3977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
n°4830626
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 18-05-2006 à 13:05:12  profilanswer
faut aussi ce dire que si le ventilo souffle moins, l'alim sera plus chaude donc un rendement moindre, etc.... , c'est vrai que je l'entend quand je met tout mes ventilo a 5 volt, mais bon ca me dérange pas plus que ça a vrai dire, donc j'en suis content.
par contre si tu as fait ou si tu compte faire un occt, se serait sympa de poster tes tofs a titre comparatif, car mes occt ne sont pas bon, ceci dues à des sondes merdiques sur ma mobo :jap:
n°4830661
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2006 à 13:20:28  profilanswer
msxfan a écrit :
Salut à tous, excellent topic sur les Epsilon !
J'ai une 600W depuis hier, et c'est une très bonne alim. Par contre, c'est vrai que niveau bruit, c'est le point faible quand meme. Beaucoup plus bruyante que ma LCPower...
Du coup, un de ces quatre, j'envisage de changer aussi son ventilo (je comprends pas qu'il tourne si vite (?)).
A votre avis, est-on obligé de le brancher sur le PCB de l'alim, ou peut on utiliser un fanmate externe ?
D'après des tests que j'ai vu, théoriquement en charge bureautique sur un gros pc de chez gros pc le ventilo devrait tourner à moins de 1000t/min, chez moi j'avais pu l'estimer à la louche à ~1300t/min en idle sur un X2 C&Q activé... Ca pourrait être un réglage foireux sur la thermo-régulation, mais le ventilo est en plus de très mauvaise qualité, pour changer, vu que c'est le même modèle que dans ma blue storm 350w et qui était déjà merdique au possible... (cliquetis, celui-là ne cliquette pas mais émet un bruit de frottement très désagréable aussi)
Message édité par Gigathlon le 18-05-2006 à 13:22:22
n°4831461
msxfan
Posté le 18-05-2006 à 20:20:51  profilanswer
+1 pour le problème de vitesse de régulation. Chez moi aussi, ils doivent tourner au moins à 1300tr/min, plus vite en tout cas que mes Antec de boitier qui sont à 1200tr/min.
Ma Fortron 350W classique, à coté, sur une config qui consomme à peine moins, je sens meme pas l'air qui sort de ses grilles... je comprends pas comment ils ont pu régler cette Epsilon aussi fort.
Et je suis pas rassuré de changer juste de ventilo : si la régul est mauvaise, il va tourner plein pot comme celui d'orgine ? J'ai le sentiment que ca va pas régler le problème... peut etre mettre un fan mate externe suffirait à résoudre le pb ? Mais se passer de la régul, est-ce bon ?
Tiens, au fait, quelqu'un a-t-il l'info sur la plage et les conditions "officielles" de fonctionnement du ventilo d'origine ?
Sinon, Seb, j'essaierai ce WE si je peux un Occt si je peux. Je l'avais désinstallé, car il faisait siffler terriblement l'étage d'alimentation de mon Asus. D'ailleurs, je sais pas si ses mesures de tensions y sont bonnes, à voir :-).
n°4831475
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2006 à 20:28:04  profilanswer
Là en idle avec mon 4000+ @2800/1.6v le ventilo tourne à 1000t/min pour 1200 sous 12v, l'alim est aux alentours de 40°C en surface.
Au boot il est à ~700t/min.
Pour la vitesse, je me base là-dessus:
http://www.xbitlabs.com/images/other/psu-roundup/2gr2.png
Message édité par Gigathlon le 18-05-2006 à 20:31:15
n°4831578
msxfan
Posté le 18-05-2006 à 21:18:31  profilanswer
Merci beaucoup Gigathlon pour ce lien ! Exactement l'info que je cherchais. Et le test de X-bit Lab est franchement complet, j'ai pas tout lu dans les détails mais on y trouve tout ce qu'il faut.
