6434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
n°5117960
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-10-2006 à 20:45:18  profilanswer
c'est tout a fait ca, en fait j'ai du nouveau, il me suffit de passer mes 9 ventilos de 120mm du rad sur 6 volts pour pouvoir demarer sans problemes, j'ai decouvert ca ce matin... mais bon, du coup avec les 2 raptors supplementairs qui arrivent demain tout n'est pas regle!
le shema je l'ai sur mon alime; effectivement le rail 12v1 ne semble pas surcharge(cpu1) mon x2 je l'oc qd meme a 2850 a 1.6v! mais bon, je vais qd meme rajouter mes 2 raptors dessus et essayer de trouver une tamporisation pour demarer en differe de 10 secondes tous mes ventilos et l' affaire sera dans le sac!
n°5119373
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 21-10-2006 à 18:02:01  profilanswer
t'as vraiment un pc de malade :D
tu t'en sers pour faire quoi ?
serveur ou juste du game ?
n°5119472
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-10-2006 à 19:25:53  profilanswer
c'est clair, des fois je me demande ou ca vas s'areter tout ca.....
ben la j'ai plus une utilisation classique, le pc tourne presque 24/24, bien sur je joue des que j'ai un peu de temps,  je suis en train de monter le serveur , et les disques en rab c'est surtout pour avoir une sauvegarde integrale de mes donnees
n°5120067
seb le jun​ior
Posté le 22-10-2006 à 09:14:31  profilanswer
:love:, mais j'en connais une qui ne voudrais pas voir un "truc" comme ça dans le salon :whistle:
moi qui cherchait un raptor je sais ou le trouver :D
n°5142549
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 02-11-2006 à 17:32:21  profilanswer
bon, voila des news du fameux ventilos d'origine de l'ocz 700w,
je me suis amuse a lui coller une molex 4 pins aux fesses pour m'en servir pour ventiler mes disques durs, eh ben ca souffle , ca souffle meme tres fort en 12v et bonjour le bruit de tondeuse a gazon,
ce qui me permet quand meme d'affirmer que l' alime le regulait bien vu que c'etait moins bruyany quend il etait encor a sa place....
par contre en 6v, les leds s'allument a peine et il est encor bruyant!
j'ai meme laisser trainer un de mes doigts dedans par inatention et la, gros bobo, le doigt en sang, une des pales m' a carement soulever un ongle!!!!
vous voila prevenus, mettez pas vos doigts ds le ventilo de l'alime!!!
n°5143077
seb le jun​ior
Posté le 02-11-2006 à 21:11:59  profilanswer
quelle idée aussi, un chat se sert à ça pas un ongle :D
n°5197841
IgorD830
Posté le 28-11-2006 à 19:56:21  profilanswer
Alors des news sur cette alim? Car je vais peut-etre l'avoir donc c'est pour se faire une idée si y a eu des autres versions ou si les mod ont l'ait d'aller etc..
n°5198412
msxfan
Posté le 29-11-2006 à 00:05:12  profilanswer
Salut Igor, à ma connaissance pas de nouvelle version ou d'évolution de ces produits.
Ce qu'on constate, c'est que le tarif de la 700W a bien baissé pour se rapprocher de la version 600W, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il vaut mieux se tourner vers une 700W directement. Surtout que le besoin en puissance des nouvelles cartes graphiques ne fait que confirmer ces alims de 700W...
Chez moi, le mod fonctionne toujours aussi bien, une alim très performante, silencieuse et stable qui me donne pour l'instant satisfaction.
n°5198420
IgorD830
Posté le 29-11-2006 à 00:23:24  profilanswer
niquel parce qu'en fait j'étais parti sur une seasonic mais pour avoir les cables gaines fallait partir sur le m12 500 et je vais toucher une epsilon 700 pour ** euros ^^ normalement vais la chercher ce we, et bon si faut mettre 10 euros pour en ventilo c'est pas grave^^ mais j'ai pas bien suivi c'est quoi comme connecteur pour le ventilo d'origine? et il vaut mieux mettre quoi comme ventilo? papst 4412-FGML c'est bon? parce je sais l'avoir aussi en fait suis en belgique et c'est chiant a trouver un bon mag et commande en france un seul ventilo c'est pas interressant quoi. et la regulation marche toujours? et elle est vraiment silencieuse apres?
merci d'avance
Message édité par IgorD830 le 02-12-2006 à 14:57:00
n°5201583
IgorD830
Posté le 30-11-2006 à 18:06:20  profilanswer
up je la reçois demain
n°5201748
msxfan
Posté le 30-11-2006 à 19:25:55  profilanswer
Bonne affaire ton epsilon 700 à ce prix là ;-)
En fait, ce qu'on constate, c'est que certaines epsilon son mal régulées et tournent beaucoup trop vite, d'ou très bon refroidissement (!) mais bruyant.
