6988 connectés
  Alimentation
  Remplacer le ventilo d'une Alim Corsair VX ?
n°6415124
BlueScreen​Junky
Posté le 06-06-2008 à 10:06:05  profilanswer
Bonjour.
Je viens de faire une petite boulette  :D
J'ai acheté une alim corsair 450W VX (jusque là ça va), dont le ventilo faisait pas mal de bruit, un petit "tac" à chaque fois qu'une pale se déplace d'un cran, ce qui à haut vitesse donne une sorte de grésillement assez insupportable. Je me suis dit "ça doit surement être un truc mal placé qui frotte contre le ventilo", du coup j'ouvre l'alim pour regarder, faisant ainsi sauter la garantie, je dévisse le ventilo, je le pose à coté, je démarre... et là toujours le même bruit. Y a rien qui frotte, c'est le ventilo en lui-même qui fait ce bruit là, et je peux plus renvoyer mon alim en SAV  :pt1cable:
Du coup j'envisage de changer le ventilo, mais deux problème se posent :
- Quelles sont les caracs du ventilo d'origine ?
- Est-ce qu'il faut que je branche le nouveau ventilo à la place de l'ancien ?
- le connecteur est un 3 pins, mais le détrompeur est différent, vous pensez que si j'enlève le détrompeur d'un ventilo à 3 pins et que je le branche à l'alim ça va marcher ? il sera thermorégulé par l'alim ?
- Et si je branche rien à l'alim et que je mets un ventilo alimenté par la mobo, l'alim fonctionnera ou bien y a une sécurité ?
merci ^^
n°6507323
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 23-07-2008 à 22:38:17  profilanswer
up !!
j'ai acheté la même alim en 550W, et du coup  je me retrouve avec le meme probleme !!
quelqu'un aurait une methode pour trouver un ventilo de remplacement SVP ?
parceque là mon alim me fait peter un câble ! je n'entend qu'elle, et je ne peux meme plus dormir avec le PC allumé ...
n°6507342
steyrman-d​st
Posté le 23-07-2008 à 22:49:20  profilanswer
PS: je pense que le bruit vienne du fait que le courant doit etre haché pour changer la frequence de rotation, la solution pourrait venir de là peut etre ?
n°6507603
nicoxnum
Posté le 24-07-2008 à 08:25:09  profilanswer
De toute façon une alim garantie..... bah ca va au SAV, surtout de la corsaire.. Encore de l'advance oki mais la...
n°6507681
reelooz10
Posté le 24-07-2008 à 10:00:48  profilanswer
Tu as lu le post avant de poster ?
En l'ouvrant il a fait sauter la garantie.
Tu prends les dimensions et tu achète le même ou attends que quelqu'un a un carcasse a te vendre ;)
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6507846
steyrman-d​st
Posté le 24-07-2008 à 11:42:24  profilanswer
Je ne l'ai pas encore ouverte,
Je pars dans un mois et demi, donc il ne me reste plus qu'un mois et demi pour utiliser mon PC, apres il sera inactif pendant 6 mois, donc je ne peux pas attendre un moi que la garantie fonctionne
j'ai trouvé d'autres personnes qui ont eu le meme probleme, alors je suis pas sûr que ça va passer en garantie, donc je risque de recevoir la meme voir pire, une autre d'occaz qui a été réparée, tout en ayant toujours le meme grésillement, mais en ayant perdu pas mal de temps ...
Donc quek ventilo serait bon ? un 120mm c'est clair, mais il en faudrait un qui ne gresille pas au hachage ! vous en connaissez??, parcequ'il n'y en a pas tant que ça ...
n°6507899
k1k0u
Posté le 24-07-2008 à 12:03:16  profilanswer
Je possède une VX450W (comme la tienne) est pourtant mon ventilo ne fais pas de bordel (je l'entend même pas tourné et pourtant il tourne  :D ). Comme tu la dit, le problème peut venir du courant, il faudrait peut-être vérifier que le courant passe bien
n°6507908
Mitch2Pain
Posté le 24-07-2008 à 12:07:27  profilanswer
Exact, que ça te serve de leçon.
OSEF, c'est du 12V pour tous, suffit d'en prendre un de la même taille.
Tu peux, c'est pas obligé.
Oui c'est certain. Reste à espérer que le code couleur qui indique le + soit standard ...
  Alimentation
Alim france/CanadaRemplacer un mini PC msi6215
Ventilo carte mère trop bruyantcm ventilo marche mais rien d'autres
Branchement Ventilo 2pin sur PWR fan 3PINAlim 300W OK pour 3 DD + 1 lect DVD + 1 graveur ?
Pb gestion alimBonne Alim 600w modulaire avec 80mm?
Conseil pour l'achat d'une alimalim chaude alors que le pc est éteint
Plus de sujets relatifs à : Remplacer le ventilo d'une Alim Corsair VX ?