Donc je deviens fou... C'est normal qu'il tourne vite quand on la charge un peu d'après la courbe, et d'après le site, l'alim est une des plus silencieuses du genre... Ce bruit d'air, que je trouve assez fort, doit finalement etre normal (?). Bon.
Sinon, à votre avis, si on retire la grille du ventilo, on peut gagner des décibels ? La manip peut etre simple et valoir le coup, peut etre.
n°4831748
seb le jun​ior
Posté le 18-05-2006 à 22:47:34  profilanswer
je pense pas trop, mais qui ne tente rien n'as rien. donc si tu tente viens poster ici, et si t'as un sonomètre tu sera un as :sol:
n°4831825
msxfan
Posté le 18-05-2006 à 23:23:26  profilanswer
Bon, le prochain coup que je démonte le boitier, j'essaierai.
Par contre, malheureusement pas encore de sonomètre entre les mains, juste les oreilles :-)
n°4831887
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2006 à 00:17:14  profilanswer
Pour moi c'est loin d'être normal puisque effectivement, en idle il tourne aux alentours de 1300t/min d'origine, or c'est pas mon pc qui consomme 300w en idle... (à la louche 100w)
Donc je penche pour un réglage usine soit foireux soit très différent entre les modèles 600 et 700w vu que xbit a testé une 700w.
Sinon concernant la grille ça n'apporterait rien, si comme moi ton roulement est sec (tout du moins il sonne comme si il l'était) le ventilo fait plus de bruit que l'air.
n°4832174
msxfan
Posté le 19-05-2006 à 10:39:58  profilanswer
Oui, ceci dit tu as raison, 1300tr/min ca reste élevé pour un ordi qui n'est pas surchargé (le mien ne l'est pas plus que ca d'ailleurs aussi). + 1 aussi sur le réglage d'usine, bien que la régulation suit bien le meme schéma que celui décrit par X-bit Lab (ventilo au ralenti qq min au démarrage, puis montée en vitesse).
Avec ton coolermaster, ca tourne plein pot aussi ? Comme ce dernier semble plafonné à 1220 tr/min, peut-etre que tout devient beaucoup plus confortable ?
Concernant le bruit, pour moi c'est bien un bruit d'air je pense. Je n'ai pas senti de pb sur le roulement. En tout cas, pas de vibration/grésillement apparemment. Mais il faut que je teste ca de plus près.
n°4832249
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2006 à 11:17:39  profilanswer
950t/min au réveil là, r580 fortement downclocké (300/600 1.1v/2v :lol: ) et proco à 2.8/1.6v.
n°4832345
msxfan
Posté le 19-05-2006 à 12:03:22  profilanswer
Quand on regarde de plus près la référence du ventilo d'après X-bit lab, on trouve un produit qui tourne au max à 2500 Tr/min (?). Si la régul Fortron n'est pas au top, bonjour les dégats...
http://www.rotechnic.net/eproduct_ [...] function=0
Plus que jamais, la solution reste le mod...
n°4834540
msxfan
Posté le 20-05-2006 à 14:50:19  profilanswer
Ca y est, j'ai décidé de rompre la garantie !
Initialement, je souhaitais installer un Coolermaster TLF-S12 ou un textorm DB-Killer TM12 comme conseillé par plusieurs personnes. J'avais meme envisagé de mettre un Antec 120mm avec un rhéostat, mais rupture de stock chez mes revendeurs locaux.
Du coup, las de tourner en rond avec ce pb, j'ai démonté le ventilo de mon ancienne alimentation LCPower 6420, j'ai débranché directement ce dernier du PCB. Il s'agit pour ma part d'un Ruilian RDL1225S donné pour 1700rpm, 0.18A, 32dBa et 67CFM.
