5895 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
fortron ou zalman?
n°4229932
whiterabbi​t
Posté le 28-07-2005 à 03:28:12  profilanswer
-> Gigathlon
Pour le probleme de l'augmentation de chaleur, j'ai oublie de preciser que la temperature en sortie a diminue depuis le retour de ma G4 ... ce qui me fait penser que c'est la 6800GT qui faisait mal  :D
Le coup de la CG grillee c'est tres moyen (en plus achetee chez Cdiscount ... galere SAV en cours  :o ) et pour le DD, je pensais qu'il etait HS (trop de chaleur l'ete, blabla ...) mais la, il fonctionne nickel.
Je me suis un poil renseigne cet apres midi, ma Fortron date d'avant la rev. ATX 2.0, donc elle doit pas gerer le 12V sur 2 rails separes ... ca doit pas voler haut en amperage max sur le 12V (faudrait que je jette un oeil sur l'alim, je fais ca demain, faut que je la sorte du boitier, l'etiquette est pas du bon cote). Ca devait pas gener avec mon Athlon XP vu qu'il pompait pas le 12V (idem pour la G4), mais la, avec l'A64 et la 6800GT, c'est pas la meme, les 2 pompent directement sur le 12V.
Les Blue Storm ont le 12V sur 2 rails, qui fournissent chacun 15A, ce qui est deja beaucoup mieux vu la gloutonnerie de la CG. LA BS 350W me semble un peu legere, et la 500W surdimensionnee (je n'OC pas), je me joins donc a Jokeur pour la question suivante : que penses-tu de la Blue Storm 400W ? (elle fait quand meme 30€ de moins que la 500W  :D )
Message édité par whiterabbit le 28-07-2005 à 03:31:10
n°4230093
Patchou
Posté le 28-07-2005 à 10:14:43  profilanswer
Fraisouille a écrit :
Ah bon ??? Sûr ?
tous les tests / comparatifs avec des alims Zalman où ils ont ouvert les alims ont montré un circuit Fortron
n°4230103
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-07-2005 à 10:18:28  profilanswer
Mouais... En gros on sait pas si c'est une fortron estampillée Zalman ou une Zalman contruite avec des morceaux de Fortron...
Message édité par Fraisouille le 28-07-2005 à 10:18:35
n°4230266
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 11:23:13  profilanswer
dfi lanparty ut nf3 250gb
thermalright xp90 + noiseblocker
corsair 1024 ram
ati radeon 9600xt
un graveur dvd/cd
2disk dur ...............Fortron powa c super stable et ca fait pas le bruit d'un airbus.
n°4230320
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2005 à 11:37:13  profilanswer
Logiquement, elle sera meilleure que la 350 mais j'ai pas testé donc je pourrais pas te dire précisément (chaud pour en trouver par ici des bonnes alims...)
rotach osis> euh ta config est quand même loin de pomper ne serait-ce que ce que la mienne pompe... :o
Pour ce qui est de la Zalman j'ai eu une mauvaise surprise avec la mienne... annoncée comme une 400B (12v à 18A) sur la boîte et l'alim elle-même, une fois ouverte (cause roulement du ventilo sec, j'ai du le changer), j'ai pu voir un pcb de 400A (12V très light, 10A il me semble) avec un petit "renfort" à l'aide d'un fil de cuivre sur une des pistes, c'est pas sérieux.
Message édité par Gigathlon le 28-07-2005 à 11:41:33
n°4230565
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 13:03:21  profilanswer
de quel config tu parle? la machine que j'utilise courement a une batterie de dd 120X6  :heink: d'ou le powerstream...
EDIT: par hasard tu parle de ca la?:
corsair 1024 ram
ati radeon 9600xt
un graveur dvd/cd
2disk dur
si c'est le cas c pas ma config mais celle de l'auteur du topic.
Message édité par ratach osis le 28-07-2005 à 13:07:17
n°4230580
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-07-2005 à 13:08:00  profilanswer
Au hasard, celle que tu cite juste au dessus...
La 9600xt c'est pas franchement une carte qui consomme.
n°4230587
ratach osi​s
Posté le 28-07-2005 à 13:10:13  profilanswer
regarde au dessu pis elle consome pas des masses certes mais il a 2 DD et surement 1 voir 2 lecteur donc....ca va pomper quand meme.
edit: pis il a peut etre de l'usb a mettre dessu?
Message édité par ratach osis le 28-07-2005 à 13:11:01
n°4230592
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-07-2005 à 13:12:00  profilanswer
Moi je dis...
HEDEN ou DEER :o
[:dehors]
 Page :   1  2
Page Suivante
quelle pate pour zalman vf 700 cualim fortron 350 watts brulante dans un boitier bien ventilé !!! help
Zalman et asrockPb montage Ventilo Zalman 7000 Cu sur carte mère Asus K8N4-E Deluxe
zalman pas okzalman cnps 7000 alcu à 55 mm de l'alim, j'y vais ou pas ?
compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
Fortron ou Zalman?Tagan 380W ou Zalman 400W ou Fortron 350W
Plus de sujets relatifs à : fortron ou zalman?
