3586 connectés
  Alimentation
  coupure pc
coupure pc
n°8407649
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 10:44:22  profilanswer
bonjour,
de temps en temps mon ordinateur se coupe automatiquement, il ne redémmare pas de lui même.
Pour information je n'ai jamais d'écran bleu
Une fois que je redémmare celui-ci j'ai cette écran qui s'affiche avec cela d'écrit :
windows n'a pas été arrêté correctement. si cela est du au fait que le système ne répond ou qu'il a été arrêté pour protéger les données, vous pourrez peut-être procéder à la récupération en choisissant l'une des configurations en mode sans échec dans le menu ci-dessous.
Mode sans echec
mode sans echec avec prise en charge réseau
invité de commande en mode sans echec
Je me suis dis que le cpu chauffe de trop (core i5 3570k avec ventillo d'origine intel), pourtant j'ai une tour bien ventillé Antec nine hundred.
J'ai vérifié avec OCCT la température du cpu (il tourne à 46 °) en idle
Ou bien il sagit de peux être de mon alimentation qui donne des signes de faiblesses (500 watts de 2007).
Sinon je retente une nouvelle installation.
Des avis !!!!!!!!!
n°8407677
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-08-2012 à 11:06:10  profilanswer
Détailles ta config ;)
Pour la température CPU, l'important c'est en full pas en idle.
n°8407704
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 11:21:10  profilanswer
ok
core i5 3570k (ventirad d'origine)
cm Msi z77a-g43
Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
SSD Sandisk Extreme, 120 Go, SATA III
gtx 460 1 go
boitier antec nine hundred
alimentation 500 watts de 2007
Pour la température en full je lance un test avec occt, ou autre programme  ou pas ?
Car si je test ma température en pleine partie de jeux vidéo je n'aurai pas le temps celui-ci se coupera directement
n°8407725
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 11:36:29  profilanswer
Marque/modèle de l'alim ?
OCCT est très bien pour faire chauffer. Tu as le test "alimentation" qui fait bosser CPU + GPU et simule une chauffe bien plus importante qu'en jeux.
n°8407747
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 11:42:09  profilanswer
voilà les températures en idle
avec occt et speedfan
Par contre elles sont différentes est ce normal
http://hpics.li/977cc04
n°8407764
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 11:50:54  profilanswer
Un peu oui elles sont totalement fausses dans Speedfan, un CPU à 11°C en air ça n'existe pas.
n°8407772
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 11:56:32  profilanswer
ok donc occt et dans le vrai au niveau des températures pour toi ?
Je regarderai ce soir pour marque et modèle de mon alimentation.
Merci encore
n°8407774
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 11:57:35  profilanswer
Yep !
HWInfo64 est le meilleur logiciel pour les sondes en passant ;)
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2012 à 11:58:06
n°8407788
diab37
Posté le 07-08-2012 à 12:06:08  profilanswer
SI ton alim est une Heden ou Advance, c'est forcément sa, et même si sa ne l'était pas, change la quand meme, ya rien de pire pour un pc
n°8407904
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2012 à 13:35:38  profilanswer
Ça sent l'alim super pourrie quand même ;) à 99%
Allez ne nous fais pas languir , marque et modèle qu'on rigole  :gratgrat:
n°8407911
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 13:39:08  profilanswer
"ce soir" il a dit le monsieur :o
n°8408026
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 14:52:05  profilanswer
J'ai u le temps de voir pour mon alimentation il s'agit d'une seasonic de 500 watt de 2007. Pour information il arrive que le bouton power de ma tour fonctionne quand bon lui semble aussi.  Tant il démarre du premier coup ou bien au bout de plusieurs pression sur le bouton d'alimentation.
n°8408027
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 14:53:31  profilanswer
Donc à tout les coups une S12-II 500, une excellente alim.
Ta dernière info est très intéressante, le bouton power est peut-être mort, s'il fait contact quand bon lui semble il peut très bien faire contact pendant les 4 secondes nécessaire à l'extinction brutale d'une alim ATX :D
Allume la machine et débranche aussitôt le bouton power de la CM, s'il ne se coupe plus...
