3929 connectés
  Alimentation
  Alim dell qui fait disjoncter mon. Secteur
n°11364483
fred3797
Posté le 13-10-2024 à 10:38:33  profilanswer
Bonjour! mon alimentation L500 dell fait disjoncter le secteur quand je la branche. je l'ai donc sorti du PC, et je fais quelques tests avec un ohmètre au niveau de la broche d'alimentation. La masse est bien isolée de la phase et du neutre, et raccordée au boîtier. Si je contrôle entre phase et neutre : si me mets sur 200 Ohm j'ai une valeur transitoire autour de 100 ohms puis retour à l'infini.
Si je me mets sur deux kilos, j'affiche 1.3 (ohm?)
Ces mesures me semblent bizarres est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe merci !
n°11364600
fred3797
Posté le 13-10-2024 à 19:40:13  profilanswer
Bon, j'ai ouvert la bête.
https://i.ibb.co/BsrDm9z/IMG-20241013-190330.jpg
Qq'un connaît cette pièce ?
Message édité par fred3797 le 13-10-2024 à 19:40:37
n°11364604
guig2000
Posté le 13-10-2024 à 19:50:07  profilanswer
C'est noté RE quelque-chose?
Perso, je changerai l'alim entière car comme ça a explosé, il est possible qu'il y ait plus d'un composant qui soit grillé et à moins d'avoir des bonnes compétences en électronique, tu ne la dépanneras pas facilement.
Message édité par guig2000 le 13-10-2024 à 19:53:28
Guig Esprit du Sage
n°11364610
fred3797
Posté le 13-10-2024 à 20:12:03  profilanswer
Bonjour, merci
non, rien sur le composant lui même, mais l'emplacement est marqué rt102. re... C'est l'emplacement du composant d'à côté.
La même alim, c'est 100e, et entre 7 et 20 jours de livraison. Vous savez si je peux acheter un truc compatible ailleurs ?
n°11364649
guig2000
Posté le 14-10-2024 à 00:11:55  profilanswer
Il faut chercher sur le net la référence exacte écrite sur l'étiquette.
Ils se font pas chier chez Dell quand même.
Guig Esprit du Sage
n°11364730
fred3797
Posté le 14-10-2024 à 13:27:13  profilanswer
Ce que j'ai fait : L500EPM-00
n°11364996
TotalRecal​l
Posté le 15-10-2024 à 22:35:43  profilanswer
Faut dessouder la bestiole pour en être sûr mais vu son apparence c'est trèèès probablement une NTC, qui sert d'inrush limiter.
La bonne nouvelle c'est que c'est à l'entrée de l'alim : elle a pu mourir d'elle même (ce sont des composants qui encaissent un stress important à l'allumage) sans que rien d'autre ou presque n'ait été affecté.
Dessus tu auras probablement une référence qui aidera à l'identifier pour la remplacer par une référence adéquate, et au pire si c'est pas le cas on peut raisonnablement se permettre des approximations sur ce type de composant.
Par contre ça nécessite un minimum de compétences pour ne pas finir en feu d'artifice.
Message édité par TotalRecall le 15-10-2024 à 22:36:51
Topic .Net - C# @ Prog
n°11365021
fred3797
Posté le 16-10-2024 à 09:20:15  profilanswer
Un grand merci,
Il a aucune référence sur ce composant est-ce que tu pourrais me fournir une référence que tu installeras à ma place ?
feu d'artifice, cad ?
  Alimentation
question câblage alim modulaireAlim 450W pour config AMD 9900X
Aide pour diagnostic d'un non-boot: alim arrêt/départ en boucleCompatibilité d'alim PC portable
A votre avis (alim HS) ?Conseil nouvelle alim
alim pour 4070 super 12VHPWRAlim Corsair TX850M 80+ Gold et 4080 Super ?
4+8 broches alim cpu quelle conséquences ?Pc qui crash en jeux, Alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Alim dell qui fait disjoncter mon. Secteur
