3257 connectés
  Boitier
  existe t'il un adaptateur?(boitier a alim)
n°4678078
duracel59
Posté le 02-03-2006 à 09:02:45  profilanswer
bonjours,voila,j'ai un boitier heden avec alim heden 480w,je vient de changer l'alim par une neo power 480w,mais le probleme c'est que sur l'alim heden il y avait une cosse avec trois trous donc 3 fils(qui ressemble un peu a une molex en plus petit) et sur la neo power il ne l'a pas.
enfaite ca sert a afficher l'ecran lcd en facade + apparement a alimenter les port usb en facade parce que la il ne vont pas.
j'espere que quelqu'un pourra m'aider.merci(c'est surtout pour mes usb)
n°4678080
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 02-03-2006 à 09:05:14  profilanswer
J'amais entendu parler de ce connecteur : ça sent le truc propriétaire.
Teste les tensions, récupère le connecteur le branche le comme il faut sur la nouvelle alim.
n°4679754
duracel59
Posté le 02-03-2006 à 22:48:08  profilanswer
comment je doit faire pour mettre une photo?
comme ca vous serez a quoi ca ressemble
n°4679843
duracel59
Posté le 02-03-2006 à 23:13:59  profilanswer
c'est on,j'ai trouver mon bonheur :)
http://64.233.179.104/search?q=cac [...] lr=lang_fr
  Boitier
tension alim antec neo power 480wPC s'éteint tout seul quand je fais une pichenette à l'alim :)
message d'erreur 6800gs / alimboitier bruyant
[QST] boitier + alimMon alim grésille puis s'arrête 10sec après ... ( n'est pas grillée )
alimentation du boitier ZORRO ADVANCEmicro atx dans boitier atx?
alim qui reboot pc apres coupure courant
Plus de sujets relatifs à : existe t'il un adaptateur?(boitier a alim)
