5301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
n°4761865
chaced
Posté le 12-04-2006 à 16:42:50  profilanswer
et virre la grille fil de fer aussi ;)
n°4762090
kworkas
Posté le 12-04-2006 à 18:35:28  profilanswer
ben je crois qu'il va falloir se faire une raison, ça souffle fort, ça ronronne et mis à part le changement de ventilo en faisant sauter la garantie, c est tout ce qu'il nous reste.....
n°4762501
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 12-04-2006 à 21:04:37  profilanswer
yep!
n°4771389
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2006 à 15:01:39  profilanswer
Ventilo changé, temporairement il est en 12v permanent mais ça devrait pas rester comme ça... (je retrouve pu mon fer à souder :heink: )
Pour info le ventilo est branché à l'alim via une prise comme on en trouve sur les 9800/6600gt et pas mal d'autres alims, juste un point de colle dessus en guise de "warranty void if removed".
Message édité par Gigathlon le 17-04-2006 à 15:02:13
n°4771920
seb le jun​ior
Posté le 17-04-2006 à 19:09:18  profilanswer
merci, tu avais noter les temperature avant le changement de ventilo?
n°4772093
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2006 à 20:34:07  profilanswer
Pas de temp interne, mais l'externe a pas bougé d'un poil et l'alim souffle toujours aussi froid :o
n°4772338
kworkas
Posté le 17-04-2006 à 23:02:08  profilanswer
quel ventilo tu conseilles pour un bon refroidissement et un bruit réduit?
n°4772767
seb le jun​ior
Posté le 18-04-2006 à 09:49:16  profilanswer
alors ca c'est interessant !!!
dommage pour la temp interne, mais bon on va pas y mettre trente pt100 pour trouver d'ou vient le point chaud de l'alim.
t'as mis quoi comme ventilo ?
n°4772864
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 11:08:29  profilanswer
Un coolermaster à loupiotes, vu leur prix ils sont excellents :o (1250t/min sous 12v et très peu de bruit/vibrations)
n°4773743
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 17:18:16  profilanswer
Bon, fer à soudoyer retrouvé, je finis tout ça demain (j'ai récupéré les fils d'un vieux vga silencer moisi)
n°4774113
kworkas
Posté le 18-04-2006 à 20:09:00  profilanswer
tu pourrais faire un petit tuto pour les gars dans mon genre (2 mains gauches....)
les coolermaster à 8.99 de chez pc-l..k?
n°4774119
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 20:13:47  profilanswer
Oui, ou 6€ chez ldlc, c'est les mêmes.
Pour ce qui est d'un tuto y'a pas grand chose à dire: enlever le capot, tirer sur les fils comme un barbare après avoir vérifié que sur ton alim ils ne sont pas soudés, mettre la même prise sur le coolermaster ou autre (là faut souder idéalement :o), l'enficher, refermer, et le tour est joué :o
n°4774129
kworkas
Posté le 18-04-2006 à 20:18:45  profilanswer
je te remercie, va falloir que je me lance........
c est reversible ou pour la garanite on est vraiment mort?
n°4774131
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2006 à 20:21:07  profilanswer
Mécaniquement, c'est réversible, vu que la seule chose qui change c'est le ventilo (lui il est pas garanti, donc on s'en fout de lui souder des fils provenant d'une vieille alim hs par exemple [:ddr555]), après y'a juste ce petit point de colle sur le connecteur qui pourrait éventuellement poser problème pour la garantie... (perso j'ai assez confiance en la marque pour considérer ne jamais avoir à y recourir, donc j'ai pas hésité :o)
Message édité par Gigathlon le 18-04-2006 à 20:21:44
n°4774139
kworkas
Posté le 18-04-2006 à 20:24:53  profilanswer
merci de ton aide, je vais m'y interresser de près!
n°4775288
seb le jun​ior
Posté le 19-04-2006 à 11:32:27  profilanswer
bon après avoir bien isolé mon boitier du bruit des divers ventilateurs, j'ai isoler l'alim du chassis, et niveau bruit, ca me plait dorenavant.
