5329 connectés
  Alimentation
  Câbles trop longs sur une alim modulaire ! Changement possible ?
n°8809449
Perfect007
What else ?
Posté le 31-07-2013 à 18:58:19  profilanswer
Je me suis pris une alimentation bequiet (be quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 580W) et je trouve la longueur des câbles d'alimentations bien trop longs pour ma config mini-itx.
(sans compter que si l'on veut ne brancher par exemple qu'un disque, il faut mettre la grappe entière de câbles au cul de l'alim, super la modularité :o)
Bref. Existe-il des câbles "courts" ?  :whistle:
J'aurais bien répondu par l'affirmative mais ça ne semble pas courir les rues... et seuls certaines alim semblent le prévoir.
https://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°8810024
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-08-2013 à 07:20:15  profilanswer
Forcément, tu prends une alim pour grand tour dans un boitier mini-ITX.
Sur la fiche technique de cette alim, les cables font plus d'1m :/
Il existe des cables de 70cm, ce sera toujours moins long :
http://www.bequiet.com/fr/accessories/458
Sinon tu les bricoles en les coupant à la bonne longueur et en faisant gaffe à l'ordre des cables du côté connecteurs alim (pas côté disque), un coup de fer à souder si c'est nécessaire, tu devrais pouvoir t'en sortir.
n°8810897
Perfect007
What else ?
Posté le 01-08-2013 à 18:42:58  profilanswer
J'avoue que j'imaginais pas que ça puisse être aussi long.
Et pour moi, une alim c'est une alim, je ne savais pas que c'était spécialement une alim pour "grande tour" :)
J'ai toujours la possibilité de passer un peu le trop plein derrière la cm vu le boitier que j'ai pris, mais bon :D
Je note pour l'existence de câbles un peu plus petits, ça serait déjà ça, à voir où je pourrais les trouver.
n°8812150
artouillas​sse
Posté le 02-08-2013 à 17:11:14  profilanswer
30cm de moins c'est toujours ça, même si c'est pas bézèf.
Ou l'option de modifier tes cables toi même, avec un peu de matos et en faisant gaffe, il y a moyen de faire un truc propre.
  Alimentation
changement de CG remplacement de geforce 8800gtChangement d'une carte Mère
Changement carte graphiqueQuelle alim pour ma config
Conseil alim 400-450WSouci electrique - alim?
[NooB] Changement de carte-mèreconfig : Puissance de l'alim
Qui saurait la cause possible de ce bug graphique (en vidéo) ?changement de ventirad fm2
Plus de sujets relatifs à : Câbles trop longs sur une alim modulaire ! Changement possible ?
