4181 connectés
  Alimentation
  Changement alim trop faible
n°9601935
-noob-
Posté le 05-09-2015 à 15:42:28  profilanswer
J'ai acheter récemment une GeForce GTX 750Ti et mon alim qui devient vieille et bruyante
Ne la supporte pas, du coup il me faut changer. Manifestement j'aurais besoin d'une alim 400W minimum. D'autant que mon alim d'origine
Commence à sérieusement montrer qu'elle est toujours là en faisant beaucoup de bruit.
Mon ordi est un HP Pavilion p6-2030fr.
Et je tendrais à acheter cette alimentation.
Ça irait ?
Merci d'avance.
Message édité par -noob- le 05-09-2015 à 17:27:28
n°9601943
artouillas​sse
Posté le 05-09-2015 à 15:51:48  profilanswer
Oui, cette alim convient.
Juste par curiosité, c'est quoi ton alim actuelle ?
Et en passant, ton lien vers ton PC ne fonctionne pas.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9602002
-noob-
Posté le 05-09-2015 à 17:24:23  profilanswer
Je ne connais que la puissance de mon alim actuelle qui est de 300W.
Merci pour la remarque sur l'hyperlien et pour la réponse rapide.
Message édité par -noob- le 05-09-2015 à 17:30:31
n°9602015
artouillas​sse
Posté le 05-09-2015 à 17:49:03  profilanswer
Ok, alim correcte vu que c'est un HP, une question sur ta carte graphique, possède-t-elle une alimentation 6 broches ?
n°9602022
-noob-
Posté le 05-09-2015 à 18:01:55  profilanswer
A priori, la GTX 750ti n'a pas d'alim à 6 broches.
Pourquoi cette question ?
n°9602024
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-09-2015 à 18:02:31  profilanswer
Certaines en ont besoin.
n°9602026
artouillas​sse
Posté le 05-09-2015 à 18:05:57  profilanswer
D'où ma question, à priori ton alim 300W n'a pas de PCI-E 6 broches, ce qui expliquerait ton problème.
Ou alors, c'est un soucis de BIOS, incompatible avec une carte fonctionnant avec un BIOS UEFI.
n°9602032
-noob-
Posté le 05-09-2015 à 18:23:41  profilanswer
D'après mes petites recherches sur le net,
La GTX 750ti ne se satisfait pas non plus de 300W pour tourner.
Je verrai bien avec la nouvelle alim si ça marche.
n°9602034
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-09-2015 à 18:30:57  profilanswer
Ça bouffe 50-60 W sur le 12V hein :o
n°9602036
-noob-
Posté le 05-09-2015 à 18:37:43  profilanswer
J'avais bien compris cette partie là mais manifestement
Le 300W elle aime quand même pas trop.
  Alimentation
Skylake+gtx 970 : mon alim suffit-elle? Need Help changement config
Alim assez puissante pour une Asus Strix GTX 960 OC 4GB DDR5?Optimiser mon debit DD interne suite changement matos
Problèmes divers suite à un changement de disk durConservation disque dur interne après changement de PC
Changement de boitier / atx/micro atx ( CM )Quel ventirad pour une asus ENGTX560 TI DCII
Changement CG HsChangement ventilos Watercooling AIO H80i
Plus de sujets relatifs à : Changement alim trop faible