j'aurai bien voulu avoir un dbmetre pour mesurer :)
n°4776489
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2006 à 19:35:00  profilanswer
Et moi j'ai du me viander sur le soudage du ventilo, il tourne pas... mais l'alim chauffe toujours pas avec juste un evercool 80mm alu qui souffle vaguement dedans :lol:
Après vérification, il tourne bel et bien, il semblerait que l'alim chauffe tellement peu qu'il a pas assez de jus pour démarrer :heink:
Après un essai de fermeture du capot supérieur pour voir, et m'être aperçu que ça commençait à chauffer sévère dans le compartiment, j'ai redémarré le pc et le ventilo s'est mis en route de lui-même, l'alim étant cette fois bien chaude... je me demande si j'aurais pas déplacé la sonde sans faire attention.
Message édité par Gigathlon le 19-04-2006 à 22:50:25
n°4777579
seb le jun​ior
Posté le 20-04-2006 à 09:16:00  profilanswer
tu as bien mis l'evercool dont tu as parler avant ? car à 5 V chez moi il tourne encore nickel. Je crois pas que leur ventilo peut demarrer à 1V vu sa vitesse quand on est a vide.
Soit ta déplacer la sonde, soit y a un gros soucis, et je penche pour le gros soucis :D, car au niveau de l'alim c'est isotherme ( a froid en tout cas) , donc si avec le ventilo d'origine il tourne dès le début ( et vite en plus) et que la il tourne pas avec l'evercool, je vois que deux choses possible, leur ventilo est concue pour basse tension (je n'ai jamais vu, faudrait faire un test sur une alim CC, ou une pile LR6) ou alors le ventilo possède un convertisseur (chose a priori idiote).
Si tu peux vérifier la plage de variation en tension du ventilo, on saurait tout de suite!
n°4777860
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-04-2006 à 12:38:26  profilanswer
Ouep, je vais voir ça cet aprem, mais c'est d'autant plus étonnant que j'ai réussi à faire tourner les coolermasters bien lentement (3v), là l'alim envoie un signal haché aussi, on voit d'ailleurs les loupiotes clignotter quand ça commence à tourner dans l'alim... (l'evercool 80mm je l'avais posé à la barbare sur la grille histoire de souffler un peu dans l'alim vu que son ventilo tournait pas :p)
Alors... c'est confirmé, j'ai pas déplacé la sonde vu que le ventilo d'origine tourne on ne peut plus normalement, peut-être les fils prélevés sur un vga silencer qui jouent à la résistance série?
Problème de l'alim réglé, comme un con j'avais inversé le signal de rotation et la masse du ventilo... :pfff:
Allez prochaine étape: mettre les 2 ventilos de façade en parallèle, je m'en vais zigouiller 2 câbles de fanmate.
Message édité par Gigathlon le 20-04-2006 à 14:16:16
n°4779073
seb le jun​ior
Posté le 20-04-2006 à 21:49:14  profilanswer
arf c'est sur avec le signal inversé ca craint un peu :D, ce qui est étonnant c'est qu'il a tout de même demarré après le reboot, c'est étrange.
les ventilo en facade je l'ai déja fait :D, j'avais zigouiller le ventilo d'un rad d'origine d'un A64 :D, ca marchait nickel,faut faire gaffe de pas depasser le courant du régulateur.
n°4781197
laurent201​9
Posté le 21-04-2006 à 23:36:35  profilanswer
Comparé à une Antec True Power 2.0 550W elle vaut quoi la Fortron 600W ? niveau tensions, bruit etc... ?
n°4781259
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2006 à 00:09:45  profilanswer
Bruit: j'ai pas de TP2 550w mais elle était loin d'être inaudible.
