4792 connectés
  Alimentation
  [HELP] sur une fortron green ! Big probleme !!
n°4885964
praktish1
Posté le 17-06-2006 à 16:14:46  profilanswer
Voila , j'ai un probleme ennuyeux, avec ma new fortron green, je l'ai monté ds mon pc, mais le ventilo est vers le HAUT et il est prek collé a la paroi donc je crois ke c le ventilo d'extraction. Et ca chauffe enormement, c terrible, la tour est tres tres brulante. Donc devrais je la retourner pour mettre le ventilo vers le bas ? la mettre a l'envers du sens normal donc, ou bien troué ma tour avec la perceuse et faire plein de ptis trous ?
conseil plz, Help !  :pt1cable:
n°4885983
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-06-2006 à 16:25:15  profilanswer
Le ventilo d'une alim doit toujours etre placé vers le bas, jamais vers le haut! Donc oui retournes la vite avant de la cramer
n°4885988
boul7
Posté le 17-06-2006 à 16:27:52  profilanswer
soit tu as une tour bizarre qui force les alim a se mettre a l'envers soit tu l'as montée comme un cochon ! :pt1cable:  :D
Message édité par boul7 le 17-06-2006 à 16:28:07
n°4885994
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-06-2006 à 16:31:55  profilanswer
Deuxieme solution...  :whistle:  :lol:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4886064
praktish1
Posté le 17-06-2006 à 17:01:21  profilanswer
mais non, mais sur mes anciennes alims l'autocollant etait lisible correctement (ecriture a lendroit et Visibles) lorsque ma tour etait ouverte sur le côté. Mais la , écritures a l'endroit ben le ventilo tournait a 100% mais dans le vide, et ca a chauffé A MORT au bout de 3 heures de jeu non stop. Y'aura t il des sequelles ?
n°4886075
grotius
Posté le 17-06-2006 à 17:04:27  profilanswer
Dans la boite y a un manuel d utilisation....
n°4886083
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-06-2006 à 17:07:26  profilanswer
Tu utilises ton PC ou tu passes ton temps à lire les étiquettes ? :sarcastic:
Faut réfléchir deux secondes avant de faire n'importe quoi...
n°4886102
praktish1
Posté le 17-06-2006 à 17:13:33  profilanswer
je lis les étiquettes c 10, 30 , 40 fois mieux que de passer du temps a faire du pc, LISEZ les etiquettes ! C formidable...ma passion.
n°4887796
bugsan
Posté le 18-06-2006 à 13:47:39  profilanswer
Faut la lire la notice aussi.
n°4888119
praktish1
Posté le 18-06-2006 à 16:29:03  profilanswer
lue aussi, je l'ai et ils disent de l'installer comme je l'avais fait, c bien réalisé UNIQUEMENT pour les pc a extraction d'air vers le haut...
n°4888127
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 18-06-2006 à 16:30:57  profilanswer
Fais un trou dans ton boîtier, tu pourras lire l'étiquette comme ça :pt1cable:
n°4888148
praktish1
Posté le 18-06-2006 à 16:35:27  profilanswer
YES TRO BON ! , atds mieux j'enleve la tour, je laisse ke les composants sur ma table et tant pis si ca se ccasse la gueule , kesten pense ??
n°4888159
praktish1
Posté le 18-06-2006 à 16:38:13  profilanswer
:pt1cable:
n°4888165
zbineulong​time
Posté le 18-06-2006 à 16:41:54  profilanswer
Lol j'espère que c'est une blague ?
Au cas ou si c'en est pas une :
La fortron a l'étiquette mal placée, il faut la tourner "à l'envers" avec le ventilo vers le bas (qui aspirera l'air du boitier).
Un peu de bon sens, par bleu !
n°4888181
praktish1
Posté le 18-06-2006 à 16:47:34  profilanswer
nan, c'en etait pas une, mais je l'ai mise a l'endroit apres qu'elle ait atteint 100°Celsius, j'ai pas trop rigolé, le pc a mm pa planté, je l'ai juste coupé, et maintenant, j'ai jeté mon boitier a la poubellle, tous mes composants sont a l'air libre, sur ma table, un boitier ca sert a rien , a rien du tt...:pt1cable:
n°4888184
praktish1
Posté le 18-06-2006 à 16:48:05  profilanswer
:pt1cable:
n°4888187
zbineulong​time
Posté le 18-06-2006 à 16:48:44  profilanswer
mmmhh ... tu as pris tes cachets ?
n°4888206
singerie
coffee addict
Posté le 18-06-2006 à 16:58:09  profilanswer
n°4888992
yanhoupa
Posté le 18-06-2006 à 22:47:03  profilanswer
essaye de mettre ton alim avec le ventilo vers le bas ;) essaye juste et tu vera bien ce que ca donne
n°4890712
msxfan
Posté le 19-06-2006 à 22:50:09  profilanswer
Des photos, des photos !
n°4890786
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 23:15:52  profilanswer
http://pix.nofrag.com/91/13/2dad5dbcd3715e2b28447a566998.jpg
  Alimentation
probleme avec 2 hddProblème avec un modem RTC
Probleme, carte qui se réinitialize?Problème asser C*****
Problème démarage asrock 880 ProProblème d'alim ou de Carte Mère
Probleme demarrageurgent !!! gros probleme de demarrage !!!
Problème pendant MAJ graveurProbleme avec nouveau disque dur
Plus de sujets relatifs à : [HELP] sur une fortron green ! Big probleme !!