Pour rappel, le ventilo d'origine de la Fortron est un Protechnic MGAMG12012H, donné pour 2500rpm, 0.45A (!), 38dBa et 81CFM. Ces données sont bien sur en 12V, l'alimentation régulant normalement la vitesse en fonction de la température. Photo du coupable :
http://img217.imageshack.us/img217/421/lecoupable13jy.jpg
Photo du montage du nouveau ventilateur :
http://img91.imageshack.us/img91/8194/montageventilo11ox.jpg
Les connecteurs 2 pins sont malheureusement différents, néanmoins j'ai tout de meme réussi à insérer le connecteur du Ruilian sur la Fortron (je n'ai pas pu faire l'inverse par contre). J'en ai profité pour supprimer la grille métallique d'origine de la Fortron.
Photo de l'ensemble remis en place dans la tour :
http://img217.imageshack.us/img217/9567/alimenplace11ly.jpg
Remise en route de la machine : au début j'ai eu peur car le ventilo ne démarrait pas. Mais au bout de quelques secondes, il s'est enfin lancé. Et là, c'est le jour et la nuit... je suis passé d'une turbine qui devait pulser à plus de 1500rpm (je sentais l'air sortir à + de 30cms !) à un ventilo qui doit tourner autour des 1000rpm. Je précise qu'il est toujours branché sur la régulation, donc on peut espérer que si la charge devient plus importante, il va doucement monter en rpm.
Quelques données supplémentaires sur les températures mesurées avec un thermomètre :
- température de la pièce 23°,
- température air boitier 28°,
- température air sortie alim avec Protechnique 31°,
- température air sortie alim avec Ruilian 32°.
Reste à voir la fiabilité de tout ca dans le temps, mais en attendant je suis réconcilié avec ma Fortron !
n°4834873
seb le jun​ior
Posté le 20-05-2006 à 18:04:38  profilanswer
merci pour les tofs et les commentaires, j'editerai  le 1 er post avec ton post lundi car la j'ai la flemme :D.
n°4834995
msxfan
Posté le 20-05-2006 à 19:05:59  profilanswer
Merci :-)
n°4885445
xav92210
Posté le 17-06-2006 à 10:50:21  profilanswer
J'hesite entre attendre que l'OCZ PowerXstream 700 W sorte et la Fortron FX700
L'OCZ a l'air parfaite mais bon, il faut attendre je ne sais pas combien de temps, je n'ai vu aucune date de disponiblilité
La Fortron a l'air tres bien, d'apres les test en tout ca
Sur un test j'ai vu quelle n'est pas bruyante mais là d'apres vos commentaires c'est le contraire
Vous me conseillez de faire quoi ?
Message édité par xav92210 le 19-06-2006 à 18:51:04
n°4887946
seb le jun​ior
Posté le 18-06-2006 à 15:15:24  profilanswer
cette alimentation ne souffre que d'un seul problème un ronronnement grave même a faible charge, la solution c'est le changement du ventilo!
personnelement ce bruit ne me dérange pas puisqu'il est grave mais ça depend de chaqu'un!
n°4959604
dr g frag
In Game
Posté le 01-08-2006 à 01:08:13  profilanswer
je prefaire largement la ocz gameXstream 700W pour ca couleur noir :D
n°4961587
msxfan
Posté le 01-08-2006 à 22:56:59  profilanswer
Là, c'est juste une question de gout, vu que les deux alims sont fabriquées par Fortron.
Pour ma part, je préfère éviter un intermédiaire et prendre le produit d'origine, mais je comprends qu'on aime bien le look de l'OCZ aussi.
Après deux mois de modif, la mienne tourne toujours bien, malgré les fortes chaleurs de ces dernières semaines.
n°4962909
seb le jun​ior
Posté le 02-08-2006 à 17:27:49  profilanswer
idem mais sans modif, c'est du costaud on dirait :D
n°5002146
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-08-2006 à 01:04:02  profilanswer
salut,
dites, je viens de comander la ocz 700watts chez memory configurator, en tout je m'en tire pour 177 euros et livres en dhl express...
apparament elle est vraiment identique en touts points a la fortron, c'est une impression ou y' a quand meme des differences?
