6735 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Trop pas unik] Corsair VX 450W : la petite dernière!
n°6849951
skyball000
Posté le 17-02-2009 à 11:09:47  profilanswer
RedShift a écrit :
Bon, après 2 jours d'utilisation, je la trouve moins bruyante qu'au début. J'ai dû m'habituer... Ceci dit, elle est quand même plus bruyante que ma vielle Tagan 330W.
Tu tiens toujours le coup avec le bruit de la Corsair  ? Je cherche aussi une succession à cette bonne vieille TG-330, mais franchement, tout ce que j'ai pu "écouter" depuis m'a toujours semblé bruyant en comparaison.  Les nouvelles Corsair semblaient être les heureuses élues potentielles, mais visiblement, c'est raté !
Pfff ... il ne reste plus que le passif on dirait  :D
n°6849958
Ill Nino
Love
Posté le 17-02-2009 à 11:14:31  profilanswer
J'peux t'assurer que la mienne est inaudible. Vraiment...
n°6850187
skyball000
Posté le 17-02-2009 à 14:15:56  profilanswer
Je te crois !
En fait, j'ai une conf assez modeste (e4300@2,7, pas de CG hormis l'intégrée et un ssd) mais j'ai envie qu'elle soit la plus silencieuse possible, inaudible serait le top.
Avec le temps, la TAGAN s'est mise à faire du bruit et comme ça fait plusieurs années que je l'ai (en fait, c'est ma troisième étant donné qu'elles avaient tendance à claquer au bout d'un an en général), je commence à réfléchir à la remplacer.
Je trouve que les gammes actuelles sont focalisées sur des puissances plus importantes, destinées à des utilisateurs qui ont un réel besoin de puissance ET de nuisances sonores modérées, tout ceci ayant un coût.
Moi je ne m'intéresse qu'au silence d'une config simple, donc j'aimerais bien éviter d'avoir à dépenser une fortune dans du matos qui serait sous-utilisé ou trop marginal. Parce que je pense bien qu'avec une Nighjar, je serais heureux jusqu'au moment de cliquer sur "payer"  :D
Je vais peut-être me laisser tenter par cette Corsair, on a toujours besoin d'une alim de secours au cas où !
n°6850192
Ill Nino
Love
Posté le 17-02-2009 à 14:21:59  profilanswer
n°6852427
RedShift
To the moon!
Posté le 19-02-2009 à 00:47:55  profilanswer
Alors,
on s'habitue mais c'est pas la panacée pour autant.
Question charge, j'ai un E8200@stock, une 9600GT, un seul DD, quelques autres éléments mais qui consomment ponctuellement. Enfin, mon problème concerne le bruit en idle. Le bruit qui augmente quand je joue ou autre, c'est pas ça qui me gène vu que c'est que ponctuel...
Donc pour résumer Skyball, je m'en contente, mais si j'avais la possibilité de revenir en arrière, ben je chercherais encore mieux.
Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres!
n°6865898
ory
Posté le 01-03-2009 à 11:08:21  profilanswer
Pour ma part, je le trouve très silencieuse (comparée à mon ancienne fortron 350W)
n°6963855
oupouli
Posté le 20-05-2009 à 00:10:15  profilanswer
Je dois monter un pc pour un ami.
La config sera un Q9400, un seul DD et un graveur DVD.
La carte vidéo sera pour l'instant une vieille 7600Gs ou un truc du genre.
Je pense bien que pour cette config la VX450 est largement suffisante. Mais l'ami en question changera de carte vidéo dans un an à peu près en même temps que l'écran.
Admettons qu'il prenne une 4850-4870 ou l'équivalent du futur :), est ce que l'alim sera suffisante ?
Je pense que oui, mais bon si on pouvait me le confirmer :).
