4788 connectés
  Alimentation
  Souci electrique - alim?
n°8804366
winimalcav
la folie c'est la base
Posté le 26-07-2013 à 15:11:14  profilanswer
Bien le bonjour, voila j'ai un souci sur mon ordi :
Dés que je touche un câble ou une partie métallique bam! coup de jus!
Alors ma question est ce que cela viens de l'alim???
Je viens de changer tout les périphériques et seul l'uc a été conservé.
Il y a eut de l'orage il y a peut de temps (2-3 jour) et depuis j'ai l'impression que je me suis récolté cette drôle de chose....
Vue que je viens de mettre deux nouveaux Eizo, je n'ai pas envie de les cramer comme un imbécile^^
Évidement là j'ai donc branché le strict minimum ^^ et je précise le problème existait déjà avant donc il est hautement improbable que cela vienne du nouveau matos.
J'ai nettoyé l'uc entièrement, remis les câbles aux petit oignons, donc seul chose qui me semble logique, Alim ou l’installation électrique en fait...
Pour plus d'info => j'ai une alim qui commence a dater elle a 4 ans tout rond et est dans un boitier antec, et la multiprise est elle aussi vieillissante
CONFIG :
Boitier anteck
L'alim : Antec EARTHWATTS Model EA 500D - 500W max
Carte mére : une asus P5Q3
Proc : Intel core quad Q6600 (2.4Ghz)
ram : gskill *2 => (4Go)
CG : Nvidia GeForce 9600GT
Os : seven pro
... et voila on y est
Message édité par winimalcav le 06-08-2013 à 21:19:40
n°8804382
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-07-2013 à 15:23:54  profilanswer
Bonjour
La fonction édition de message, c'est vachement bien, ça marche tout seul et c'est gratuit... au lieu de sortir un triple post. En plus je vois que tu la connais...
Et si tu nous disais quelle est ta configuration pour commencer...
Le PC est à la terre au moins ?
Message édité par alein le 26-07-2013 à 15:24:09
n°8804385
winimalcav
Posté le 26-07-2013 à 15:25:45  profilanswer
Voila c'est tout propre ;)
Message édité par winimalcav le 26-07-2013 à 15:36:26
n°8804419
madpo
lève toi et marche
Posté le 26-07-2013 à 16:01:50  profilanswer
salut
le pc est brancher sur une prise de terre ?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8804432
winimalcav
Posté le 26-07-2013 à 16:07:02  profilanswer
Oui après la seule chose que je ne sais pas c'est si la terre est bien en service.... c'est une vielle installation remise à "neuf" (je dit cela histoire de ne pas froisser le proprio)
Message édité par winimalcav le 26-07-2013 à 16:10:35
n°8804480
alein
Posté le 26-07-2013 à 17:00:25  profilanswer
c'est un peu la question essentielle...
n°8804491
madpo
lève toi et marche
Posté le 26-07-2013 à 17:10:05  profilanswer
essaie sur d autre prises
n°8804518
winimalcav
Posté le 26-07-2013 à 17:35:10  profilanswer
@alein : ben hors mis avoir un testeur et savoir tester la prise je ne peut que supposer que la terre est "bonne/mauvaise".
@madpo : yep bien vu
Mais comme je n'avais pas ce soucis il y a une semaine je penses que la vétusté du matériel est un facteur important d'autant plus que le pc tourne 24/24 (sauf absence physique) depuis 4 ans....
Je n'ai pas tenté de débrancher le graveur et le lecteur dvd ceci dit, donc je vais le faire et relever en même temps le nom de mon alim.
Je me demande si ça vaut la peine de démonter la carte son en même temps histoire de valider cela par la même..
Mais une chose est sûr : Je ne me suis pas prit de coup de jus là a l'instant après une heure de fonctionnement de l'uc...
Donc peut on en déduire qu'un de mes ancien périphérique avait une fuite et avait 'chargé' l'uc??? chose que je ne crois pas puisque j'ai nettoyé les ventilo et redispatché les câbles de l'uc, donc l’électricité s'est a nouveau accumulé entre temps puisque je l'ai déchargé lors de mes manip....