Message édité par SH4 Origon X le 07-08-2012 à 14:56:32
n°8408054
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 15:10:59  profilanswer
Je comprend pas trop ton explication.  Quand je parle du bouton power de ma tour c du bouton de mise sous tension de la tour celui a coté du bouton reset.  Désolé mais dans ton explication g l 'impression que tu parles du bouton de l alimentation.  Je suis pas super calé dans le domaine montage Pc c  Mon premier.
n°8408062
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-08-2012 à 15:14:30  profilanswer
Bonjour
Non, en fait le plus simple c'est de déconnecter ton bouton power de la tour au niveau de ta carte mère et de démarrer le PC au tournevis (2 secondes de contact entre les deux pins power SW).
Si ça ne plante plus ensuite, c'est que ton bouton power faisait un faux contact qui envoyait l'instruction "extinction" au PC, comme quand tu laisses appuyer 5 secondes, d'où ce que te dis SH4....
Message édité par alein le 07-08-2012 à 15:14:56
n°8408267
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 18:37:39  profilanswer
Déjà merci à tous pour vos conseils  Ok donc je déconncte le bouton power de ma tour.  Je cherche les 2 pins avec écrit power sw je les mets en contact et mon ordinateur devrait se mettre en fonction si j ai bien compris.
n°8408271
SH4 Origon​ X
Posté le 07-08-2012 à 18:40:32  profilanswer
Ce sont les pins où est branché actuellement le bouton power. Appuyer sur le bouton ne fait que court-circuiter ces deux pins le temps de la pression, donc si tu fais la même chose directement sur les pins c'est pareil.
n°8408339
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 19:48:54  profilanswer
Donc je fais quoi j écoute qui ?
n°8408340
alein
Posté le 07-08-2012 à 19:49:36  profilanswer
Tu fais comme on te dit puisqu'on te dit la même chose ^^
n°8408344
cybertatan​e
Posté le 07-08-2012 à 19:54:43  profilanswer
Ok je test cela merci
n°8408522
cybertatan​e
Posté le 08-08-2012 à 00:25:47  profilanswer
Ok il y a bien un câble qui part du bouton d alimentation du Pc et au bout 3 pins avec écrit dessus hdd led, reset sw, et power sw.  Que dois je faire ensuite
n°8408647
zonka
x58 forever!
Posté le 08-08-2012 à 09:51:21  profilanswer
 [:french_phoenix]
Message édité par zonka le 08-08-2012 à 09:52:15
n°8409107
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 08-08-2012 à 15:40:01  profilanswer
Avec mon ancien PC, j'avais un coup un peu semblable.
Il s'éteignait aléatoirement surtout quand je regardais une vidéo sur Youtube.
Mais chose plus étrange, il s'éteignait toujours sans exception environ 3-4 secondes après avoir ouvert l'historique du navigateur de Safari.
Résultat : j'ai jamais trouvé l'origine du problème et j'ai acheté un nouveau PC
n°8409157
SH4 Origon​ X
Posté le 08-08-2012 à 16:27:12  profilanswer
Cool, mais nous ici on préfère trouver les problèmes que passer notre vie à racheter des trucs pour rien.
n°8409201
alein
Posté le 08-08-2012 à 17:09:54  profilanswer
On va dire qu'un marteau pilon est adéquat pour écraser une mouche  :whistle:  :lol:
n°8409243
SH4 Origon​ X
Posté le 08-08-2012 à 17:39:11  profilanswer
http://storage.canalblog.com/12/38/654673/45657614.jpg
Marche mieux.
n°8409525
David_Beck​ham
Posté le 08-08-2012 à 23:31:34  profilanswer
De toute façon le PC c'était un P4 donc il valait mieux le changer...
Et puis vas trouver d'où vient le problème...
n°8409533
alein
Posté le 08-08-2012 à 23:37:36  profilanswer
Attendu que les objets n'ont pas d'âme, et que tout problème technique trouvera toujours une solution à force de recherche...Il suffit donc de tester un à un chaque élément (principe analytique de base, voir le rasoir d'Occam) pour trouver et réparer une panne...
Simple, non ?
n°8409561
SH4 Origon​ X
Posté le 09-08-2012 à 00:08:45  profilanswer
Simple, non ?
[:prosterne] [:klem3i1] [:prosterne2]
Edit: Pas d'âme... mais alors les cartes à qui j'ai donné du 12V à manger par tout les trous n'ont même pas souffert ? Pas même les Asus ? [:ptramo]
Message édité par SH4 Origon X le 09-08-2012 à 00:10:50
n°8409594
David_Beck​ham
Posté le 09-08-2012 à 01:11:13  profilanswer
J'ai bien testé chaque composant, Prime95 et OCCT pour le processeur, Memtest pour la RAM, Furmark pour la carte graphique, etc
Tout les tests ont étés positifs.