Message édité par filou901 le 21-08-2006 à 01:04:38
n°5004612
Posté le 22-08-2006 à 03:55:19  answer
On se demande quand même pourquoi il n'y a que 15A sur chaque rail, alors qu'ils auraient très bon pu faire 3*20 tout en respectant la norme à la con pondue par Intel.
n°5004767
seb le jun​ior
Posté le 22-08-2006 à 10:17:58  profilanswer
elle est certifié 4*18 A, et ce depuis la première ils l'ont obtenue il n'y a pas très longtemps.
pour l ocz oui c'est la même, elle est produit chez fortron, peut être le transport mais livré chez moi je l'ai touché a 130 euro il y a déja quelque mois.
n°5006704
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-08-2006 à 01:05:36  profilanswer
oui 4x18w sur le papier et 800 watts en pic...4 rails c'est pour pouvoir mieux repartir la charge je pense, d'ailleurs c'est bien pratique d'avoir 4 departs 12v dessus
recu la mienne ce matin, meme pas 1 jour complet apres expedition depuis l'irlande, merci dhl et memory c.
j'ai rien perdu la forton 700 est a 177 € sur ldlc sans les frais de port...
en tout cas je suis tres agreablement surpris par l'ocz, si petite, si silencieuse, et les cordons sont vraiment tres bien fournis, un peu long meme, beaucoups de sata....trop bien!
j'espere qu'elle arrivera a fair un peu mieux que ma hiper580 qui etait arrive a bout suite a l'utilisation intensive du sli sur ma machine...
conclusion: tres bon achat!
n°5008215
seb le jun​ior
Posté le 23-08-2006 à 18:37:43  profilanswer
n°5040511
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-09-2006 à 19:00:57  profilanswer
pas encor monte le sli, etant toujours en attente de mon retour de sav de ma cm dfi...
je m'ettone par contre du bruit qu fait ma ocz 700ww, en effet , je l'avait pas remarque au debut, mais le, il me semble bien que le ventilo de 120 tourne a fond en continuelement, meme qd je tire pas dessous sous windows!
est ce possible ca?
je precise que en ce moment sur l'alime j'ai un x24800, une 7800gtx512, 2 raptors, 2 maxtor diamond10, 2 go de ram, 1 graveur dvd et 4 ventilos!
Message édité par filou901 le 06-09-2006 à 19:01:03
n°5040969
seb le jun​ior
Posté le 06-09-2006 à 23:12:30  profilanswer
oui c'estpareil sur la fortron, regarde une page ou deux avant pour faire le mod
n°5042285
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-09-2006 à 18:42:45  profilanswer
ok, merci, je viens de voir que le sujet a deja ete traite en profondeur...
bon ben je vais me lancer dans le mod alors, xar la, je tient plus, je n'entend qu'elle...
a suivre!
n°5044097
seb le jun​ior
Posté le 08-09-2006 à 17:05:58  profilanswer
ok bon courage!
n°5102535
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-10-2006 à 22:05:55  profilanswer
salut les coping!!!
bon ben ca y'est apres 1 mois de cassage d'oreilles je me suis enfin decide a fan-moder ma 700w ocz!
adieu la garantie de 3 ans...) et je l'ai remplace par un ventilo d'origine de mon boitier lexa nzxt, donne pour 0.16a et 1.92 watts!!!
resultat: on entend plus rien!
temps : bizarement ma sonde de temps senfu ne me donne que 0.1 dgres de plus alors que le vacarme a cesse.... mais je pense que la temps de la piece chez moi a legerement baisse depuis 1 mois...
j'ai teste avec gtr 2(de la balle!!!!!!!!!!) et caesar 4 pour voir si ca chauffait pdt le travail, et la surprise, rien de plus qu' avant!!!
conclusion : fan mod is good for fortron/ocz 700w!!!!!!!
au passage j'ai remarque dans l'alime un genre de potar reglable a vis, ca pourrait bien etre un reglage pour la variation du ventilo???? avis aux kamikazes!