J'ai beaucoup de perifiérique usb non alimentés en temps normal et donc il y a du shadoc à pomper...
Sinon petit constat qui peut en dire long sur l'installation, électrique : J'ai une machine a café (elle aussi vielle) qui fatigué se met hors tentions parfois, et lorsque cela se produit mes écran sont parasité, Bien évidement la cafetière n'est pas sur la même prise mais j'ai l'impression qu'il y a un retour dans les appareils sur le circuit.... Ceci explique peut être cela....
Message édité par winimalcav le 26-07-2013 à 17:52:01
n°8817230
winimalcav
Posté le 06-08-2013 à 21:16:49  profilanswer
Alors je reviens vers vous car je suis désormais persuadé d'avoir l'alim qui est en train de griller a petit feu.
Voila une semaine que j’entends de petits grésillement d'arc électrique pile a l'endroit du boitier d'alim.
Du coup j'ai relevé les références de l'alim et je vais en recommander une neuve. Seul souci c'est que je ne sait pas quel alim commander... Les câbles dispos pour la carte mère etc
Voici les références de l'alim actuelle :
Voila, je ne suis pas avare sur la question du budget bien évidement.
Sinon petite question subsidiaire : mon boitier antec a maintenant 5 an, est il encore compatible avec les nouvelles Cartes mère? (dimension etc...) dans le cas ou j'envisage dans un avenir proche de refaire la config.
Merci de vos réponses.
Cordiablement wm
Message édité par winimalcav le 06-08-2013 à 21:20:27
n°8817242
alein
Posté le 06-08-2013 à 21:25:04  profilanswer
Bonsoir
Les boitiers ATX sont toujours au standard ATX, donc oui, tu peux le garder.
Tu peux voir une LDLC BG 500 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
parfaitement adaptée à ta machine.
n°8817262
winimalcav
Posté le 06-08-2013 à 21:44:51  profilanswer
(Au fait la prise murale est bonne puisque le souci existait aussi sur un autre raccordement au secteur ^^)
ATX!! Voila qui me rassure alors je pense du coup faire un upgrade un de ces 4 et vadrouiller a droite a gauche pour m'informer.
Rapidement : J'ai fait un test de la consommation de mon uc via le site... (un petit trou de mémoire mais c'était complet) et il semble que mon système pompe du 288w, alors je me demandais si il n'etais pas judicieux de baisser la puissance de l'alim?? Apres comme dit je compte refaire une config, du coup je ne sait pas a quoi m'attendre question consommation à l'avenir, mais est il pertinent d'ajuster l'alim à la config?
Merci a toi (et vue les rares carac de l'alim qui me parlent alors je ferme les yeux).
n°8817268
alein
Posté le 06-08-2013 à 21:49:54  profilanswer
Disons qu'avec une 500 watts de qualité, aucune carte graphique ne te sera interdite. Même une Geforce Titan à 1000€, pour l'exemple.
Et surtout avec une consommation de 290 watts, une LDLC 500 sera toujours autour de la mi-charge, donc silencieuse, sans chauffe inutile...
Très content pour ta prise murale ^^
n°8817279
winimalcav
Posté le 06-08-2013 à 21:58:13  profilanswer
Ok c'est bien ce que j'avais comprit question chauffe etc mais dans le doute^^
Vue que j'ai pour le moment dans l'idée d'avoir deux carte graphiques sur ma prochaine config histoire de dissocier les efforts et avoir 4 screen (a voir et étudier la pertinence) ça risque de devenir limite mais bon je n'y suis pas!
Rha t'imagine pas ma satisfaction : savoir que ma prise est fiable, je dors mieux depuis, j’hésite a mettre mes deux doigts préférés dedans pour tester les plombs, mais ce qui me retiens c'est que ça ne doit pas être la bonne procédure.
vivement mon prochain pb technique^^
Merci encore (on n'en fait jamais assez ^^)
n°8817283
alein
Posté le 06-08-2013 à 22:02:37  profilanswer
Depuis la série 5000 de AMD, et les GTX 650 et suivantes de Nvidia, tu peux brancher jusqu'à 6 écrans, selon la carte, au passage.
