2597 connectés
  Alimentation
  Dimensionnement d'une alim
n°9608470
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 14:20:16  profilanswer
Depuis plusieurs années j'en ai une grosse, d'alimentation. Quand j'avais monté ma config, j'avais dans l'optique de lui coller un SLI quand j'en sentirais le besoin, et c'était encore l'époque où les CG étaient de plus en plus gourmandes en Watt. Aujourd'hui, la CG est le point faible de ma config, mais je pense attendre la nouvelle génération pour acheter si besoin, donc pas de SLI.
Du coup j'avais surdimensionné ma bestiole, avec une alim Corsair de 750 ou 850W bronze 80+, pour une GTX 570, un i7 3770 refroidi avec un noctua mais je ne me souviens plus du modèle, (et 1 lecteur BR, 4HDD et 1 SSD).
1/ Combien de Watt ai-je besoin pour ma config actuelle (550W min conseillé pour ma 570, 77W de tdp pour l'i7 = conso de 77W max en charge?) et pensez-vous que la prochaine génération de CG consommera plus? (je vois que la 970 ne conseille "que" 500W).
2/ Est-ce que les alims sont "dynamiques" et ne prennent que ce dont elles ont besoin? Et donc est-il intéressant de prendre une alim moins puissante pour consommer moins?
Merci :)
n°9608478
carrera
Posté le 14-09-2015 à 14:27:19  profilanswer
l avantage tu l as déjà ; perso j ai constaté une nette diminution de facture edf entre ma vieille antec 550 pro, et ma 1000w galaxy emermax.
ta config actuelle se contenterais d une 500w sans probleme.
la conso des nouveaux modéles on ne sais pas encore vraiment pour les moment tendance à la réduction chez nvidia, (meme pas titan ne péte pas plus de 300w environ en pleine charge, c est pas énorme)
mais les amd peuvent etre gourmandes en watts suivant les modéles.
ton alim actuelle acueillerais un sli de 970 si necessaire.
une alim peut etre gardée un coup sur deux au renouvellement de la confi SI on l as surdimensionné, comme tu la s fait.
---I like Scsi---
n°9608561
the_skwi
Posté le 14-09-2015 à 15:48:44  profilanswer
Donc si mon alim permet de délivrer 750W (ou 850), en idle elle ne consommera pas plus qu'une 500W? Après c'est le facteur gold, bronze 80,95+ qui imapctera directement ma conso d'énergie?
Mais dans l'absolu avoir une alim 1000W ou 500W avec la même certification consommera la même chose?
  Alimentation
quel alim pour ses config (2 choie possible)Choix alim puissante pour config Mini-ITX
Alim pour config socket 1151quelle alim pour ma config ???
disque dur qui ne fonctionne pas avec 1 seule alimChangement alim trop faible
Skylake+gtx 970 : mon alim suffit-elle?conseil sur upgrade config et dimensionnement alim
Conseil, dimensionnement alim pour du microatx : 620 ou 750 W ?Dimensionnement puissance Alim
Plus de sujets relatifs à : Dimensionnement d'une alim
