4643 connectés
  Alimentation
  Choix marque alim stabilité des tensions.
n°10449464
kaamelott2​408
Posté le 18-10-2018 à 22:54:30  profilanswer
Je pense devoir changer mon alimentation car j'ai un 500w de chez BeQuiet et pour ma config il faudrait plutôt une de 650w. J'aurais donc deux question à ce sujet ;
Pour la puissance nécessaire, je me dit autant prendre une de 750w pour être tranquille ou pas la peine ?
Et dernier point, pour la stabilité des tension vaut mieux une BeQuiet ou Seasonic ? Sachant que je ne prendrais pas la première alim en 80+ Bronze mais Platinium voir Gold.
Merci.  :D
n°10449474
Scrabble
Posté le 18-10-2018 à 23:03:22  profilanswer
Seasonic, le roi de l'alim. Gold c'est bien, Platinum c'est un peu du luxe.
n°10449475
newcat
Posté le 18-10-2018 à 23:03:43  profilanswer
:whistle:  Sans plus d'i nfos sur ta config je me dis que  la plus gourmande de des 1080TI  croque 300W   a fond   donc  il te reste 200W pour alimenter  Un I7 8700K Overclocqué  et  les stockage   sauf si tu as mis des neons partout  je ne pense pas que ta Be quiet  de 500W soie a la rue .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10449479
kaamelott2​408
Posté le 18-10-2018 à 23:10:32  profilanswer
J'ai un I7 7700k + 1x 1080 Ti + 2 HDD + 1 SSD NVMe + 1 SSD sata + 5 ventilateurs avec le ventirad (qui en a 2 à lui tout seul) et 16go ram DDR4
n°10449483
Scrabble
Posté le 18-10-2018 à 23:18:54  profilanswer
Dans ce cas, une 650 W est conseillée. Mais comme la 750 W ne coûte que 10 euros de plus, autant prendre la  750 W.
n°10449484
kaamelott2​408
Posté le 18-10-2018 à 23:22:46  profilanswer
D'accord, du coup ce n'est pas bien grave si je suis en "bureautique" et d'avoir une alimentation un peu plus boosté ? Car j'ai cru voir que une on surdimensionne une alimentation c'est pas extra non plus non ?
n°10449485
Scrabble
Posté le 18-10-2018 à 23:25:03  profilanswer
Non, il n'y a pas de problème à surdimensionner une alimentation.
n°10449487
kaamelott2​408
Posté le 18-10-2018 à 23:27:17  profilanswer
Ok merci  :D
n°10449492
newcat
Posté le 18-10-2018 à 23:54:03  profilanswer
 Tu es en  "bureautique " avec  cette  config    ou c'est un alibi  pour jouer   ??  :)
 Une  alimentation donne son meilleur rendement   entre 50 / 60% de sa charge.
n°10449528
carrera
Posté le 19-10-2018 à 02:00:55  profilanswer
sur les basiques, certes, en meilleur certification/rendement on peut totalement jouer à faible charge sans soucis, le rendement resteras excellent sur le cas d espéce, meme à 20% de charge.
(ie on auras un meilleur rendement qu avec une bronze lambda à mi charge)
https://img-19.ccm2.net/DSE2XFoxSUe0fpl8XsqsULTKjhc=/440x/7926d55a53bc49abad8167f8b58f2499/ccm-faq/hoto-certifications-80plus-230-v-jpg.png
Message édité par carrera le 19-10-2018 à 02:01:22
---I like Scsi---
n°10449857
newcat
Posté le 19-10-2018 à 14:40:50  profilanswer
:hello:   OUI..  c'est c e que j'ai dit    ....  autour de  50 %  on est au maxi du rendement des alim   quelles qu'elles soient  ce que dit ton   lien    .
   Apres si c'est pour faire de la  bureautique je ne vois pas trop l’intérêt de changer son alim de 500W  a part si c'est  une panne,  un alibi ou pour se faire plaisir     ;)
n°10449888
pioupiou12​32
Posté le 19-10-2018 à 15:03:56  profilanswer
Le pack office demande une 1080 Ti minimum
n°10449964
kaamelott2​408
Posté le 19-10-2018 à 15:49:14  profilanswer
A partir du moment ou j'ai une 1080 Ti c'est que je ne fais pas QUE de la bureautique tu en doutes bien hein ?  :D
Je ne vois pas ton histoire d'alibi sachant que je joue à plusieurs jeux en 1440p. De plus, après plusieurs recherche la puissance recommandé pour une 1080 ti serait au moins de 650w.
Mais je croyais que tu arrêtais de perdre ton temps sur ce forum ? Tu es revenu ??  :hello:  :whistle:
n°10450135
pioupiou12​32
Posté le 19-10-2018 à 18:24:10  profilanswer
Bon, je ne dirais qu'une chose après ceci. Don't feed the troll:)
n°10450273
newcat
Posté le 19-10-2018 à 20:15:30  profilanswer
 he he ...      :hello:
n°10450276
kaamelott2​408
Posté le 19-10-2018 à 20:17:35  profilanswer
Bon j'ai eu les réponses à mes questions sur un autre forum ainsi qu'avec un gars de materiel.net. Merci à ceux qui ont répondu sérieusement en tout cas. Sujet clos.
n°10450353
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 19-10-2018 à 21:27:18  profilanswer
C'est pas toujours vrai, il faut voir les courbes de rendement !
On en a parlé longuement sur le topic des alims :D
n°10450497
Scrabble
Posté le 20-10-2018 à 06:13:04  profilanswer
Avec une alim à haut rendement, (Gold ou plus), ça ne pose aucun problème.
n°10450614
Posté le 20-10-2018 à 11:45:22  profilanswer
C'est peut-être vrai à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas :jap:
  Alimentation
Choix Carte GraphiqueChoix carte mère Z270
Cables Alim GTX 970Choix entre Barebone, NUC, ITX, STX pour du multimédia
quelle choix de gtx 1080 ti ?Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique
Le choix est difficile à faire ...conseil choix CM micro atx 1150 (4790k) overclock
Deux alim Seasonic grillées - [SAV en cours]Choix CG AMD 1080p, anticiper le futur ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Choix marque alim stabilité des tensions.