Si ca se trouve, la tienne fera pas de bruit. Ce que je te conseille : la tester, tout simplement. Si tu sens un léger flux d'air qui sort (je dirais 10cm) et que l'ensemble est inaudible, t'embete pas à la modder. Si ca fait comme la mienne (souffle senti à 30cm en idle), là ca vaut le coup.
A moins que tu la surcharge à bloc, l'alim chauffe pas spécialement. Du coup, je pense qu'il n'y a pas grand risque à diminuer son flux d'air.
Si tu as besoin de changer le ventilo 2 options : soit tu le récupères d'une ancienne alim (en s'assurant que le RPM dudit ventilo soit plus faible que l'original de ton epsilon) et avec un peu de chance tu peux le brancher direct. Soit tu l'achètes dans le commerce, et la c'est sur ca sera pas compatible car brochage 3 points pour carte-mère trop gros. Faut alors bricoler en récupérant le connecteur original, et mettre un bon vieux domino dessus par exemple... ou forcer, mais c'est fragile et je te recommande pas.
Ensuite, pour la régulation, oui elle se fera toujours, mais avec un ventilo qui tourne globalement moins vite.
Je ne connais pas précisémment ce Papst. Quelle est sa vitesse en 12V ? Son ampérage ? Sachant qu'en général, il y a un lien entre les deux. Plus la puissance augmente, plus le flux augmente.
n°5204863
IgorD830
Posté le 02-12-2006 à 14:56:28  profilanswer
Ben je l'ai eue que vendredi en fait donc faut que j'attende la semaine parce que la carte mere est la ou j'etudie, mais le vendeur la vendait car elle etait bruyante donc de ce cote la c'est mort a mon avis... Sinon j'ai enlever le ventilo c'est pas bien compliqué de faire un truc propre je crois, par contre tu conseille quoi entre ces 3 ventilos?
le papst 4412 FGML 32dB 120mm il est mis 61 cfm 32 db 2W 1950 trm
akasa ak-183-12b le couleur ambre de chez doc micro
artic cooling af12025
et sinon y a moyen de cacher les cable proprement dans la tour? parce qu'il y en vraiemnt bcp et j'aurais jamais besoin de tout sa quoi :s fin si sa va vraiment pas y aura une alim pas cher a vendre lol
un grand merci en tous cas
n°5205407
seb le jun​ior
Posté le 02-12-2006 à 18:44:35  profilanswer
si tu as une machine bien chargée prend celui qui souffle le plus (généralement le plus bruyant), si tu n'as pas de sli, ni de bi-proc et pas 12 dd et 35 ventilo bah prend prend un bas débit en souffle et ou le moins bruyant !
n°5206288
msxfan
Posté le 03-12-2006 à 10:48:51  profilanswer
+ 1 avec l'avis de Seb. Ceci étant, l'Akasa avec 1400trm me semble trop faible (peut-etre qu'il démarrera meme pas d'ailleurs).
En config peu chargée, tente l'Artic cooling (1500trm), sinon prends le Papst (1950) pour etre tranquille.
Dans tous les cas, après ton mod vérifie visuellement qu'il tourne en fonctionnement. Cad que le voltage de démarrage de la régulation est suffisant à le lancer dans toutes les circonstances.
Pour les cables, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ; moi je les mets dans les logements de lecteurs non utilisés. Sachant qu'un jour ou l'autre, ils peuvent servir pour une config plus grosse...
Sinon, 50E me semble pas cher pour une telle alim, bonne affaire si elle fonctionne nickel.
n°5207644
IgorD830
Posté le 03-12-2006 à 21:29:04  profilanswer
ben le truc c'est que j'ai pas encore l'ordi pour essayer, je l'ai mise sur la carte mère, la diode verte s'allume mais pas le ventilo, par contre quand je met un trombone entre le vert et le noir il s'allume et il tourne pas très vite, à part un grésillement le bruit sa va quoi, je vous tiens au courant quand j'ai un pc pour essayer lol. Sinon la config se serait light en fait, E6400, x1950pro, un dd un lecteur et c'est tout donc l'akasa devrait faire l'affaire.
Message édité par IgorD830 le 03-12-2006 à 21:30:09
Page Suivante
AVIS au proprietaire d'alim Fortron Blue Storm![AVIS]choix entre fortron et hyper
Quel est le meilleur compromis? Seasonic S12 500W / Fortron 400W PNFortron Epsilon 600w ou Enermax Liberty 620w ?
Alim Fortron 360W suffisant ?Conseil pour 1 alim(base: fortron bluestorm)
Fortron 400W Green Power ou Blue Storm?Fortron 700w EPSILON ou Turbo cooling 510 , vos opinions ?
Problème avec une Fortron Green 400 neuveFortron BlueStorm 500W qui bourdonne
Plus de sujets relatifs à : [topik] Fortron FX700-GLN et FX600-GLN
