3322 connectés
  [résolu] Problème branchement entre Corsair AX750 et Gigabyte P67A-UD5
n°7861897
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 11-04-2011 à 21:06:31  profilanswer
Alors voila, je pensais ne pas avoir à galérer avec la connectique avec mon (futur) nouveau PC... Bah, non en 2011, c'est pas censé être standard les connecteurs? Bah non, 10 fois non! :fou:
Explications du problème :
J'ai une carte mère Gigabyte P67A-UD5-B3
J'ai une grosse Corsair AX750 modulaire
J'arrive à la phase la plus lourdingue du montage de PC, à savoir relier tout ce fatras avec les câbles modulaires. Piece of Cake je me disais. Eh ben non  [:kukron:3]
Le connecteur le plus chiant et le moins accessible, le 8 pins atx pour le processeur m'empêche de finaliser mon montage.
Pour résumer :
http://aimede.free.fr/images/IMAG0092_.jpg
Le port d'alim sur la carte mère. le schéma de branchement , c'est :
[] - port carré, <] port trapèze
http://aimede.free.fr/images/IMAG0093_.jpg
Maintenant, le coeur du problème : le seul câble dans la pochette correspondant à cette suite de connecteurs est un 12 pins, dont 4 sont non affectés. Par leur taille, il n'a pas assez d'espace et se heurte au gros dissipateur...
Je précise qu'on voit le même schéma que sur la carte mère
J'ai fait le tour de tous les câbles qui pourraient convenir, aucun autre n'a le même schéma (toujours un [] ou un <] de différence).
Donc en gros, je suis coincé pour le moment et je suis en train de perdre furieusement patience. Suggestions, pals? Qui aurait une configuration similaire et qui aurait réussi à la brancher ?
-Raboter le câble au risque de l'endommager?
-Aller gueuler chez Corsair ?
-Trouver un câble qui puisse passer dans un si petit espace?
Merci d'avance.
Message édité par MsieurDams le 12-04-2011 à 00:47:50
n°7861912
LiftinG
Posté le 11-04-2011 à 21:16:33  profilanswer
Il faut que tu utilises l'autre connecteur de ce câble et ça doit passer si tout se passe bien.
Le côté que tu montres rentres dans l'alimentation et pas dans la carte mère. :)
n°7861925
MsieurDams
Posté le 11-04-2011 à 21:25:06  profilanswer
Le problème c'est que de l'autre côté, ça ne correspond pas non plus
Message édité par MsieurDams le 11-04-2011 à 21:25:26
n°7861938
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 11-04-2011 à 21:38:51  profilanswer
C'est quoi ce délire de cable ???  :ouch:
Tu t'es planté de cable ! La partie qui t'intéresse, je l'es marqué en rouge.  ;)
http://hfr-rehost.net/self/pic/16e909fce2586d708020508d783266154cb780e4.png
Message édité par wingames le 11-04-2011 à 21:55:13
n°7862123
MsieurDams
Posté le 12-04-2011 à 00:46:16  profilanswer
Ok, je viens de piger où était mon erreur, merci du coup de mains.
Problème avec Audio HD realtekprobleme avec p8p67 deluxe
Corsair Enthusiast TX850 V2 ou CoolerMaster Silent Pro Gold 800W ?Problème sur ecran quand je regarde un DVD ou you tube
Problème HD6850 très étrange.Problême utilisation RAM sous 7 64bits
Problème de lignes noires dans l'écran lors des jeux !New config recu, probleme temp et boot
Problème affichage - artefacts sur écranproblème aprés mise en veille
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème branchement entre Corsair AX750 et Gigabyte P67A-UD5