Tensions: rien de particulier à signaler, 0.01v de fluctuation à la lecture des sondes... (autant dire qu'au voltmètre y'a de fortes chances pour que ça bouge pas non plus)
n°4784032
seb le jun​ior
Posté le 23-04-2006 à 19:51:28  profilanswer
laurent2019> regarde le premier post ;)
n°4784932
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 24-04-2006 à 09:07:29  profilanswer
Possède une Epsilon 700W, achetée en remplacement d'une S12-600 qui n'était pas assez puissante.. Excellente alim
n°4785014
seb le jun​ior
Posté le 24-04-2006 à 10:14:17  profilanswer
merci de ton avis amraam
n°4785308
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 24-04-2006 à 13:09:01  profilanswer
De rien :) , je précise que c'est effectivement une des seules alims certifiée par ati pour un xfire de 1900xt. Perso, je ne l'entends pas du tout (peut-être couverte par le bruit des x1900??)
n°4785619
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-04-2006 à 15:25:46  profilanswer
Pas suffisament puissante, une S12 600, permet moi de douter un instant...  :heink:
n°4785813
seb le jun​ior
Posté le 24-04-2006 à 17:01:03  profilanswer
il a précisé que c'était pour un crossfire de x1900, et si tu regarde le lien des certifications chez ATI en première page, tu verra que la S12 n'ai pas certifié crossifre x1900
n°4785816
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-04-2006 à 17:01:37  profilanswer
Oui ca les certification ca ne veut rien dire.
n°4785823
seb le jun​ior
Posté le 24-04-2006 à 17:07:59  profilanswer
ben ecoute, quand j'ai fait le topik, j'ai vu pas mal de post pour cette alim, et je peux plus te dire ou, mais sur un de ces post, un certain membre de chez xs avait des soucis avec son crossfire il a changer son  S12 pour l'epsilon et pis ca marche maintenant. peut être pas assez d'amperage sur le 12 V de la S12
n°4785872
Amraam
Si vis pacem...
Posté le 24-04-2006 à 17:40:56  profilanswer
Tu peux douter, ce n'est pas interdit... mais on ne peut pas douter de tout: l'idée de changer d'alim m'était venue d'un forum US et ça a réellement résolu mon problème. Ensuite, tout dépend de ce qu'on a dans son PC.
n°4785926
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2006 à 18:16:32  profilanswer
En même temps dual presk'hot + CF X1900 ça tire :o
La seasonic ne peut débiter que 2x18A, le proco va tirer plus de 10A sur un des 2 rails et les cg environ 2x9A, soit sur le même rail, soit un sur le 12v1 et un sur le 12v2...
Calcul vite fait: on dépasse bien vite ce que ses 2 rails permettent de débiter, alors qu'avec l'Epsilon et ses 4 rails à 15A (voire 18A) il n'y aura de bridage que lors de l'utilisation d'une mobo type K8WE avec 2 gros opterons dual core et 2 x1900, le cpu2 partageant son rail avec le PCI-E2.
n°4787174
seb le jun​ior
Posté le 25-04-2006 à 10:23:13  profilanswer
et encore, le shunt étant à 20 A, de plus le constructeur garantiequ'on peut balancer plus d'amperage sur un rail, donc on peut alleez jusqu'a 20 A ( ou presque par contre il faudra qu'un rail soit un peu moins alimenter).
sinon tu peux prendre une pcpowercooling a 1 kW ou encore une thermaltake a 1.1 Kw :whistle:
a quand le deca sli 16900gtx ultra@15000/20000, le quadruple opteron 16 core,  et ces 10000 W d'alim :D ? on pourrait faire un topik la dessus, les "inventions les plus folles qui vous font rever" :D,j'arrête l'enflammage et retourne à mon boullage!
n°4828882
msxfan
Posté le 17-05-2006 à 12:56:55  profilanswer
Salut à tous, excellent topic sur les Epsilon !
J'ai une 600W depuis hier, et c'est une très bonne alim. Par contre, c'est vrai que niveau bruit, c'est le point faible quand meme. Beaucoup plus bruyante que ma LCPower...
Du coup, un de ces quatre, j'envisage de changer aussi son ventilo (je comprends pas qu'il tourne si vite (?)).
A votre avis, est-on obligé de le brancher sur le PCB de l'alim, ou peut on utiliser un fanmate externe ?
n°4828945
seb le jun​ior
Posté le 17-05-2006 à 13:37:58  profilanswer
merci, :jap:
il faut faire l'essai, le seul a avoir fait la modif est gigathlon, donc envoi lui un mp pour plus de renseignement, une fois ta modif faite fais nous part de tes commentaires( photos du montages.....)
n°4829608
msxfan
Posté le 17-05-2006 à 20:12:06  profilanswer
Ok, merci, je regarderai avec gigathlon.
