5003 connectés
  Alimentation
  Compatibilité d'alim PC portable
n°11356590
Cobra080
Posté le 01-09-2024 à 08:20:02  profilanswer
est-ce qu'il est possible d'utiliser des briques d'alimentation pour PC portable qui n'ont pas les specs de la brique d'origine ?
par exemple j'ai récupéré un dinosaure de 2007 qui demande une brique d'alim de 120w, 15v 8a, et je n'ai évidemment pas cette alim... J'ai divers modèle de 120w et plus mais affichés à 12v 10a ou bien 12v 12,5a.
D'un coté je me dis "qui peut le plus pleut le moins", mais je me dis qu'envoyer trop de jus ça doit pas être très recommandé non plus... (j'ai pas encore testé car j'attends de recevoir un connecteur pour la prise jacks)
n°11356605
kabyll
Posté le 01-09-2024 à 10:47:34  profilanswer
si ton chargeur actuel est bien en 15V, en toute logique tu dois rester sur du 15v
niveau intensité, minimum 8 ampères, pour être capable de sortir 120Watts (8*15=120)
tu peux acheter du 8, 10, 12 ampères, là c'est qui peut le plus peut le moins en effet,
mais pas moins de 8, sinon risque de surchauffe/incendie si le pc tire plus que ce que l'alim peut fournir
Message édité par kabyll le 01-09-2024 à 10:48:18
n°11356617
Cobra080
Posté le 01-09-2024 à 11:47:54  profilanswer
arf, je n'ai pas de brique de 15v... (ces valeurs là sont indiquées sous le portable mais la brique d'origine j'ai pas)
toutes mes autres briques d'alim sont en 12v, mais certaines montent à 150w et une à 192w, du coup ça donnera rien ?
n°11356641
kabyll
Posté le 01-09-2024 à 13:13:26  profilanswer
non, du 12v sera insuffisant :/
n°11356642
zonka
x58 forever!
Posté le 01-09-2024 à 13:17:04  profilanswer
Classiquement investis dans une alim portable "universelle", ça peut toujours dépanner pour tester ; et sinon tu trouves l'alim compatible sur aliexpress (bien vérifier la compatibilité pour le connecteur et ses polarités)
EDIT: ce qui est important c'est la tension, oui.
Message édité par zonka le 01-09-2024 à 13:17:28
n°11356667
Cobra080
Posté le 01-09-2024 à 14:54:58  profilanswer
okay merci je vais voir si ça vaut le coup :jap:
  Alimentation
Boot Disque externe NVME système linux sur PC plate forme AMD et windoA votre avis (alim HS) ?
[RECH]-[HELP]-Boitier PC Serveur MultimediaPC bureautique parents
SSD Samsung plante mon PC au boot[Toulouse] - Fash blanc écran PC
Compatibilité Carte graphique pour vieille configQuel mini PC avec plusieurs ports SSD ?
Conseil d'achat PC
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité d'alim PC portable
