3984 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Grave écoeuré
n°9717750
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-01-2016 à 13:36:17  profilanswer
Pas de quoi se noyer dans un verre d'eau, tu peux avoir toutes ces infos sur le site Corsair.
Page 6 : http://www.corsair.com/~/media/Cor [...] 091813.pdf
C'est bien aussi de ne pas être un total assisté hein :whistle:
Message édité par artouillassse le 21-01-2016 à 13:36:31
n°9717767
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-01-2016 à 13:54:52  profilanswer
ça fait 25 ans que les normes sont standardisées en informatique...mais faut effectivement chercher un peu...
n°9717804
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 14:21:33  profilanswer
Ca ne répond en rien à ma critique de Corsair.
J'ai déjà les 3 pdf dispo sur le site.
Aucune ne dit où il faut brancher les fils sur l'alim. Alors pour mesurer la tension encore ça va (forte impédance d'entrée)
n°9717808
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 14:26:07  profilanswer
Alors c'est quoi l'emplacement standard d'une alim dans un boitier micro ATX ?
car on me dit en bas là je vais au hasard sur Google et je vois ça (1ère pioche) : emplacement en haut
nb : j'ai mesuré sur mon boitier espacement vertical des vis : 7.5 cm côté cordon secteur et 6.5 cm de l'autre coté
n°9717810
Gg67500
Posté le 21-01-2016 à 14:27:29  profilanswer
ses quoi ton boitier ? -_-
halte là on ne passe pas !
n°9717816
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 14:31:35  profilanswer
J'en regarde un 2è aussi au hasard, pareil !
n°9717821
goldust92
Posté le 21-01-2016 à 14:41:22  profilanswer
jerboum a écrit :
Je me suis bien fait baiser, là !
J'espère que tu as pris des précautions ? (humour.. ;) )
n°9717834
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 14:48:12  profilanswer
Voilà donc en fait je crois que dans les 1er prix de boitiers les emplacements en haut dominent. Le Corsair que j'ai vu, c'est en bas par contre, Enermax aussi, Zalman en haut.
Quand c'est en haut il peut y avoir une ouverture sur le haut, ou pas.
n°9717837
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 14:49:50  profilanswer
Advance et Coolermaster en haut aussi et sans ouverture
n°9717844
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 21-01-2016 à 14:53:39  profilanswer
Erreur critique dans l'interface chaise-clavier !
 [:deejayboulette:3]
Message édité par Kyjja le 21-01-2016 à 14:54:23
n°9717897
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 15:51:55  profilanswer
Voilà j'ai un peu lu là dessus, il faut dire que bcp de gens se sont posés la même question et pour cause, l'indigence des explications fournies tant par ceux qui les fabriquent que par ceux qui les distribuent. Que dis je, l'absence totale même.
Donc j'ai pu établir par une expérimentation dont je ne suis pas peu fier, que le ventilo de cette alim aspire de l'air et que donc elle ne risque pas de balancer de l'air chaud sur mes composants divers et variés si je laisse ce ventilo face à l'intérieur du boitier. Youpi !  non  ?
n°9717904
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 21-01-2016 à 15:58:28  profilanswer
Il n'y a pas d'explications car avec un peu de logique et de bon sens ça ne pose pas de problème particulier ;)
Quand tu achète une pièce pour une bagnole tu n'as pas non plus de notice, tu es censé savoir la monter
n°9717914
gea2402
Posté le 21-01-2016 à 16:10:23  profilanswer
Pas mieux.
 [:casper87]
Il n'y a pas longtemps, pour remplacer le 3ième feu stop sur une Clio, il m'a fallu chercher un peu pour comprendre qu'il fallait démonter la garniture intérieure du capot pour y accéder. Je ne suis pas allé faire du foin sur un forum automobile.
 [:luxy]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9717921
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 21-01-2016 à 16:21:30  profilanswer
Non, la notice est payant :D
n°9717923
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 21-01-2016 à 16:24:22  profilanswer
T'as bien vissé l'ampoule dans le bon sens ? Souvent le sens de vissage n'est pas indiqué dessus, c'est proprement scandaleux !
n°9717932
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 16:33:14  profilanswer
Oui sauf que dans ce domaine c'est l'usage comme ça, alors qu'en informatique grand public tout est mâché avec des manuels assez voir très détaillés, on t'explique même comment insérer une barette de RAM, une carte PCI, un CPU, alors que je n'ai pas eu besoin de lire pour le faire !
donc je ne vois pas pkoi après avoir bossé des semaines sur les compatibilités de matériels entre eux, les caractéristiques tant électriques, électroniques que géométriques des composants, on me fait buter sur une pauvre histoire d'assemblage basique.
Et ce problème est loin d'être simple puisqu'il est controversé, aucune solution ne fait l'unanimité et même en situation basse, certains défendent un montage dit à l'envers, qui aspire donc l'air de la carte graphique principalement.
Moi j'ai toujours pas pu savoir quel est le montage normal en haut, c'est ventilo en haut ou ventilo en bas ?
n°9717934
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 21-01-2016 à 16:34:54  profilanswer
Ok, en fait t'es un troll.
Reported.
n°9717935
eweiss1
Posté le 21-01-2016 à 16:35:02  profilanswer
Et pas donné en plus.