En fait, je vais attendre quelques semaines avant de faire la modif : vu qu'elle n'a qu'un jour(et si j'ai bien compris, démontage=perte de garantie...), je voudrais la tester intensivement avant pour etre sur que mon exemplaire n'a pas de gros défaut de qualité flagrant ; si elle claque pas rapidement, on peut souhaiter qu'elle ne pose pas trop de soucis dans le temps.
n°4829645
seb le jun​ior
Posté le 17-05-2006 à 20:35:14  profilanswer
bonne idée.
la mienne fait un bruit assez grave donc c'est pas trop génant je trouve, mais c'est pas le top, je préfère ça que du magnétique qui siffle tout azimut.
par contre ca évacue bien l'air :)
n°4830019
msxfan
Posté le 17-05-2006 à 23:19:46  profilanswer
Oui. Effectivement, le bruit est assez sourd, donc on peut arriver à l'oublier. Mais franchement, pourquoi Fortron a fait une alim dont le ventilo tourne si vite ? C'est simple, elle évacue plus d'air que mon 12cm Antec de boitier ! J'ai freiné manuellement le ventilo pour voir, et ca change tout... on l'entend plus. C'est bien la vitesse de rotation à vide qui est calée trop haut.
A ce demander s'il n'y aurait pas un lot d'alims calibrées un peu haut, quand on voit des posts ou les gens ne la trouvent pas bruyante (?).
n°4830058
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-05-2006 à 23:43:40  profilanswer
Tout le monde n'a pas la meme sensibilité au bruit sans parler de  l'environement sonore de la piece, chambre, salon, lieu d'habitation (ville, campagne) rien que ca ca change tout.
n°4830581
msxfan
Posté le 18-05-2006 à 12:29:25  profilanswer
100% d'accord avec toi, le bruit, c'est aussi une question d'environnement sonore.
Ceci dit, il y a des signes qui ne trompent pas : quand l'alim couvre tous les bruits du boitier, ie le bruit des ventilos de boitier, du ventilo ATI et d'un ventirad Zalman à 2400tr/min, le tout en idle sur une config non chargée, il y a un pb quand meme !
Pour une alim proposée comme "établie à bruit ultra bas, offrant aux utilisateurs un bon et silencieux environnement de travail" (cf l'emballage du produit), au final beaucoup plus bruyante que mes autres fortrons/LCPower qui ont des rendements plus faibles ca m'interpelle ! Pour le tarif à laquelle elle est proposée, je m'attendais à une régulation de ventilo digne de ce nom. Et je me retrouve avec un PC bruyant.
Bon, je garde l'alim quand meme, meme si je suis certainement tombé sur une mauvaise série, car je la trouve super pour tout le reste, mais j'envisage le mod ventilo car on a beau etre aux beaux jours, je ne vais pas supporter longtemps cette situation de bruit de climatiseur.
n°4830626
seb le jun​ior
Posté le 18-05-2006 à 13:05:12  profilanswer
faut aussi ce dire que si le ventilo souffle moins, l'alim sera plus chaude donc un rendement moindre, etc.... , c'est vrai que je l'entend quand je met tout mes ventilo a 5 volt, mais bon ca me dérange pas plus que ça a vrai dire, donc j'en suis content.
par contre si tu as fait ou si tu compte faire un occt, se serait sympa de poster tes tofs a titre comparatif, car mes occt ne sont pas bon, ceci dues à des sondes merdiques sur ma mobo :jap:
AVIS au proprietaire d'alim Fortron Blue Storm![AVIS]choix entre fortron et hyper
Quel est le meilleur compromis? Seasonic S12 500W / Fortron 400W PNFortron Epsilon 600w ou Enermax Liberty 620w ?
Alim Fortron 360W suffisant ?Conseil pour 1 alim(base: fortron bluestorm)
Fortron 400W Green Power ou Blue Storm?Fortron 700w EPSILON ou Turbo cooling 510 , vos opinions ?
Problème avec une Fortron Green 400 neuveFortron BlueStorm 500W qui bourdonne
Plus de sujets relatifs à : [topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
