5038 connectés
  Affichage qui plante - Quelle carte choisir ?
n°10511228
Patrick-06
Posté le 20-01-2019 à 19:55:10  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Dès que j'ai plusieurs programmes 3d ouverts, zbrush, maya, l'affichage finit par planter....écrans noirs et obligé de rebooter....
A quoi cela est il du ?
Ma carte est une Gigabit GTX 970, 2Go de ram.
Pensez vous que si je met une carte GTX 1050 2Go ou une 1050 GTX 1050ti 4Go, qui sont dans mes prix, cela résoudrai le problème ?
Merci pour vos conseils
Patrick
Les peintures aux pastels de Patrick
n°10511248
oO_SHARK_O​o
Posté le 20-01-2019 à 20:39:46  profilanswer
Bonsoir
Peux tu nous donner ta config complète
Écran noir à quel moment ? Charge lourde ? Idle ?
n°10511260
Patrick-06
Posté le 20-01-2019 à 21:00:06  profilanswer
Merci Shark,
J'ai :
Carte mère Asus Z97-A
Processeur i7 4790 K
16 Go de Ram
Carte graphique Geforce 970 4 Go (et non pas 2 Go comme je disais précédemment )
L'écran noir survient aléatoirement au bout d'un certain temps, j'entends le bruit des ventilateurs augmenter.
Une charge assez lourde avec zbrush maya....Cela se produit quand je travaille avec mes logiciels, pas au repos.
Ah oui, je rajoute que j'ai deux écrans
Message édité par Patrick-06 le 20-01-2019 à 21:04:48
n°10511262
oO_SHARK_O​o
Posté le 20-01-2019 à 21:04:52  profilanswer
Tu peux faire des test occt et nous mettre les graphes
Sûrement un problème de température ou d alim
n°10511315
zonka
x58 forever!
Posté le 20-01-2019 à 22:39:57  profilanswer
Marque et modèle de l'alimentation?
n°10511321
Patrick-06
Posté le 20-01-2019 à 22:45:28  profilanswer
J'ai installé occt.
J'ai fait le test cpu et cpu-linpack pendant 20 mn chacun....sans problèmes.
Je ne peux pas mettre l'image des graphes, quand je clique sur l'appareil photo, j'ai obtenu des images tronquées.
Par contre, impossible de démarrer les tests gpu 3d et power supply
Après la minute de repos, le test s'arrête immédiatement avec la mention " Arrêté Annulé par l'utilisateur"......
Je précise que mon moniteur principal est en 2560x1440 hdmi et l'autre en 1920x1200 dvi.....cela a peut être un rapport ?
n°10511329
Patrick-06
Posté le 20-01-2019 à 22:55:52  profilanswer
J'ai ouvert le capot, impossible de voir le modèle...ce doit être en dessous...
Quand je l'avais achetée elle était largement dimensionnée mais elle a peut être vieilli ?
n°10511332
zonka
x58 forever!
Posté le 20-01-2019 à 22:59:35  profilanswer
'largement dimensionnée' ne signifie rien tant qu'on n'a pas la marque/modèle....
Si c'est une Advance 750w, c'pas pareil qu'une Antec 500w...
Normalement la réf est visible sauf si l'alim a été montée à l'envers...
Message édité par zonka le 20-01-2019 à 23:00:07
n°10511359
oO_SHARK_O​o
Posté le 20-01-2019 à 23:55:53  profilanswer
Il serai p tre bon de lire les réponses avant de poster =p
n°10511378
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 01:10:34  profilanswer
Bon...j'ai pu faire le test occt Power Supply. Il ne fonctionnait pas avec directx11 coché par contre avec directx9 ça fonctionne.
J'ai vu l'écran se figer un moment au bout de 11 minutes puis à 15 minutes, écran noir....
Il y a toute une flopée de graphes dans les documents/occt, une quarantaine....je ne sais pas trop lesquels vous montrer.
Voici celui de la température GPU, dites mois si vous voulez en voir d'autres et lesquels.
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012101034024337616085306.png
Voici une copie d'écran de tous les graphes :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012101221424337616085308.jpg
Message édité par Patrick-06 le 21-01-2019 à 01:21:36
n°10511398
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 05:17:51  profilanswer
Finalement, j'ai pu faire une copie d'écran des valeurs min et max :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012105172224337616085332.jpg
n°10511419
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-01-2019 à 08:09:00  profilanswer
Tu peux mettre les graphes des températures cpu ?
Comme le dis Zonka il serait bien de connaître la marque de ton alim.
J’ai eu récemment un problème avec mon alim qui me rebooté le pc en charge lourde (sécurité). Pourtant une alim Corsair 750w mais qui avais 10 ans donc sûrement fatiguée.
n°10511420
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 08:42:25  profilanswer
Merci Shark,
C'est normal que j'ai un écran noir à la fin car j'ai coché "plein écran".
J'ai refait le test GPU-3D pendant une heure et aucun problèmes par contre j'ai refait aussi le test Power Supply et là l'écran freeze toutes les 2 ou 3 minutes.
Graphe de voltage GPU-3D :
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314424337616085413.png
Graphe de voltage GPU avec le test POWER SUPPLY: ( que j'ai préféré interrompre)
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314524337616085414.png
Et voici les graphes de température CPU avec le test POWER SUPPLY:
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314624337616085418.png
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314524337616085417.png
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314524337616085415.png
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012108314524337616085416.png
n°10511490
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2019 à 10:45:53  profilanswer
Ton processeur monte à 90 degrés c'est beaucoup trop = il faudrait verifier le ventirad, la pâte thermique...
n°10511503
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-01-2019 à 11:16:49  profilanswer
non son cpu ne dépasse pas 60° (température à gauche / usage cpu à droite)
as tu la possibilité de te faire prête une alim pour tester de se coté la ?
Message édité par oO_SHARK_Oo le 21-01-2019 à 11:17:09
n°10511511
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2019 à 11:31:46  profilanswer
n°10511530
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 21-01-2019 à 12:04:00  profilanswer
À priori on peut exclure un problème sur le processeur et ses régulateurs de voltage.
Est-ce que que la carte graphique a ses radiateurs à peu près dégagés de poussière ?
Peut-être qu'elle surchauffe.
Tu as de la pâte thermique en stock ?
Il faudrait peut-être changer la pâte thermique de la puce graphique.
ça donne quoi les T° GPU lors d'un test OCCT GPU ?
n°10511542
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 12:48:53  profilanswer
Cela donne 80 degrés constant
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/21//19012101045724337616085695.png
Message édité par Patrick-06 le 21-01-2019 à 13:01:51
n°10511571
Patrick-06
Posté le 21-01-2019 à 13:25:35  profilanswer
Non, je n'ai pas d'autre alim sous la main.
Je peux peut être en acheter une et la revendre si cela ne change rien ?
Quelle puissance dois-je prévoir ?
Message édité par Patrick-06 le 21-01-2019 à 13:34:05
Aide compatibilité carte graphiqueBoitier pc et carte graphique vertical ?
Comment choisir une carte-mère ? (Z390)Carte wifi interne pour PC fixe
Quelle carte graphique pour ma configuration?les drivers de ma nouvelle carte graphique geforce ne s installent pa
Carte graphique vega 56 hs ?Changement de carte mère, compatibilité
Delande de conseil pour ma carte graphique ou +
Plus de sujets relatifs à : Affichage qui plante - Quelle carte choisir ?