Merci d'avance
n°6970547
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-05-2009 à 12:58:07  profilanswer
je confirme ;)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6977339
D'JOE
Posté le 30-05-2009 à 16:35:50  profilanswer
Je viens d'installer ce matin la VX450 et je n'ai aucun sifflement de ventilo
par contre en Full j'entend ses accélérations (mais passagères) elle dégage plus de chaleur par rapport à ma pécédente alim LC Power 6550 (5 mois d'age) qui fonctionnait pourtant sans problèmes et que j'ai fini par remplacer par sécurité à force de lire des mauvaises critiques sur elle
Pas envie de foutre en l'air ma HD 4850
Edit: Depuis peu j'ai enlevé un côté à la tour, cétait l'accumulation de chaleur qui faisait accélérer le ventilo en Full (a force ça me soulait)
désormais l'alim est silencieuse
Bingo ! plus aucun bruit
:sol:
Message édité par D'JOE le 16-06-2009 à 23:38:00
n°6998699
fafane84
Posté le 16-06-2009 à 12:04:32  profilanswer
Salut à tous  :hello:
j'aurais une question au sujet du câble d'alim ATX 4+4 pins : est-il possible malgrès sa grosse épaisseur de le passer sous une carte mère ?
En fait pour bien ranger mes câbles dans mon boitier Antec Three Hundred je voudrais pouvoir passer ce câble d'alim entre le chassis du boitier et le dos de la CM.
Mais il me parait bien épais.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manip ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Mon Topic de Vente Hardware
n°7213434
Wilfried28​_2
Posté le 19-11-2009 à 18:45:16  profilanswer
Je voudrais savoir si cette VX 450W supporte une GTX-260v1 ???
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7213706
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-11-2009 à 21:57:40  profilanswer
Largement ;)
n°7213799
Wilfried28​_2
Posté le 19-11-2009 à 23:05:31  profilanswer
Ok  :sol:  c'est de la bonne alim ça :)
n°7285607
midgar59
Posté le 13-01-2010 à 11:48:37  profilanswer
depuis quelques jours ma VX 450W grésille lorsqu'elle est fortement sollicitée. J'ai fait un test d'alim par OCCT 3.1.0 et j'ai obtenu ceci :
Vcore : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.png.html
3V : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.png.html
5V : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.png.html
Ces graphs me rassurent pas trop, je suis bien loin des valeurs mesurées par CDH dans leur test : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8.  :sweat:
Vous en pensez quoi ?
n°7288116
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-01-2010 à 21:30:32  profilanswer
Je ne vois pas ce qui cloche, les tensions sont impeccables. A mon avis, tu as dû lire la courbe verte... qui n'est que la charge CPU, pas la tension.
n°7369135
Arslan310
Posté le 17-03-2010 à 21:06:35  profilanswer
salut, j' hésites énormément entre la vx 450w et la silverpower 500w, laquelle prendre(pour ma config dans le profil) et pourquoi ? merci
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°7465212
Wilfried28​_2
Posté le 09-06-2010 à 16:19:47  profilanswer
Putin je viens d'en monter une la sur mon E7300 @ 3.5GHz + 2x 8800GTS 512mo le tout à fond sur Folding@home !
Je tire 320W à la prise et l'alim fait un bruit de ouf avec sont ventilo !
Je vais vite démonter ça :D
Je vais peut etre mettre le ventilo en 5v ou alors le remplacer je sait pas !
n°7465507
D'JOE
Posté le 09-06-2010 à 21:11:35  profilanswer
soit elle est trop solicitée ou fait trop chaud dans la tour
Il est vrai qu'elle s'emballe facilement avec sa  thermorégulation et dégage pas mal de chaleur en elle même
il m'a fallut ouvrir ma tour (une noname non ventilée) depuis elle s'est calmée
Message édité par D'JOE le 09-06-2010 à 21:17:57
n°7465581
Wilfried28​_2
Posté le 09-06-2010 à 22:34:10  profilanswer
Le ventilo doit avoir un probleme car meme a faible vitesse il fait toujours le bruit à la con !!!
