4137 connectés
  Alimentation
  Disjoncte lorsque raccordé à la terre
n°11363500
krono93
Tic tac
Posté le 07-10-2024 à 19:06:54  profilanswer
Salut à tous !  :)
Lorsque je branche mon PC sur une prise relié à la terre, ça fait disjoncter au niveau du tableau électrique.
J'ai essayé dans plusieurs logements et même des bureaux, j'ai le même problème , ça semble venir de mon PC (sur des prises non raccordées à la terre, il fonctionne niquel).
Ci-dessous sa composition :
-Processeur: AMD AM5 Ryzen 5 7500F, 6 x 3,70 GHz
-Carte mère: ASROCK B650M-HDV/M.2 (AM5)
-Carte graphique: GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC Carte Graphique -GV-R77XTGAMING
-RAM: CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32Go (2x16Go) DDR5 6000MHz CL30 AMD EXPO Intel XMP iCUE Mémoire Informatique Compatible
-Disque dur: Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD Interne 1To M.2 2280 -SNV2S/1000G
- Ventirad: Thermalright AssassinX120 SE ARGB Refroidisseur d'air CPU, 4 caloducs, TL-C12C-S PWM Refroidisseur de CPU à ventilateur silencieux avec roulement S-FDB, pour AMD AM4 AM5/Intel 1150/1151/1200/1700
-Alim: MSI MAG A750GL PCIE5 Alimentation, 750W, 80 Plus Gold, Entièrement modulaire, ATX 3.0, Support GPU PCIe 5.0, Ventilateur FDB 120mm, Full-Bridge LLC
Merci d'avance  :jap:
n°11363501
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 07-10-2024 à 19:14:19  profilanswer
Et la tour ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11363563
seianec
Posté le 08-10-2024 à 07:20:45  profilanswer
En première intention changer le câble ;)
n°11363664
krono93
Tic tac
Posté le 08-10-2024 à 17:18:38  profilanswer
alriad a écrit :
Et la tour ?
C'est une DeepCool MATREXX 55 Mesh ADD-RGB 4F, Boîtier PC Gaming, Boîtier de Jeu E-ATX Moyenne-Tour, ARGB, Verre trempé
n°11363666
krono93
Tic tac
Posté le 08-10-2024 à 17:19:54  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que ça disjoncte sans même allumer le PC. J'ai essayé le câble seul ça disjoncte pas, c'est seulement lorsqu'il est branché à l'alim  :??:
n°11363667
alriad
Posté le 08-10-2024 à 17:22:17  profilanswer
Perso je tenterai avec une autre alim. Il se peut qu elle soit défectueuse
n°11363713
krono93
Tic tac
Posté le 08-10-2024 à 21:22:32  profilanswer
J'ai vu avec Amazon, ils vont me la rembourser. Le problème c'est qu'entre temps le prix a grimpé  :fou:
Le modèle suivant peut convenir?  :??:
MSI MAG A750BN PCIE 5.0 Bloc d'alimentation, 750W, 80 Plus Bronze, Support GPU PCIe 5.0, ATX
Message édité par krono93 le 08-10-2024 à 21:31:39
n°11363854
standalone
Posté le 09-10-2024 à 20:06:04  profilanswer
Le différentiel saute lorsque la différence entre ton neutre et ta phase supérieur à son calibre. Il y a donc une fuite vers la terre (ou ton corps)
Le chassis est relié à la terre, soit le problème vient de ton alim, soit il y a un contact entre ta carte mère et le châssis.si changer l'alimentation ne corrigé pas le problème, il faudra tout démonter pour chercher le contact.
  Alimentation
Problème de mise à la terre ?CAMERA HIKVISION raccordé routeur sierra RV50
Fil de terre sur pc portablePas de terre, besoin de connaisseurs
processeur à terre.Boitier qui inverse la position du plot de terre sur prise électrique
Pas de terre sur mes prises PCPas de prise de terre, je prend le jus
PC de bureau sans prise de terre[resolu][résolu] Doute sur prise de terre
Plus de sujets relatifs à : Disjoncte lorsque raccordé à la terre
