5825 connectés
  Alimentation
  Incompatibilité de l'alim Antec Smart Power SP-450P
n°4680159
sxc2
Posté le 03-03-2006 à 08:59:17  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un boitier SONATA II  équipé d'une alim Smart Power 450 W, et installé une CM Gigabyte GA-K8NF9 Ultra. Celle ci refuse de démarrer avec cette alim, mais fonctionne avec l'alimentation de mon ancien PC.
Quelqu'un aurait il eu également ce problème, s'agit il d'une incompatibilité entre ces deux éléments, que pouvez vous me proposer?
Merci d'avance
n°4680250
dam1330
Posté le 03-03-2006 à 10:22:35  profilanswer
meme probleme, ca ne boote pas .... j'ai un boitier ANTEC SLK 3800 avec l'antec smart power 2.0 de 400W
j'ai la meme CM.
On me dit que c'est une question de securité, puis de -5V, LDLC me dit qu'elle est surement morte et m' a donné un numero de retour.
enfin ca marche avec ma vieille enermax
n°4683435
3noR
Posté le 04-03-2006 à 20:15:18  profilanswer
moi aussi j'ai une alim antec smart power ( 350W) mais ma CM est une Gigabyte GA-K8N-SLI (NVIDIA nForce4 SLI) et pourtant tt fonctionne.
n°4715871
sxc2
Posté le 19-03-2006 à 20:35:27  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai solutionné mon problème, l'alimentation Antec c'est de la M.. j'ai acheté une alim 500 W Morex chez rue du commerce et ma config marche du tonerre.Le problème est maintenant de me faire remplacer cette alimentation défectueuse, mon boitier SONATA a été acheté chez Pixmania, et ils me demandent de renvoyer la tour complète avec un délais minimum de trois mos pour l'échange....
Evitez ce fournisseur, il sait vendre mais aucune réponse SAV..
n°4715943
New-Cocovi​tsch
Best by Test
Posté le 19-03-2006 à 21:11:25  profilanswer
Cela n'a rien à voir...
Ton alimentation n'est pas défectueuse simplement la SmartPower 450W du Sonata II n'a pas de -5V et est donc incompatible avec certaines cartes mères dont ta Gigabyte...
Je pense que tu aurais du tenter de te renseigner avant de faire ces achats car l'incompatibilité en question est assez connue...faire un échange ne sert à rien dans ce cas de figure, tout ce qui te reste à faire est de revendre ta SmartPower (je pense que tu pourras en tirer une quarantaine d'euros)
n°4716077
sam_sonic
Posté le 19-03-2006 à 22:32:47  profilanswer
moi aussi j'ai le même pb avec une SmartPower 350W et la CM Gigabyte GA K8NF-9. On se renseigne sur quel site pour connaître les incompatibiltés alim / CM. Sinon, vous recommandez quoi comme alim pas trop cher ? Merci d'avance !!
n°4716211
New-Cocovi​tsch
Best by Test
Posté le 20-03-2006 à 00:01:48  profilanswer
Fortron 400W, Seasonic 430W, Enermax 400W,etc...tu as le choix
n°4716228
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-03-2006 à 00:15:08  profilanswer
Plus de -5v sur les Fortron depuis un moment il me semble...
n°4716304
grotius
Posté le 20-03-2006 à 01:40:32  profilanswer
;a green fonctionne avec les cm gigabyte
n°4719407
sam_sonic
Posté le 21-03-2006 à 20:26:47  profilanswer
ok et merci
  Alimentation
Remplacer ventilo alim Raptoxx 350WQuelle alim pour ma config
Quelle est la meilleur alim D'environ 450W pour moins de 60 euros.Power Fan a 0
Changer ventilo alim ?Coupure de sécurité des alim..
Pb avec carte Albatron -- Alim ?existe t'il un adaptateur?(boitier a alim)
tension alim antec neo power 480w
Plus de sujets relatifs à : Incompatibilité de l'alim Antec Smart Power SP-450P
