3271 connectés
  Alimentation
  Coupure NET du pc niveau alimentation
n°10797416
geforcelan​d
Posté le 29-07-2020 à 10:16:30  profilanswer
Bonjour.
J’ai besoin de vos lumières
J’ai des problèmes de reboot actuellement.
Coupure NET du pc niveau alimentation.
J’ai au final trouvé mon problème voir plus bas - a titre d'information  :)
Pas de problème sous win10 sur le bureau mais en jeux et en test via occp POWER par exemple.
J’arrive à utiliser le VR oculus sans problème pourtant gourmand niveau puissance…
J’ai rencontré le problème après avoir constaté du jeu dans ma rallonge niveau arrivée de courant de l’alimentation du pc. J’avais forcement aucun courant, après branchement comme il faut, rien avec le bouton power du pc.
Apres purge des condos (plusieurs secondes sur le bouton power sans alimentation) enfin un démarrage du pc, mais au moins 5 reboot sur le bios avec récupération du bios de secours, aucune idée du pourquoi du comment …. (Pas de pertes des réglages de mon BIOS)
J’ai testé une première fois l’alimentation via pontage et rien pas de ventilation, j’ai de suite pensé a un problème du bloc (1000w de 8 ans mi-gamme) après plusieurs tests, ventilation de nouveau ok … ?? peut-être semi-passive …
Après plusieurs redémarrages j’arrive enfin sur win10… avec tjrs les problèmes de coupure aléatoire de l’alimentation.
Le pc se coupe net après 10 ou 15 minutes ou aléatoirement … redémarre une fois, se recoupe net de nouveau 2 secondes après et plus rien … de nouveau obligation de purger le jus et le pc redémarrage jusqu’à la prochaine coupure de courant.
Sur le pc juste sur le bureau ou en usage normal bureautique 5 heures pas de plantage… certains jeux OUI.
Test OCCP power = coupure après + ou - 10 minutes …
Donc coupure en charge …
Mes températures sont ok CPU - GPU… … pas de poussière …les valeurs semble bonne même niveau tension.
Alors avant d’invertir dans une alim a 200€ ou le changement du pc je pose la question
Une idée ?
n°10797432
kabyll
Posté le 29-07-2020 à 10:52:37  profilanswer
Vu que t'as des soucis avec ta rallonge, teste peut etre sur une autre, ou ds une autre piece.
Si ca change rien, ca ressemble a une alim qui lâche.
Vois si t'as pas qqn qui peut t'en preter une avt d'acheter.
Ps: fait voir ausdi si t'as réellement besoin d'une 1000w a 200€. Une bonne 600w ca se trouve a 70/80€
n°10797436
geforcelan​d
Posté le 29-07-2020 à 11:05:09  profilanswer
désolé il manque un morceau de mon texte  :pt1cable:
Je pense plus à un problème d’alimentation ….
J’ai au final trouvé mon problème, je suis revenu sur le ventilateur de mon alimentation.
Je contacte en effet que l’alimentation chauffe a mort (tôle ultra chaude)
Pas d’extraction de la chaleur, après avoir bouché la sortie avec ma main, 30 secondes après coupure.
J’ai démonté et en effet pas de rotation du ventilateur, après plusieurs lancements de l’alimentation il remarche…
Pour le moment je test avec le boitier en extérieur si ok je remonte. Si de nouveau le problème changement du bloc.
Voilà pour info
Message édité par geforceland le 29-07-2020 à 11:08:22
n°10797454
kabyll
Posté le 29-07-2020 à 11:50:03  profilanswer
En effet, il manquait un morceau.
Tu peux peut etre remplacer le ventilos, certains sur le forum l'ont fait.
(Faut juste faire tres attention de pas toucher aux composants de l'alim, qui peuvent rester chargés longtemps apres l'avoir eteinte)
n°10797515
geforcelan​d
Posté le 29-07-2020 à 14:07:41  profilanswer
perso j'ai préféré a l’époque (2013) suite a une mise a jour du PC prendre une grosse alimentation afin de ne jamais avoir de probleme avec une évolution futur de mon pc style SLI ou autres.
maintenant la gamme de carte vidéo consomme moins quand même qu'il y a 10 ans...
en effet l’utilise un ancien pc qui me donne satisfaction ... donc
Et comme j'ai du matos qui ne tombe jamais en panne .... :)
config :
Carte mère + de 10 ans idem CPU. Alimentation 8 ans. Et CPU
overclocké
CARTE MERE GIGABYTE GA-P55A-UD4 REV2
LGA1156 Socket
12GO DDR SAMSUNG
ALIMENTATION Cougar CMX 1000 80PLUS Bronze
CARTE GRAPHIQUE INNO3D 980TI 6gb
CPU INTEL i7-860 PREMIERE GENRATION  2.80ghz@3.46ghz (Forcement testé sans overclockage)
Oui oui j’arrive faire tourner correctement le VR d’oculus
bien sur pas de 4k
Message édité par geforceland le 29-07-2020 à 14:11:23
  Alimentation
Changer mon alimentation bruyante Cooler Master GX 550WQuelle alimentation 750 w ?
Modification sur tour / sens de l'alimentationalimentation suffisante pour une asus rtx 2070 super ?
Carte Mère Grillée ou Alimentation ?Aucun affichage après coupure de courant
PC ne s'allume plus, led éteinte, alimentation okalimentation et mise en veille
Onduleur, batterie ok mais ne prend pas le relais si coupureVentilo alimentation bruyant
Plus de sujets relatifs à : Coupure NET du pc niveau alimentation
