3247 connectés
  Alimentation
  Cable EATX 12V corsair AX750 PROBLEME
n°8123492
zato89
Posté le 19-11-2011 à 20:50:53  profilanswer
Bonsoir,
Je procède au branchement de ma P8P67 Pro et quand je cherche le cable EATX12V pour le branchement en haut à gauche de la carte mère dans ma boite de l'alim Corsai AX750 je ne le trouve pas !!!
jai un effectivement un cable 8Pin, mais les connecteur ne correspondent pas à ceux de la carte mère.
Je cherche et tombe sur ce câble dont les connecteur 8pins semblent coïncider, mais il y en à 4 de plus vide !!!
http://img696.imageshack.us/img696/7349/connecteur2.th.jpg
C'est celui ci que je doit mettre ou pas ? Et c'est normal qu'il y ai 8pins+4pins vide ? :/
Sinon j'en ai un autre avec les 2 bouts de 8pins, il rentre dans la carte mère, mais les formes des pins qui s'emboite à ceux de la CM ne sont pas les même, mais ca rentre.
Message édité par zato89 le 19-11-2011 à 20:54:25
n°8124609
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-11-2011 à 03:17:24  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7047_1.htm
ça doit etre le meme prob
et te trompe pas de cote du cable modulaire
Message édité par hunter_killer le 21-11-2011 à 03:21:55
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°8124908
zato89
Posté le 21-11-2011 à 13:49:14  profilanswer
Enfait j'en ai pri un ou les formes ne sont pas les même que celui de la carte mère, mais ca rentre dedans. Donc ca doit être que c'est le bon câble quand même ?
n°8124927
zato89
Posté le 21-11-2011 à 13:58:59  profilanswer
Enfait le bruit du grésillement se fait entendre seulement quand je lance une vidéo, lance un jeu, ... en gros que quand la carte graphique est sollicité. Surement comme elle demande de la puissance à l'alim, celle ci lui en envoi et un condensateur ou autre doit pas être très stabe et ca grésille.
  Alimentation
Graveur HS ?problème tension bizarre
AX750 Corsair en bas de boitier soucisQuestions Corsair, OCZ et Be Quiet
Problème écran noir suite rajout CGProblème de boot et de reformatage système : BAD_POOL_HEADER
Probleme sur p8p67changement carte graphique ==> problème de sons
Problème lors du changement de RAM
Plus de sujets relatifs à : Cable EATX 12V corsair AX750 PROBLEME
