanswer
A l'époque de ce modèle énermax était plutôt réputé.
Après l'alim a quelques années quand même (17 ans c'est un bel age :o), tout dépend de ce qu'elle a alimenté et comment elle a été utilisée.
Une alim rincée qui a trimé chargée à balle était peut-être de qualité avant, mais avec le temps ça se dégrade un peu.
Mais sur le papier 500W sont suffisants pour cette config.
n°11248487
sinoufzor
Posté le 18-05-2023 à 08:22:09  profilanswer
Ok merci pour ces conseils.
Elle doit tourné depuis 10ans mais pas tous les jours et pour de la bureautique donc ca devrait aller.
Au pire je risque quoi ?
n°11248505
artouillas​sse
Posté le 18-05-2023 à 09:51:03  profilanswer
Au pire l'alim claque, mais comme c'est de la qualité il y a peu de chance qu'elle abime d'autres composants.
n°11248530
sinoufzor
Posté le 18-05-2023 à 11:33:58  profilanswer
Ok donc au pire ca va planter en jeux et je saurais que ca vient de mon alim.
n°11248772
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-05-2023 à 12:53:59  profilanswer
Garde ton alim aucun souci avec ça.
n°11253324
sinoufzor
Posté le 04-06-2023 à 15:39:06  profilanswer
Je viens de monter ma config mais je suis passé d'une GTX 560TI qui avait besoin de 2 alim 6 pins a une RTX 2060 qui a besoin d'une alim 8pins.
Vous me conseillez quoi comme adaptateur pour que je sois sur de lui donner toute la puissance comme il faut ?
n°11253336
sinoufzor
Posté le 04-06-2023 à 16:38:24  profilanswer
En fouillant dans mes cable j ai trouvé un adaptateur 6pins femelle vers 8pins male. C est bien de faire comme ca ou ca serait mieux de jumeler 2 cables d alim 6 pins vers un seul 8pins ?
n°11253375
artouillas​sse
Posté le 04-06-2023 à 18:43:06  profilanswer
Si tu trouves rien d'autre que le 6 vers 8 tant pis, mais ce serait mieux avec 2x6 vers 8.
Seulement on en trouve pas.
Chez ali ça existe en lot : https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] rtmai5n7MN
Après si tu trouves un 6 vers 8 en jauge 16 ça peut le faire aussi, mais à ma connaissance tu trouveras surtout du 18, plus fin.
Jumeler deux cables perso je la tenterais pas, mais si tu sais bricoler des cables, why not.
Tu peux aussi faire un cable toi même avec du jauge 16 et des connecteurs, si t'es sportif :o
Edit : ah j'en ai trouvé un à l'unité : https://fr.aliexpress.com/item/3296 [...] 8n17rhskTd
Message édité par artouillassse le 04-06-2023 à 18:45:12
n°11253602
sinoufzor
Posté le 05-06-2023 à 15:03:34  profilanswer
Je te confirme j'en trouve nulle part... partout ce qu'on trouve c'est un 1x6p vers 1x8p comme celui ci :
https://www.cybertek.fr/connectique [...] 45107.aspx
Je me dit si sur tous les site ils vendent ces connecteur 1x6p vers 1x8p en disant bien que ca permet de brancher les nouvelles carte graphiques PCI2.0 c'est que ca doit être suffisant dans la majorité des cas non ?
J'aimerais aller le chercher ce soir ce connecteur il est en stock dans un magasin à coté de chez moi et ca me permettrai de continuer a brancher ma config.
J'aimerais juste savoir, je risque quoi ? au pire la carte graphique n'as pas assez de courant et ne démarre pas ? ou alors lors de sessions de jeux video ca plante ? ou alors je risque d'endommager quelque chose ?
n°11253619
sentinel_9​11
Posté le 05-06-2023 à 15:37:12  profilanswer
A mon avis si t'en trouves nulle part c'est pour pousser indirectement les gens a changer d'alim...
une sorte d'obsolescence programmée...
n°11253696
artouillas​sse
Posté le 05-06-2023 à 18:34:04  profilanswer
Sur le papier un cable 6 pins est sensé fournir 75W, un cable 8 pins 150W.
Ton alim peut donc sortir en théorie 150W sur les deux cables 6 pins.
Du coup avec un seul cable l'alim devrait être capable de sortir la même puissance.
En pratique ça peut fonctionner, ça dépend surtout de la qualité du cable. C'est celui fourni avec l'alim d'origine le 6 vers 8 ?
Dans le pire des cas l'alim peut cesser de fonctionner, comme c'est un modèle assez qualitatif il ne devrait rien arriver de mal à ta config si ça arrivait.
Crossing fingers :o
n°11253709
sinoufzor
Posté le 05-06-2023 à 19:46:24  profilanswer
Non le 6 vers 8 c est le cable que je viens d acheter chez cybertek. Le lien que j ai mit. Tu en pense quoi ?
  Alimentation
Voyant carte mère clignote après changement d'alimentation (alim off)Carte Graphique plus reconnu à la suite du changement de l'alim
Changement d'alim et uppgrade futur [RÉSOLU] changement Ventillateur Alim
Problème après changement CG et alimChangement Alim ? :??:
Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :oChangement Alim
changement CG, changement alim aussi?Changement alim pour 3700x et futur 3070
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alim ou pas ?