Mais après quelques temps il ne voulait même plus démarrer, il me faisait une alarme d'ambulance et n'affichait plus rien à l'écran...
n°8409605
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-08-2012 à 01:37:48  profilanswer
Simple, non ?
Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?
Déjà c'est même pas sûr que l'âme existe et que les êtres vivants en soit pourvus... ;)
Pas la moindre souffrance... Rageant, non ? Après tous les tracas que ces dernières nous font subir :D
n°8409607
Posté le 09-08-2012 à 01:39:07  profilanswer
alarme = tension hors norme, ventilo qui signale une vitesse à zéro, température hors tolérance :)
n°8409616
David_Beck​ham
Posté le 09-08-2012 à 01:58:11  profilanswer
Tensions mauvaises peut-être mais j'ai pas de voltmètre pour mesurer...
Le ventilo du processeur tournait bien.
Pour les températures impossible de savoir si les sondes sont exactes ou pas...mais au toucher du radiateur du GPU, c'était brûlant.
Le chipset de la carte mère était brûlant aussi...
Mais parfois lorsque je desserrais un peu le ventirad du processeur il démarrait...
n°8409618
Posté le 09-08-2012 à 02:10:10  profilanswer
Je ne fais pas de diagnostique je te dis juste ce que l'alarme est sensée signaler :)
n°8430330
cybertatan​e
Posté le 28-08-2012 à 01:13:22  profilanswer
bonjour,
J'ai vérifié les branchements de ma cm à mon boitier et je n'ai plus du tout de problème pour mettre en fonction mon ordi celui ci démarre du 1er coup.
Cependant il lui arrive parfois de s'éteindre de lui  même seulement en phase de jeux vidéo, il se coupe au bout de 01 ou 2 heures c aléatoire et j'ai tjrs droit au même message au redémarrage du pc.
"windows n'a pas été arrêté correctement. si cela est du au fait que le système ne répond ou qu'il a été arrêté pour protéger les données, vous pourrez peut-être procéder à la récupération en choisissant l'une des configurations en mode sans échec dans le menu ci-dessous.
je désespère j'ai plus de pb de mise en route du pc mais celui-ci coupe en pleine partie.
Est ce qu'un changement d'alimentation résoudra mon pb.
Merci d'avance
Mode sans echec
invité de commande en mode sans echec "
n°8430332
cybertatan​e
Posté le 28-08-2012 à 01:14:21  profilanswer
bonjour,
Merci d'avance
n°8430336
SH4 Origon​ X
Posté le 28-08-2012 à 01:24:34  profilanswer
Ca sent la surchauffe, nettoyage complet de la machine pour commencer, les radiateurs surtout, et dans l'alim ça fera pas de mal non plus ! (souffler comme un porc dedans avec un aspirateur de l'autre côté pour éviter de la démonter :lol:)
Et vérifier les températures en lançant HWInfo64, une bonne partie de jeu 30/45min, sortir du jeu et regarder les "max" côté CPU/GPU ;)
Message édité par SH4 Origon X le 28-08-2012 à 01:26:17
n°8430756
cybertatan​e
Posté le 28-08-2012 à 14:32:30  profilanswer
Ok je regarde cela dans la semaine. Effectivement poussière plus les 29 degrés dans l appartement jour et nuit cela doit mettre à mal mon Pc.  Je m en occupe et vous tiens au jus merci
n°8434984
cybertatan​e
Posté le 31-08-2012 à 23:54:16  profilanswer
Après gros nettoyage du pc.
J'ai effectué une partie de Batman A.C d'une heure
température cpu avec hwinfo64 les 4 coeurs températures max entre 49 et 56° le GPU 58°
Avec OCCT entre 48 et 55° pour les coeurs.
Cela semble bien fonctionner pour le moment. :)
Merci de ton aide
n°8435075
SH4 Origon​ X
Posté le 01-09-2012 à 06:12:33  profilanswer
[:neo7]
  Alimentation
  coupure pc
[RESOLU] Problème après coupure de courantProblème carte réseau suite coupure de courant
coupure pc régulierPC s'eteint apres coupure electrique
PC ne démarre plus après coupure généraledemarrage du pc et coupure instantanée
[Résolu] USB 3.0 micro coupureHD5850-2048 Toxic Coupure aléatoire des écrans [Résolu]
Flash bios ==> coupure internet répétéePC demarre plus après coupure.
Plus de sujets relatifs à : coupure pc