Je vais le remplacer demain par un de LC POWER  :p  :whistle:
n°7465742
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-06-2010 à 07:27:17  profilanswer
le ventilo à pris un choc?
n°7465811
Wilfried28​_2
Posté le 10-06-2010 à 10:03:52  profilanswer
Je sait pas je viens de l'acheter d'occaz !
n°7465864
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-06-2010 à 11:12:20  profilanswer
ben comme ça tu sais pourquoi il l'a vendait.... :/
n°7466297
D'JOE
Posté le 10-06-2010 à 18:39:28  profilanswer
le bruit du ventilo ce n'est pas normal on ne l'entend pas tourner, hors mis des accélérations de temps à autres si y'a chaleur dans la tour, mais bruit de souffle supportable
Message édité par D'JOE le 10-06-2010 à 18:41:47
n°7466302
Wilfried28​_2
Posté le 10-06-2010 à 18:45:29  profilanswer
Ouais car à part ça j'ai pas de soucis avec le pc ne coupe plus comme avec ma Fortron 400W qui ce metter en sécu !
Donc je vais changer le ventilo ! au pire si c'est la régulation qui merde je metterait le nouveau ventilo en 5v et voila !
n°7466313
D'JOE
Posté le 10-06-2010 à 18:51:09  profilanswer
après faut voir aussi si une fortron 400 W était juste une 450 W meme si c'est une Corsair l'est peut-être également
n°7466747
Wilfried28​_2
Posté le 10-06-2010 à 23:00:59  profilanswer
Elle etait juste à cause des 2 rails +12v en 14A + 15A ! La corsair est en unique rail de 33A c'est mieux :)
n°7470682
xCt
Posté le 16-06-2010 à 00:37:35  profilanswer
j'ai la mienne depuis + de 2ans et je l'ai jamais entendu  :D
n°7535299
vyse_drake
Posté le 15-08-2010 à 23:07:58  profilanswer
J'ai une 450 depuis quelque mois, je n'entends que elle, j'ai pourtant un boitier fractal, donc l'alim est en bas et aspire l'air de l'extérieur, le pire étant en jeu ou elle couvre le bruit de mon CF 5770 :/
Niveau consommation en load je suis en dessous des 400W normalement. Bref pour ma part c'est clairement pas un bon choix si on veut une config jeu silencieuse.
n°7535444
ditche
Posté le 16-08-2010 à 00:28:39  profilanswer
C'est quoi ton CPU ?
n°7535475
vyse_drake
Posté le 16-08-2010 à 00:48:43  profilanswer
E8400, pas d'oc, boitier ventilé par 5*120mm et 390W à la prise (suivant les jeux cela doit dépasser les 400 étant donné qu'elle souffle encore plus) je dois me situer au palier du changement de vitesse vu que certain jeu suivant les décors par exemple elle change de vitesse, c'est d'un lourd :/
Enfin je précise quand même que j'ai un pc silencieux de base, les HD5770 sont des vapor x, le ventirad du proco tourne a 800 tours et les 120mm à 900-1100 tours. Dans un pc normal son bruit doit être couvert par le reste, enfin de toute façon mon problème est vite résolu, soit j'arrête de jouer aux quelques jeux qui la font tourner plus vite, soit je prends un modèle plus puissant :D
Message édité par vyse_drake le 16-08-2010 à 00:57:07
n°7535499
ditche
Posté le 16-08-2010 à 01:00:59  profilanswer
Wai donc tu consommes quasi 400W donc d'un côté tu me rassures presque  :D  (je zieute cette alim).