Pour nuancer un petit peu, je parlais des pièces basiques et plus ou moins universelles comme les alim, carte graph, etc... Sur du plus spécifique (ventirad, aio, waterblock gpu, etc) il y a des notices avec... pour le meilleur et pour le pire :o.
Edit: ben là encore ca relève de la logique... si une grille d'aération est présente, forcément le ventilo de l'alim vient se coller a cette aération... tu te vois monter l'alim avec le ventilo contre une parois fermée (et ceux sans même savoir dans quel sens il envoi l'air)? du coup si tu combine cet impératif avec le fait que les vis et l'interrupteur soient forcément a l'arrière du boitier, tu te retrouve avec un seul sens de montage possible
Message édité par eweiss1 le 21-01-2016 à 16:40:22
n°9717944
Posté le 21-01-2016 à 16:46:48  answer
Salut tout le monde, j'ai rate quelque chose depuis la nuit dernière ?…
ps : Merci Kyjja , j'ai enfin compris ce que vous vouliez tous dire avec vos ICC, je comprenais pas le rapport avec la gestion des couleurs :whistle:
n°9717954
alein
Posté le 21-01-2016 à 16:59:54  profilanswer
Il n'y a pas de controverse...un ventilo se place toujours face à une grille.
Que ton alim soit en haut, en bas , verticale à l'arrière du boitier ( in win S frame...), à l'avant du boitier, ça ne change rien...
Quant aux cables, ils ont des détrompeurs pour ne permettre qu'un seul sens de montage.
n°9717957
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 17:02:09  profilanswer
Bah non ! si le ventilo aspire, cas habituel des alims, il semble que la logique en vigueur n'est pas de le positionner sur l'extérieur, mais sur l'intérieur du boîtier voir même presque contre une paroi.
n°9717958
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 17:04:29  profilanswer
MAIS il n'y a pas de grilles de 12 cm de diamètre ! ! ! sauf sur quelques tours sur le dessus et ça doit être pour des 12 cm qui soufflent !
les grilles vers l'arrière qui font 7.5 cm c'est pour la sortie d'air de l'alim.
n°9717960
Posté le 21-01-2016 à 17:05:03  answer
 [:chewyy]
n°9717962
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 17:07:58  profilanswer
Pour les câbles, on ne se comprend pas, je ne parlais pas du sens mais de l'interchangeabilité (ou pas) de divers connecteurs 2*3 fixés sur l'alim (modulaire) qui alimentent des périphériques divers et variés.
n°9717969
jerboum
Posté le 21-01-2016 à 17:14:55  profilanswer
En fait c'est plus compliqué que ça :
Quand l'alim est en bas, on cherche à l'isoler du reste donc oui il y a une grille pour qu'elle aspire de l'air de sous le boitier et le rejette par une autre grille à l'arrière.
Mais moi elle est en haut et c'est pas pareil ! car il n'y a pas de grille sur le haut mais juste une petite sur l'arrière. Et là on veut que l'alim évacue l'air chaud, donc on peut la mettre à l'envers ou à l'endroit mais pas face à une grille (sauf pour l'arrière) :pt1cable:
D'après les trous des vis elle est bien prévue pour être installée avec l'hélice vers le bas ...
Message édité par jerboum le 21-01-2016 à 17:16:44
n°9717970
alein
Posté le 21-01-2016 à 17:15:46  profilanswer
L'air entre dans l'alim par le ventilo et ressort par l'arrière de celle-ci...
Position alim basse :
http://media.bestofmicro.com/Y/S/312292/original/psu-bottom-03-EN.png
position alim haute :
http://media.bestofmicro.com/Z/7/312307/original/psu-top-downblower-03-EN.png
Quant aux cables, un 6 pins est un 6 pins ( et un chou est un chou...), ils sont donc par essence interchangeables...
Message édité par alein le 21-01-2016 à 17:16:57
n°9717971
eweiss1
Posté le 21-01-2016 à 17:17:46  profilanswer
j'abdique... c'est clair qu'il faut toujours boucher l'alimentation d'un ventilo....
C'est pourtant simple: si grille de ventilation il y a... le ventilo va forcément en face, si grille de ventilation il n'y pas... le ventilo va forcément vers l'intérieur du boitier.
soit tu troll, soit bon courage pour le reste de ta vie
Sur ce,  :o
Message édité par eweiss1 le 21-01-2016 à 17:18:25
n°9718010
rastaben
Posté le 21-01-2016 à 18:05:24  profilanswer
 [:deejayboulette:3]
+1 :)
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9718031
tchou@happ​y
Posté le 21-01-2016 à 18:31:37  profilanswer
mon dieux un topic comme ça, ça n'a pas de prix  [:vachfolle]
Message édité par tchou@happy le 21-01-2016 à 18:31:49
n°9718071
TotalRecal​l
Posté le 21-01-2016 à 18:55:51  profilanswer
Vu que je crois qu'on a bien fait le tour de la question, on va fermer :o.
Topic .Net - C# @ Prog
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventirad 2 pins sur 4 grave?Grave Problème ssd samsung 850 evo
DD Externe en panne - Grave ou pas?Processeur AMD chauffe grave
dvd injecté et gravéEs ce grave docteur ?
Problème GraveCPU constament en mode TURBO, Grave ou pas ?
Graveur DVD NEC ne grave plus les DVD, est-ce grave ?[Aide] Grave problème de lenteur après formatage
Plus de sujets relatifs à : Grave écoeuré
