3529 connectés
  Alimentation
  CORSAIR: 620HX ou 750TX ?
n°6428293
taupounett​e
Posté le 13-06-2008 à 15:28:39  profilanswer
Salut.
Je dois me faire une nouvelle config. (pas de sli, pas d'oc a priori) dans un boitier Antec Twelve Hundred.
Et j'hésite entre:
620HX construite par seasonic
et
750TX construite par WCT.
Je connais seasonic et leur fait confiance les yeux fermés.
Je ne connais pas WCT, même si la 750 semble de très bonne qualité.
Ce que je cherche surtout, c'est avoir le moins de cable visibles.
Le 620HX a pour elle les cables modulaires (mais plus chère), le 750TX semble avoir des cables plus long (plus facile a faire passer derriere la CM).
Et au niveau du bruit?
Donc si des possesseurs de ces alims pouvaient me donner leur impression
Message édité par taupounette le 13-06-2008 à 15:30:00
n°6428305
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 13-06-2008 à 15:32:38  profilanswer
HX620, testée et approuvée par moi, déjà c'est bien mais aussi par lui, et c'est pas un branleur quand il teste une alim il fait pas semblant.
http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
n°6428329
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-06-2008 à 15:42:22  profilanswer
j'ai la tx 750 w vraiment une bombe cette alim. Silencieuse fan de 14 cm et performante niveau tension à la fois. Seasonic ou WCT ça reste corsair pour sa qualité de fabrication et garantie.
Si tu as un grand boitier "twelve hundred", tu pourras faire passer les câbles facilement, ils sont très long.
Les deux alims sont parfaite, à toi de voir.
Message édité par ismqel le 13-06-2008 à 15:42:54
n°6428338
blade685
Posté le 13-06-2008 à 15:47:14  profilanswer
J'hesite aussi, je pense prendre une corsaire pour remplacer ma enermax 460W pour une modulaire mais chere la 620 ou la non modulaire 750 mais pas seasonic....
Message édité par blade685 le 13-06-2008 à 15:47:44
n°6428339
taupounett​e
Posté le 13-06-2008 à 15:47:22  profilanswer
Haha merci à vous.
Le teste est intéressant, mais 45cm pour l'atx, j'ai peur que ca fasse court.
Ismqel, pourrais-tu me donner la taille de tes câbles si c'est possible :)
Blade, la 750TX a de tres bonne notes (noatmment sur 59 hardware).
Il semble juuste qu'elle soit un légèrement moins stable en 12V que les alims faites par seasonics
Message édité par taupounette le 13-06-2008 à 15:48:36
n°6428359
johnclaude
Posté le 13-06-2008 à 15:55:22  profilanswer
Pour la taille des cables ça devrait aller dans mon Cosmos S pas de soucis.
J'avais pas vu que tu ne voulais pas d'OC ni de multi GPU, donc une HX520 voire même une simple antec earthwatts 380 suffirait
n°6428397
taupounett​e
Posté le 13-06-2008 à 16:11:03  profilanswer
Effectivement ptet la 520, mais pas en dessous.
Et puis j'ai une antec qui a deja cramé chez moi.
D'autant qu'il n'est pas impossible que je m'amuse a oc plus tard.
Et j'aimerais pouvoir faire évoluer ma config sans avoir a changer d'alim.
Donc, je me dis, 520, ce sere ptet juste quand je changerai de config
n°6428427
johnclaude
Posté le 13-06-2008 à 16:34:55  profilanswer
Non la 520 ne sera pas juste, pas de soucis.
Je devrais mettre ça en signature, j'ai l'impression de toujours le quoter:
625 Watts suffisent donc pour une carte mère de serveur, 4 processeurs Quad-Core, une carte graphique bi-GPU, 16 modules de mémoire et 16 disques durs. Autant dire que même avec du Quad SLI, la puissance totale ne dépassera jamais les 800 Watts. Certes, on pourrait argumenter sur le fait que l'efficacité des alimentations est généralement supérieure à 80% d'utilisation qu'à 100%, mais même dans ce cas, un modèle de 600 Watts sera amplement suffisant pour une configuration des plus hard-gore. Et avec une seule carte graphique et un seul processeur, soit 98% du marché, il est inutile de dépasser les 450 Watts.
http://www.canardplus.com/dossier- [...] choix.html
n°6428593
taupounett​e
Posté le 13-06-2008 à 17:47:56  profilanswer
  Alimentation
Corsair, Coolermaster ou Antec?Remplacer le ventilo d'une Alim Corsair VX ?
timing pour Corsair XMS2 DHXCorsair c'est encore bon ?
DDR3 Corsair TWIN3Xxxxx-xxxxCxDHX*IN*Ram Corsair DDR3 TWIN3X2048-1333C9DHX à 1,7V?
corsair alimCorsair 520W
OCZ Kingston ou Corsair ?Corsair Dominator PC 8500 cm2x1024-8500c5d
Plus de sujets relatifs à : CORSAIR: 620HX ou 750TX ?