De rien ;)
n°8821755
winimalcav
Posté le 10-08-2013 à 10:44:36  profilanswer
Voila alim livré je monte et vois si les pb sont réglés^^
Mais franchement?? LCLD, quel plaisir de travailler avec eux!
La boite est simple, sans fioriture, il restait une petite place dedans et j'ai eut droit a mon frisbee pliable!!
Et mieux! Là ou se trouve l'alim, j'ai eut droit a des 'colliers scratch' lcdl...
Sans compter les beaux câbles bien isolés de l'alim qui ont une bonne longueurs...
Bref : Elle est pas belle la vie ?????!!!!
alein si tu veux faire une partie de frisbee a la plage, Pas de soucis le mien est Bleu estampillé LCLD : Tu me reconnaitra!!
n°8821831
alein
Posté le 10-08-2013 à 11:36:31  profilanswer
Bonjour
Si le PC fonctionne, c'est ce qui compte.
n°8821902
winimalcav
Posté le 10-08-2013 à 12:30:38  profilanswer
quoi? pas de partie de frisbee?? rhaaa je suis déçut!! moi qui me voyais déjà en train de faire des pâtés sagement avec ma pelle et mon sceau!
Bref alim monté, pas un bruit, et plus de grésillement made in alim, c'était donc le bon diagnostic^^
Et vue la qualité de l'alim : Perfect!
J'ai même mis du chatterton par dessus les prises qui ne sont pas exploités afin d'isoler le plus possible ce qui peu l’être^^
Et le démarrage pc est plus rapide, en sommes Un bonne affaire tout cela!
Bref un grand merci^^
Message édité par winimalcav le 10-08-2013 à 12:42:36
n°8821924
Nifur
Posté le 10-08-2013 à 12:47:52  profilanswer
j'ai la meme config que toi !
et apres un coup de foudre moi c'est la carte mere qui a griller !
mais mon alim antec 500w n'a rien prit elle est toujours aussi stable et fonctionne sans souci .
ta pas du avoir de chance , garde ton alim et test la si ta une config vielle ou qui consomme une misere , surement que sa fera l'affaire en apoint :p
n°8822313
winimalcav
Posté le 10-08-2013 à 17:54:00  profilanswer
A choisir : je préfère avoir a changer l'alim plutôt que la CM ^^
Et l'ancienne alim je lui prévois une fin de vie sur un pc qui semble avoir un soucis d'alim, il s’éteint au bout de 1heure max tout seul...
Sinon pour pas cher je te la revend : a venir chercher a la plage ;)
Sinon oui la config est géniale jusque là^^ je commence tout juste a sentir la ram faiblarde en rapport a mon activité, mais 4 ans sur la même machine je doit dire que c'est du bon investissement ça^^
n°8825636
rootshell
Posté le 13-08-2013 à 14:45:38  profilanswer
Comme quoi un onduleur devrait être un standard dans toutes chaumières :)
Roulez vite et facilement avec le vélo électrique http://www.produitsbiologique.fr/25-velos-electriques
n°8825671
madpo
lève toi et marche
Posté le 13-08-2013 à 15:07:11  profilanswer
ou pas  :o
un onduleur n'est pas un substitut a une mauvaise installation électrique
  Alimentation
config : Puissance de l'alimestimation conso et choix alim pour serveur @ home
Alim capricieuse ?PC ne s'allume plus suite a changement Alim
Pc ne demarre pas suite a changement AlimNAS Maison... Manque alim + attente suggestions
problème d'alimAlim suffisante pour SLI660Ti ?
PC neuf ne démarre pas ..... [Résolu post à supprimer]quelle alim pour un storm scout 2
Plus de sujets relatifs à : Souci electrique - alim?
