8546 connectés
  Alimentation
  Corsair 520W
Corsair 520W
n°6368391
nodax
Posté le 05-05-2008 à 22:43:29  profilanswer
bonjour à tous,
je vais bientot changer de config et je pensais également changer d'alim car je pense que celle que j'ai actuellement n'est pas suffisante.
voici ma nouvelle config :
proco : intel core 2 duo E8400 3Ghz
carte mère :asus P5K PRO
ram : Crucial PC 6400 ballistix 2*1Go en DDR2
carte graphique : twintech geforce 9800 GTX 512 Mo
alim : antec 430Watts
voila ma config, mon alim est-elle suffisante ????
si elle n'est pas suffisante je pensais prendre une corsaire 520 Watts CMPSU-520HX
merci de me renseigner sur l'alim et également sur la config si vous avez des suggestion.
bonne soiré à tous
n°6368399
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 22:47:39  profilanswer
tu n'as pas de HDD, de ventilos, de lecteur/graveur etc ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9323_1.htm
n°6368427
nodax
Posté le 05-05-2008 à 22:55:11  profilanswer
heu si j'avais oublier.
alors un lecteur dvd et un graveur cd.
dans mon boitier ATX j'ai 3 ventilos et un disque dur voilà j'espère que je n'ai rien oublier.
n°6368439
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 23:01:02  profilanswer
n°6368444
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:04:40  profilanswer
Donc c'est bon une 520 Watts sera bien suffisant.
Merci pour tes reponses "delatruel"
aussi j'ai une autre question car mon disque dur est branché en ide, il n'y aura pas de problème pour le remettre en ide sur ma nouvelle carte mère et sur l'alim???
n°6368449
Sbartacus
Posté le 05-05-2008 à 23:07:32  profilanswer
La P5K dispose d'un port IDE et d'une nappe (fournie il me semble).
Donc oui, ton DD se branchera dessus sans problème. Faudra juste le formater, si c'est ton DD système (pas toujours obligatoire, mais recommandé).
n°6368455
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:09:38  profilanswer
Mais si je me sert du seul port ide de la carte mère, je pourrais quand même brancher mes 2 lecteurs ???
Merci pour ta reponse "Sbartacus"
n°6368460
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 23:11:23  profilanswer
mais ses lecteurs son certainement en ide aussi ... donc pblm.
@ nodax achète toi un HDD sata pour - de 60€ tu as du HKJ 320 Go chez samsung pas mauvais.
et tu gardes ton hdd ide pour faire de la sauvegarde dans icy box en externe par exple.
parce que ton HDD risque fort d'être un goulot d'étranglement dans ta conf...
n°6368469
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:16:37  profilanswer
d'accord donc faut que je prenne un disque dur en sata comme sa je pourrais garder mon ide pour mes 2 lecteurs
""faire de la sauvegarde dans icy box en externe par exemple""
je ne comprends c'est quoi icy box stp
dsl je suis pas au top .....
n°6368478
Sbartacus
Posté le 05-05-2008 à 23:21:12  profilanswer
Ah désolé j'avais pas vu que t'avais parlé de 3 périphériques IDE.
+1 pour le DD en SataII, ou si t'es limité en budget, un graveur Sata coûte moins de 30€.
n°6368482
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:23:02  profilanswer
et j'ai encore une petite question :-)
sur les processeur intel core 2 duo il y deja de la pate thermique de mise avec ou il faut en acheter un petit tube ??
Merci pour votre aide
n°6368485
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 23:24:19  profilanswer
n°6368492
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 23:27:28  profilanswer
ton cpu un box ou oem ?
car si box le ventirad a déjà un "pad" thermique sur sa base.
n°6368496
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:28:37  profilanswer
ok merci pour l'explication d'icy box.
et quelqu'un c'est il si il y a de la pate thermique sur les proco intel en BOX ??
ou si il faut en acheter.
merci à tous
n°6368504
delatruel
Posté le 05-05-2008 à 23:30:01  profilanswer
et quelqu'un sait il si il y a de la pate thermique sur les proco intel en BOX ??
merci à tous
le post au dessus tu as la réponse
n°6368505
nodax
Posté le 05-05-2008 à 23:30:16  profilanswer
merci "delatruell" je n'avais pas vu ta reponse
je vous remercie pour votre aide qui m'éclaire beaucoup pour la suite de mes achats et du montage de mon pc :-)
je suis fatigué je vais me coucher
bonne nuit à tous et encore un grand MERCI
  Alimentation
  Corsair 520W
Corsair Dominator PC 8500 cm2x1024-8500c5dP5K et Corsair VX550W, quel cable pour le connecteur 4 pins ?
Puces Corsair 2*1Go PC8500 DominatorAvis alimentation Corsair TX 750W
reglage memoire p5b deluxe + corsair pc6400 c4Corsair Flash voyager vs OCZ ATV : solidité et garantie
Problème alim Corsair HX620 : marche 1/2 seconde ?...Probleme avec Corsair 2x2Go sur SN68SG2
Ram Kingston Value peut cohabiter avec Corsair Value?Corsair 520W défectueuse?
Plus de sujets relatifs à : Corsair 520W
