3514 connectés
  Alimentation
  Mon alim défaillante ? Quelle puissance choisir ?
n°10511678
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 16:02:58  profilanswer
Bonjour tout le monde, :)
Config :
Carte mère Asus Z97-A
Processeur i7 4790 K
16 Go de Ram
Carte graphique Geforce 970 4 Go
Dès que j'ai plusieurs programmes 3d ouverts, zbrush, maya, l'affichage finit par planter....écrans noirs et obligé de re-booter....
J'ai fait les tests OCCT :
- Test CPU : impeccable
- Test CPU-Linpack : impeccable
- Test GPU-3D : impeccable
- Test Power Supply......problème , l'écran se fige toute les 2 ou 3 minutes et des anomalies apparaissent dans les graphes. J'ai abrégé le test au bout de 7 mn de peur d'abimer quelque chose.
Pensez vous que ce soit l'alimentation qui est en cause ?
N'en ayant pas d'autre sous la main j'envisage d'en acheter une pour tester quitte à la revendre si cela ne change rien.
Quelle puissance prendre en fonction de ma configuration ?
Je vous met ci dessous les graphes OCCT de la tension GPU, test power-supply puis test gpu.
Merci si vous pouvez m'aider. :)
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314524337616085414.png
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314424337616085413.png
Les peintures aux pastels de Patrick
n°10511701
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-01-2019 à 16:36:37  profilanswer
Salut
Alimentation: marque, modèle, puissance ?
n°10511709
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 16:47:48  profilanswer
J'ai ouvert le capot mais les infos ne sont pas visibles. La marque c'était EVEGA
n°10511892
isfcer
Posté le 21-01-2019 à 20:35:01  profilanswer
  Alimentation
Affichage qui plante - Quelle carte choisir ?Comment choisir une carte-mère ? (Z390)
Panne : CM ou Alim?quelle carte graphique choisir ?
Utilisation de cable PCIE "custom" sur alim modulaire ?[Topic clos] Changement de config : alim. suffisante ?
conseil alim nouvelle configLa quel choisir 1080 ti / 2070 /2080
Alim ou CG[PROB] Alim en sécurité
Plus de sujets relatifs à : Mon alim défaillante ? Quelle puissance choisir ?