Message édité par filou901 le 11-10-2006 à 22:09:35
n°5102982
seb le jun​ior
Posté le 12-10-2006 à 10:33:01  profilanswer
Il faudrait suivre les pistes du PCB pour être sur, mais ce doit être ça.
ensuite concernant le bruit, tout dépend de la plage de vitesse de ton ventilo, si la plage st plus faible normal que tu n'entendent rien.
Sinon concernant la tmpérature, tout dépend où tu prend la tempéraure, il se peut qu'à certain endroit la température est augmenter de 10°C localement, alors que globalement elle n'a pris que 0,1°C.
il se peut aussi que fortron ai mis un ventilo bruyant parce que c'était économique, perso faudrait avoir plusieurs capteurs pour être sur.
Mais personnellement je ne l'entend pas beaucoup le ventilo de ma fortron, peut être ais je eu de la chance (ca changera pour une fois :D).
n°5104018
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-10-2006 à 22:04:58  profilanswer
ben moi perso, j'entendais plus mon raid de raptor avec le ventilo d'origine...ouf je l'entend de nouveau!
sinon, oui c'est possible que a l'interieur il y ai des points de chauffe mais pour l'instant ca parait tres stable et l'air sortant n'est pas chaud, donc ca roule pour moi.... suivre la piste, pas bete, je le ferais au prochain demontage.... a suivre
n°5109602
seb le jun​ior
Posté le 16-10-2006 à 10:53:04  profilanswer
J'ai du avoir ma fortron avec un bon ventilo alors :D, car mon raptor je l'ented et trop même  :fou:
Message édité par seb le junior le 16-10-2006 à 10:53:21
n°5109641
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2006 à 11:12:54  profilanswer
bon je pense que je vais pas rester trop longtemps avec ce ventilo 0.16a, en effet, rendue en lan ce week end, et apres quelques heures de jeux intensives, l'air souffle par l'alime m'a paru tres chaud, pas de sonde avec moi mais je dirais que c'est pas cool....retour a la case depart, je vais essayer avec le ventilo d'origine et un fanmate pour le ralentir juste un peu!
n°5109918
seb le jun​ior
Posté le 16-10-2006 à 13:57:50  profilanswer
ouais ou alors trouve un ventilo avec un bon débit d'air et à faible bruit, l'idée du fanmate me parait plus chiant à faire, sinon il ne faut pas un retour vitesse sur l'alim pour qu'elle fonctionne ?
n°5109946
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-10-2006 à 14:16:24  profilanswer
il peut pas y avoir de retour de vitesse vu qu'il y a seulement 2 fils pour le ventilo de l'alime, un rouge et un noir
n°5110074
seb le jun​ior
Posté le 16-10-2006 à 16:11:31  profilanswer
ok, donc pas de problème pour le fanmate
n°5114132
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-10-2006 à 20:07:39  profilanswer
pfff j'ai un soucis avec mon alim,
voici ce qui tournait impeccable dessus:
x2 4800 non oc, sli de 7800 gtx, 1 lecteur/ graveur dvd, 2 raptor 150 go, 2 maxtor diamond10 250 go, 2 pompes laings, 13 ventilos de 120 a leds, 10 led 5mm
hier je rajoute 1 maxtor 250go, ca passe bien, puis j'en rajoute 1 deuxieme et la, au demarage l'alime se coupe au bout de 3 secondes...
je teste sur tous les rails sata et molex et pareil!
je retir mes 2 ancien maxtors 250 et remet les 2 neufs et ca marche!!!
du coup j'ai du mettre les 2 nouveaux maxtors en plus sur une alimentation separee!!
suis je deja arrive au bout de mes 700 watts????? ou dois je envisager un probleme avec mon alime????,
le probleme peut t'il etre du au fait que j'ai remplace le ventilo d'origine par un qui tourne moins vite, sachant que ca coupe meme a froid??