La vitesse du ventilo varie par paliers, ce n'est pas un ventilo PWM ?
n°7535673
vyse_drake
Posté le 16-08-2010 à 10:54:26  profilanswer
Ta un graphique donné en première page http://www.corsairmemory.com/_imag [...] _noise.jpg
En gros elle devient bruyante à partir de 400W, dire que je voulais prendre la HX650 au départ  :(
Je vais quand même tester de la retourner, et mettre aussi mon ancienne Fortron 400W pour voir si ca vient pas tout simplement de la position du ventillo proche du sol.
n°7536126
xCt
Posté le 16-08-2010 à 18:13:03  profilanswer
pas normal ton bruit
je l'ai jamais entendu pour ma part  :jap:
et pourtant j'étais à la chasse au bruit
n°7536318
vyse_drake
Posté le 16-08-2010 à 21:39:30  profilanswer
Bah j'ai fais quelque test, la fortron dans mon pc plus aucun bruit de souffle, et le vx dans l'autre pc avec un boitier atx normal et config de base plus de bruit non plus.
Bref  :o
Je vais la revendre et prendre mon premier choix, la hx650.
n°7749206
Le-tcho-du​-62
Posté le 12-01-2011 à 17:37:13  profilanswer
Si jamais, je cherche une alim de ce genre :)
n°7749402
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 12-01-2011 à 19:14:49  profilanswer
Malgré de grosses sollicitations en jeu elle n'est pas bruyante et reste stable malgré les évolutions de ma config.
Je ne sais pas si on peut s'y fier mais GPU-Z donne 51 A de VDCC maxi lors d'un 3DMARK2006  :love:
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/12/110112071539734878.jpg
n°7771935
chour
AMD addicted
Posté le 26-01-2011 à 14:37:33  profilanswer
Dans le bundle de l'alim, il y a un adaptateur 6 pins --> 8 pins pour les CG ?
Je vais changer ma X1950XT par une HD4850 GS, et c'est du 8 pins demandé pour alimenter la bestiole.
n°7772084
eclase
Posté le 26-01-2011 à 15:56:28  profilanswer
Hello
 j'ai la VX450 et une HD 4850 pas de souci de branchement  :)
et j'avais auparavant une X1950XT   :sol:
n°7772100
xCt
Posté le 26-01-2011 à 16:10:10  profilanswer
pas de mémoire  :o
n°7772288
eclase
Posté le 26-01-2011 à 18:24:02  profilanswer
dCorsair Cable Configuration
• 1 x 610mm (24”) 24-pin ATX power connector cable.
Note: The ATX power connector has a detachable 4-pin mechanism in
order to support either a 24-pin or a 20-pin socket on the motherboard.
• 1 x 610mm (24”) 8-pin EPS12V connector cable.
Note: The EPS12V power connector has a detachable 4-pin mechanism in
order to support either an 8-pin socket or a 4-pin “P4/12V” socket on
the motherboard.
• For VX550W: 2 x 610mm (24”) 6-pin PCI-E connector cable.
• For VX450W: 1 x 610mm (24”) 6-pin PCI-E connector cable.
• 2 x 710mm (28”) SATA connector cable with three SATA connector heads.
• 2 x 860mm (34”) 4-pin peripheral power connector cable with three
connector heads and one small 4-pin for floppy drive.
5
n°7775062
chour
AMD addicted
Posté le 28-01-2011 à 14:33:55  profilanswer
eclase a écrit :
Hello
Merci vous retour !
J'ai trouvé mon bundle, et effectivement pas de 8pins. Je suis bon pour en acheter un :)
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
 Page :   1  2  3  4  5
Petite question sur les mini pc s'il vous plait.[TIMING MEMOIRE / CORSAIR LL ] Shuttle
Petite aide pour ma config -> Soltek eq3401ALa petite boutique des horreurs
[Topik Unik] Shuttle SB83G5Petite jeunesse pour un pc !
[TOPIC UNIK] Flipstart - Mini PC de Poche[Topik Unik] Boitier Antec Minuet
Topic UNIK "Shuttle XPC M1000 MBF"
Plus de sujets relatifs à : [Trop pas unik] Corsair VX 450W : la petite dernière!