n°5115118
seb le jun​ior
Posté le 19-10-2006 à 12:46:38  profilanswer
ben c'est pas impossible regarde la http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
tu verra que ta config absorbe près de 600 W (si tu m'as donné toute ta config) donc tu doit surement buter sur la sécurité d'un rail, ou alors tu atteint les 700 W si tu as un wattmètre mesure la puissance active et tu multiplie par le rendement max de l'alim 0.8 .
tu aura une bonne valeur alors de ta consommation
n°5115658
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-10-2006 à 17:20:15  profilanswer
en effet, dessus j'ai:
13 ventilos: environ    39 watts
2 laings dcc    :         40 watts
2 raptors        :         50 watts
2 mawtors      :         40 watts
1 graveur dvd :         15 watts
1 rehobus       :           ???
10 leds           :          3 watts
total :                      environ 190 watts
P= U.I donc  190W/12V= 15.8A!
soit j'en suis a 15.8 A en moyenne sur le rail 12v3
 je rajoute 1 maxtor :
210/12= 17.5A la pas de soucis, le rail 18A tiens le coup, je l'ai teste en vrais, avec 1 maxtor en plus l'alime demarre bien
 je rajoute le 2ieme maxtor :
230/12= 19.1 A   !!!!
 j'en deduit que je surcharge le rail 12v3!!!  vous voyez ca comme moi, vu que je n'ai fait qu'une estimation de la puissance en watts de mes composants?
celle alime est bien fait pour un sli et un proc, voir un bi proc, mais pas du tout concu pour un system surcharge en disque durs et peripheriques!!! la poisse je vais devoir change! je vois pas d'autre solution....  a moins de repiquer sur un autre rail 12v, je sait pas trop lequel est le moins solicite...
n°5117017
seb le jun​ior
Posté le 20-10-2006 à 13:40:59  profilanswer
tu as tout a fait raison, à cela ajouter les pertes et tu doit pas être loin de 19.5 A en pointe, ben après faut voir exactement la connectique des rails, sur ta doc tu dois avoir le rappel de ce que chaque rail alimente, si tu ne l'as pas je te recopierais celui de ma fortron, mais je prendrai celui du proco comme il n'a pas l'air surcharger (4800 + non oc)
cette alim est fait pour grosse config, comme la tienne, mais n'a pas été penser pour 20 ventilo et 10 disque dur :D.
sinon essaye peut être de passer tes 2 laing via un transformateur externe au pc 220/12 V.
n°5117960
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-10-2006 à 20:45:18  profilanswer
c'est tout a fait ca, en fait j'ai du nouveau, il me suffit de passer mes 9 ventilos de 120mm du rad sur 6 volts pour pouvoir demarer sans problemes, j'ai decouvert ca ce matin... mais bon, du coup avec les 2 raptors supplementairs qui arrivent demain tout n'est pas regle!
le shema je l'ai sur mon alime; effectivement le rail 12v1 ne semble pas surcharge(cpu1) mon x2 je l'oc qd meme a 2850 a 1.6v! mais bon, je vais qd meme rajouter mes 2 raptors dessus et essayer de trouver une tamporisation pour demarer en differe de 10 secondes tous mes ventilos et l' affaire sera dans le sac!
AVIS au proprietaire d'alim Fortron Blue Storm![AVIS]choix entre fortron et hyper
Quel est le meilleur compromis? Seasonic S12 500W / Fortron 400W PNFortron Epsilon 600w ou Enermax Liberty 620w ?
Alim Fortron 360W suffisant ?Conseil pour 1 alim(base: fortron bluestorm)
Fortron 400W Green Power ou Blue Storm?Fortron 700w EPSILON ou Turbo cooling 510 , vos opinions ?
Problème avec une Fortron Green 400 neuveFortron BlueStorm 500W qui bourdonne
Plus de sujets relatifs à : [topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
